Installazione casse posteriori polo 9n-9n3 5 porte
    da pariduzz86 » lunedì 15 febbraio 2010, 18:24
    Questa guida ha lo scopo di aiutarvi a installare le casse nella vostra polo 9n o 9n3 con 5 porte e senza predisposizione per gli autoparlanti posteriori... se poi oltre agli altoparlanti da 16,5cm volete mettere pure i tweeter seguite l'altra guida in questa sezione :023
    Materiale: cavo bipolare (1-1,5mmq), Supporti altoparlanti Phonocar 3/895, 8 connettori ISO Femmina (N90684405), 4 connettori ISO Maschio (N10318905), pinza per stringere i connettori (con un pò di manualità può bastare anche una pinza con il becco sottile).
    Procedimento: Prendiamo un capo del cavo bipolare, spelliamone un 2-3mm per capo e fissiamo su di esso 2 connettori ISO F. così
    poi inseriamo i connettori all'interno dello spinotto marrone stando attenti a ricordare ed eventualmente segnare la polarità dei 2 fili... la disposizione dei fili è la seguente ma controllare sempre sul manuale di montaggio del vostro stereo se i pin corrispondono
    Ora dobbiamo procedere al passaggio effetivo del cavo dalla plancia centrale fino al montante centrale tra uno sportello e l'altro... per questa operazione vi consiglio di fare con calma e smontare il "battitacco" che corre lungo il fianco dei sedili e i coprimontanti centrali e stendere il cavo non teso fino al montante centrale
    ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
    Ora procediamo allo smontaggio del soffietto: con lo sportello aperto sfilate delicatamente (magari con l'aiuto di una pinza) il soffietto in gomma dal suo supporto in plastica (pezzo bianco in foto), teoricamente andrebbe smontato anche quest'ultimo ma io ho visto che è una cosa difficoltosa e inutile, anche se a volte il soffietto è fissato ad esso con piccole gocce di colla, tirate delicatamente e vedrete che si staccherà...
    Ora estraiamo lo spinotto centrale dal lato del soffietto
    poi estraiamo il connettore centrale (fucsia) con l'aiuto di un cacciavite molto sottile andando ad alzare le linguette che lo tengono in sede...
    ImmagineImmagine
    poi tagliamo il cavo bipolare a misura in modo che non rimanga troppo teso, e cabliamo i 2 capi con gli ISO M.
    ... apriamo lo spinotto, infiliamo i connettori, richiudiamo e reinfiliamo nel montante il tutto...
    La parte all'interno della polo sono concluse, ora passiamo allo sportello...
    infiliamo il cavo bipolare nel soffietto e infilando la mano nella cartella tiriamolo fuori dal foro dove andrà fissato l'altoparlante
    poi cabliamo il capo opposto con 2 ISO F. e li infilamo nel connettore
    rinfiliamo il connettore nel montante e richiudiamo il soffietto, avendo cura di farlo aderire bene alla carrozzeria altrimenti potrebbe infiltrarsi dell'acqua.
    Ora passiamo a fissare prima gli adattatori phonocar e poi su di essi le casse... non mi dilungo troppo su questo perchè non credo che chi si cimenterà in questo lavoro non sappia farlo da sè... e poi non ho foto :005
    Vabbè raga questo è tutto, spero di esservi stato utile, perlomeno nel farvi capire quanto questo lavoro sia relativamente facile per alcuni ed impossibile per altri :003
    Buon lavoro...
