Polo 9N/9N3 Serratura/maniglia Posteriore Non Funzionanate
    Golf28
    Auto posseduta: golf mk4 2.8+polo 9N
    nome: be
    da Golf28 » mercoledì 8 maggio 2013, 18:19
    Passo a raccontare un episodio che mi è successo recentemente.
    In pratica di punto in bianco non mi si apriva più il portellone posteriore se non con la chiave.Quando si andava ad alzare la maniglia si sentiva che il meccanismo entrava in azione ma all'atto pratico non apriva proprio niente.
    Ho levato la plastica interna della bauliera che è fissata semplicemente con due viti a croce all'interno delle maniglie e delle clips di metallo;per toglieral quindi vanno rimosse e bisogna tirare con forza e senza paura.Ecco come si presenta il retro del rivestimento.
    ed ecco le viti
    Togliendolo noto che cade una vite bronzata torx e subito mi ammosco che il problema dipenda da lei
    Controllando infatti il meccanismo di apertura vedo che l'attuatore bianco non è in posizione corretta proprio perchè manca una vite che lo tiene in posizione come si vede in foto.
    Ecco come si deve stare nella posizione corretta
    Purtroppo però per riavvitare la vite e stringere quella rimasta bisogna disassemblare la serratura e il suo telaio. ecco come ho proceduto.
    Prima ho disconnesso tutti gli spinotti dei vari attuatori e switch:
    attuatore
    serratura
    Successivamente ho disconnesso il braccio metallico semplicmente aprendo la clip a libro nera ecco come si presenta da aperta
    Ecco quindi come si presentava il tutto con questi spinotti eleveraggi disconnessi
    Sono passato adesso a liberare il gruppo serratura dal telaio.Questo è molto semplice basta tirare l'anello di metallo bronzato che lo tiene in posizione fino allo scatto.
    Ecco qui lo si vede una volta levato il gruppo serratura ma lo si vede anche nelle precedenti foto
    E qua ecco il gruppo serratura con particolari:
    Fatto questo si va a svitare il telaio bronzato tenuto dalle 4 torx di medie dimensioni a cui è avvitato l'attuatore bianco
    ed ecco cosa rimane dopo averlo levato
    Adesso avvito bene al telaietto la vite che era andata via e ristringo bene l'altra
    Missione COMPIUTA rieseguo tutto nell'ordine inverso e la serratura è tornata a funzionare PERFETTAMENTE:)
    Immagine FLORENTIA DOCET
    Golf28
    nome: be
    Re: Polo 9N/9N3 Serratura/maniglia Posteriore Non Funzionana
    Piccola Aggiunta:
    quando ho rimosso il gruppo serratura ho notato che anche il meccanismo della maniglia era danneggiato come si vede in evidenziato in foto(chissà in che legaccia da due soldi è)
    ImmagineImmagine
    Ma in pratica quel pezzo dovendo lavorare come un puntone ed essendo tenuto in posizione dal gruppo serratura come si vede in foto
    Non da problemi funzionali... è rotto si ma va lo stesso...un giorno quando avrò un po di epossilica sotto mano magari ce la vado anche a mettere ma solo se la situazione peggiora.
    Spero di aver fatto cosa utile;)
    da Bigno82K » lunedì 5 maggio 2014, 19:57
    non ci sono più le foto! riesci a ricaricarle?
  • ottobrerosso
    nome: Corrado
    da ottobrerosso » martedì 19 maggio 2015, 12:15
    Ciao,
    ho anche io unu problema simile, se riuscissi a mettere le foto magari sarebbe ottimo!
    Grazie!!!!
  • miky75
    Auto posseduta: Polo 1.4 tdi
    nome: Michele
    da miky75 » mercoledì 19 agosto 2015, 14:37
    Stesso identico problema. Potresti gentilmente ripostare le foto?
  • miky75
    nome: Michele
    da miky75 » giovedì 1 ottobre 2015, 20:44
    Golf28 potresti gentilmente ripostare le foto?
  • greco88
    Auto posseduta: vw Polo 1.9tdi 101cv
    moto: four-wheel forever
    da greco88 » domenica 2 aprile 2017, 8:06
    Ciao Golf28 anche a me è capitato il tuo stesso problema... potresti rimettere le foto? Grazie mille
    Carlo83
    Feedback: 4
    Auto posseduta: 9N3 TDI 130cv
    moto: Honda CBF 500
    nome: Carlo
    da Carlo83 » mercoledì 15 agosto 2018, 18:15
    Stesso identico problema.... qualcuno potrebbe ripostare le foto? Così si capisce poco...
    Ci sono 10 categorie di persone: quelle che capiscono il sistema binario e quelle che non lo capiscono.
  • EliGabriRock44
    da EliGabriRock44 » domenica 9 dicembre 2018, 9:51
    Mi sa che vi conviene cercare su un altro forum, quello inglese direi.
