Olio cambio polo 6n
    massimopat
    Auto posseduta: Polo 6n
    Olio cambio polo 6n
    da massimopat » mercoledì 3 dicembre 2008, 23:27
    Ragazzi posseggo una polo 6n ed a volte il cambio mi sembra un pò duro nell'inserire le marce, soprattutto quando dalla seconda devo passare alle terza e dalla quarta passo alla quinta, quindi quando non sono in parallelo le marce (non so se mi sono spiegato) e pure da fermo quando inserisco la retromarcia.
    Ora il meccanico mi dice sempre "tranquillo, non ti preoccupare che va benissimo" ( :012) però io non mi fido molto, tra l'altro ho letto in giro che i cambi vw sono spesso soggetti a rottura e vorrei evitare questo perchè sarebbe una bella spesa che non potrei affrontare, quindi vorrei sapere come poter cambiare l'olio al cambio o effettuare una puliza o qualsiasi che mi possa aiutare in questo problema...
    vi ringrazio anticipatamente ^^
    massimopat
    Re: Olio cambio polo 6n
    da massimopat » mercoledì 3 dicembre 2008, 23:28
    scusate ma forse ho sbagliato sezione...eventualmente è possibile spostarlo nella sezione problemi della polo 6n ecc?
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » giovedì 4 dicembre 2008, 0:14
    tranquillo.... la mia 6n soffriva come un pò tutte di impntamenti al cambio... sopratutto nella guida "sportiva"... prova a fare un trattamento alla ceramica dopo aver cambiato olio con quello che la vw consiglia... la mia andò meglio...
    massimopat
    da massimopat » giovedì 4 dicembre 2008, 12:51
    il problema è che non so come cambiare l'olio al cambio :017
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » giovedì 4 dicembre 2008, 13:30
    io non l'ho mai fatto... posso dirti che avrà di sicuro una vite di scolo... so da dove si mette... ma nn l'ho mai tolto e non ricordo come e sotto la 6n..
    ps... guarda la tua discussione di presentazione.... ti hanno scritto in parecchi! :023
    massimopat
    da massimopat » giovedì 4 dicembre 2008, 23:09
    nessuno ha mai cambiato l'olio del cambio? :022
    kynyo
    Feedback: 32
    moto: Kymco Agility 150
    nome: Antonio
    da kynyo » giovedì 4 dicembre 2008, 23:54
    giangiuGTI ha scritto:io non l'ho mai fatto... posso dirti che avrà di sicuro una vite di scolo... so da dove si mette... ma nn l'ho mai tolto e non ricordo come e sotto la 6n..
    ma xkè sulla nostra l'hai mai cambiato?????
    a proposito se volessi cambiare l'olio del servosterzo????
    da pariduzz86 » venerdì 5 dicembre 2008, 15:41
    vai in conce, ma perchè lo dovresti cambiare? :017
    kynyo
    Feedback: 32
    nome: Antonio
    da kynyo » venerdì 5 dicembre 2008, 15:48
    dato ke mi sembra ke fa un po rumore quando sterzo....non so forse mettere qualcosa di più alta qualità :017
    da pariduzz86 » venerdì 5 dicembre 2008, 16:07
    kynyo ha scritto:dato ke mi sembra ke fa un po rumore quando sterzo....non so forse mettere qualcosa di più alta qualità :017
    di certo non dipende dall'olio...quel rumorino è il motore del servostrzo elettroidraulico... poi se pensi che la polo faccia rumore devi sentire il vecchio ulisse di mio padre :003
    kynyo
    Feedback: 32
    nome: Antonio
    da kynyo » venerdì 5 dicembre 2008, 19:20
    e non ci si può far nulla???? :017
    da pariduzz86 » venerdì 5 dicembre 2008, 19:58
    kynyo ha scritto:e non ci si può far nulla???? :017
    perchè scusa ti dà fastidio? praticamente a motore acceso si sente solo se lo vuoi sentire :003