    ps. accetto volentieri consigli e ulteriori foto per migliorare questa guida :023
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    Re: Installazione casse posteriori polo 9n-9n3 5 porte
    da Murdok » martedì 16 febbraio 2010, 19:02
    Metto in evidenza, ottima guida Paride. Visto che hai fatto anche quella per i tweter post, perche non mi crei 2 pdf e me li mandi per mail che li carico sul sito? :023
    Don't Be Evil
  • nasa24
    da nasa24 » martedì 16 febbraio 2010, 19:06
    bella guida
    da pariduzz86 » martedì 16 febbraio 2010, 19:07
    mezza ne avevo fatta ma non trovo mai il tempo... questa l'ho fatta giusto perchè oramai erano in troppi a chiderla :005
    dai se trovo il tempo (e la voglia :005 ) le faccio
    da gringo14 » mercoledì 17 febbraio 2010, 7:25
    Guida perfatta Paride!!!! :023
    Mi sento in dovere di aggiungere soltanto una cosa, tra l'altro di poco conto, che riguarda le Polo 9n - 9n3 5 porte che però a differenza delle nostre, non hanno gli alzacristalli elettrici posteriori.....
    Nel soffietto famoso che sta sul montante centrale, non è presente il connettore nero centrale, al quale vanno collegati i cavi.... Quindi chi smonterà si troverà di fronte ad un "buco", dove potrete scegliere se far scorrere il cavo, o comprare i connettori appositi, (di cui però al momento non ho il codice) per farce un lavoro preciso pari all'originale! :023
    da pariduzz86 » mercoledì 17 febbraio 2010, 13:16
    Davvero? :017
    Bè effettivamente quella è l'alimentazione dell'alzacristalli... ora trovo i codici e modifico :023
    da gringo14 » mercoledì 17 febbraio 2010, 13:20
    pariduzz86 ha scritto:Davvero? :017
    Si Paride, l'ho scoperto sulla 9n3 della mia ragazza che non ha i vetri elettrici posteriori.... Manca proprio quel connettore..... Il bello è che li ho comprti, ma non mi sto più trovando quei codici.....
    da McFly » venerdì 12 marzo 2010, 23:42
    Confermo, sulla mia il connettore centrale non c'è. Ho trovato un bel buco nel quale far passare il cavo. Il lavoro è stato ancora più semplice.
    Ottima guida comunque :023
    Cola_FSI
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Ford Fiesta TCDI S
    moto: ex Polo FSI
    nome: Davide
    da Cola_FSI » mercoledì 17 marzo 2010, 14:09
    per chi ha i vetri elettrici non è d'obbligo comprare i cavi dalla VW vero? sn andato e mi hanno chiesto 100euri di materiale :011
    MY EX Polo: 9n3 1.4 FSI SportLine
    =>> La mia prima macchina..distrutta :(
    VENDO gli Ultimi Pezzi rimasti qui.. =>> http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=4&t=12451 Guardate possono sempre servire!
  • Robbie_9n3
    Auto posseduta: ---
    da Robbie_9n3 » mercoledì 17 marzo 2010, 14:11
    Cola_FSI ha scritto:per chi ha i vetri elettrici non è d'obbligo comprare i cavi dalla VW vero? sn andato e mi hanno chiesto 100euri di materiale :011
    guarda anche chi nn li ha elettrici li può montare da solo :023
    da gringo14 » mercoledì 17 marzo 2010, 15:01
    Si infatti basta seguire questa guida che è veramente esaustiva :023 Penso che meglio di così non si può spiegare.... Davide non ascoltare quello che ti dicono in VW, se io sentivo l'officina, a quest'ora mi sarebbe costato 400€ montare le casse posteriori sulla mia polo.... Lasciali perdere quei pazzi che vogliono farti cambiare tutta la serie cavi abitacolo e portiera..... :018
    Cola_FSI
    Feedback: 7
    moto: ex Polo FSI
    nome: Davide
    da Cola_FSI » mercoledì 17 marzo 2010, 19:26
    Appunto io ho chiesto perchè ce li HO elettrici :010 Da quanto ne ho visto xò non sarebbe un problemone basta lasciar stare i cavi del finestrino no?
    @gringo: Tranq se stavo ad ascoltare la VW non mi pagavano nemmeno la pompa dell'acqua che era da cambiare in garanzia! Invece se la sono beccata..
