Luci di posizioni posteriori 9n3
  • rousou
    Auto posseduta: Polo 9n3 1.2 51kW
    da rousou » domenica 24 gennaio 2021, 8:17
    Ciao a tutti! Era tanto che non mi collegavo :003 e ora sono qui a chiedere un aiutino!
    Non mi si accende più la luce di posizione posteriore destra, così ho smontato il faro per vedere che lampadina è...e nella parte alta (dove c'è il riflettente tondo) ci sono ben due lampadine: mi sono detto, una è il freno e l'altra è la luce! E invece non ci ho capito un tubo...
    Ho provato ad allegare una immagine ma dice "l'estensione non è permessa", ho provato con jpg, gif e png...
    Ad ogni modo la lampadina più alta è una P21/5W con doppio filamento che dovrebbe essere sia posizione sia freno.
    La lampadina più bassa invece è una R5W che dovrebbe fare solo da luce di posizione.
    Ora non mi torna niente perché nessuna delle due si accende come luce di posizione, la P21 si accende quando freno. I filamenti della P21 sembrano entrambi integri ad un esami visivo mentre quello della R5 sembra bruciato.
    Guardando il faro di sinistra (che dovrebbe essere quello sano):
    la P21 si accende come luce di posizione e quando freno fa luce più forte,
    la R5 non si accende mai (ma non l'ho smontato e non so se è bruciata pure lei).
    Mi date qualche conferma/smentita per favore? :005 Quali lampadine devo sostituire? :003
    Graziee
  • SergioAW1
    Auto posseduta: Polo AW1
    nome: Sergio
    Re: Luci di posizioni posteriori 9n3
    da SergioAW1 » domenica 24 gennaio 2021, 10:24
    Non ho il tuo modello, ma se sei incerto, prova con un tester a controllare se c'è continuità di collegameno su ogni singola lampada...
    Ciao e buona Polo
  • rousou
    da rousou » martedì 26 gennaio 2021, 11:02
    Ottimo consiglio, ha chiarito ogni dubbio: erano bruciate 3 posizioni su 4 :003 :003 :003
    Comunque apprezzo molto la ridondanza del faro, probabilmente la maggior parte delle auto è stata rottamata prima di cambiare lampade :004 :003
  • SergioAW1
    nome: Sergio
    da SergioAW1 » martedì 26 gennaio 2021, 14:41
    Ciao e buona Polo
