insonorizzazzione soft
    MattIbIza
    Auto posseduta: Seat Ibiza 1.4 60cv
    moto: Kymco agility 125
    da MattIbIza » domenica 7 febbraio 2010, 9:09
    Ciao a tutti
    siccome attualmente quando alzo il volume con i bassi mi trema un po il pannello della porta , che ovviamente mi rovina il suono , vorrei fare un'insonorizzazione soft senza spendere un esorbitanza visto che devo tirar fuori 500€ dal mecca.
    Questa è la portiera
    insonorizzo solo la parte interna tra la porta e il pannello :
    e poi ci incollo sul pannello della porta questo:
    Puo' funzionare?
    Buona giornata
    mikyt
    nome: Michele
    Re: insonorizzazzione soft
    da mikyt » sabato 13 febbraio 2010, 8:13
    Vai x la prima soluzione! :023
    Il dynamat è un foglio ke va messo con phon da carrozzieri e da risultati eccezzionali! L'unico problema è ke costa un botto! In alternativa puoi usare il butyflex, piu economico e della stessa efficienza, questi creano allo sportello un effetto cassa chiusa, eliminando quindi tutte quelle vibrazioni gratuite ke escono quando metti l'AP un po sotto sforzo :003
    Ciao
    MattIbIza
    da MattIbIza » domenica 14 febbraio 2010, 14:24
    ma mettendo uno strato di butyflex nella parte della portiera a contatto con il pannello , risolvo o devo anche metterla nella parte esterna?
    mikyt
    nome: Michele
    da mikyt » domenica 14 febbraio 2010, 16:58
    dipende da quanti watt hai nelle portelle... :005 :005
    se fai come un amico mio ke ha 12 (dodici) AP a portella, li devi fare proprio una colata di cemento e ferro, altrimenti se hai 1 o 2 woofer, basta come sta fatto nella prima immagine, al max gli metti uno strato ancora di buty (20x20cm) dietro hai woofer...
    ciao :006
    MattIbIza
    da MattIbIza » domenica 14 febbraio 2010, 17:06
    nelle portiere montero' le morel tempo 6
    mikyt
    nome: Michele
    da mikyt » domenica 14 febbraio 2010, 17:30
    quante? quanti cm? quanti watt?
    MattIbIza
    da MattIbIza » domenica 14 febbraio 2010, 17:41
    165mm , sulla scatola scrivono 280watt , ah dimenticavo le casse vengono avvitate sul pannello della porta e non sulla lamiera della porta!
    mikyt
    nome: Michele
    da mikyt » lunedì 15 febbraio 2010, 9:12
    Allora....
    questo fatto ke gli AP li devi avvitare sulla cartella nn si puo proprio sentire!!! :021 :021 :021
    Vedi di crearti un supporto il legno MDF in modo da fissarlo al telaio e non alla cartella, altrimenti l'insonorizzazione nn serve a niente!! Devi vedere di costruirti una specie di cilindro bello solito, quindi colla e viti a manetta ke fisserai alla portella, se fai delle foto è meglio xkè adesso nn l'ho tanto presente...
    MattIbIza
    da MattIbIza » lunedì 15 febbraio 2010, 11:21
    foto al momento non c'e l'ho , comunque è un po' difficile fare quello che dici te ,
    MattIbIza
    da MattIbIza » martedì 16 febbraio 2010, 11:29
    ho capito "IN RITARDO" cosa vuoi che faccia
    mikyt
    nome: Michele
    da mikyt » martedì 16 febbraio 2010, 11:50
    Bravissimo!! :041 :041 :041
    MattIbIza
    da MattIbIza » martedì 16 febbraio 2010, 12:05
    il problema che per realizzare gli anellini non ho gli attrezzi adatti e a trieste trovare un falegname competente è impossibile.
    Se prendessi quelli gia pronti?
    Dopo che ho fatto questo procedimento non occorre che insonorizzo?
