Riscaldamento 1.9 TDI...
    9NicTDI
    Auto posseduta: Polo9N 1.9TDI 101cv
    Re: Riscaldamento 1.9 TDI...
    da 9NicTDI » venerdì 19 febbraio 2010, 18:36
    Oggi ho provato anche io ad accendere il riscaldamento appena partito...
    Beh... non esce proprio niente,,,.. inizialmente esce aria fredda.... e man mano che il motore si scalda.. anche l'aria che esce inizia a scaldarsi...di pari passo.
    Io non ho nessuna resistenza :018
    POLO 1.9 TDI 101cv Highline 5p m.y.2004
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » venerdì 19 febbraio 2010, 18:39
    mah, sulla mia ti assicuro che con 3 o 4 gradi (o anche meno), macchina fredda (ferma da un paio di giorni), l'aria calda inizia ad uscire dopo massimo due minuti di cammino :017
  • nasa24
    da nasa24 » venerdì 19 febbraio 2010, 19:52
    anche a me fa cosi, io tengo il motore al minimo prima di partire per almeno 3 minuti, appena parto apro l'aria e esce gia leggermente calda
    da pariduzz86 » venerdì 19 febbraio 2010, 21:47
    nic allora forse è il caso che gli dai una controllatina
    9NicTDI
    da 9NicTDI » venerdì 19 febbraio 2010, 23:19
    Stiwy81 ha scritto:mah, sulla mia ti assicuro che con 3 o 4 gradi (o anche meno), macchina fredda (ferma da un paio di giorni), l'aria calda inizia ad uscire dopo massimo due minuti di cammino :017
    nasa24 ha scritto:anche a me fa cosi, io tengo il motore al minimo prima di partire per almeno 3 minuti, appena parto apro l'aria e esce gia leggermente calda
    pariduzz86 ha scritto:nic allora forse è il caso che gli dai una controllatina
    No,.. non mi sono spiegato... anche a me dopo 4-5 minuti inizia ad uscire aria calda...
    ma con temperatura crescente, progressiva fino ad arrivare ai 24 gradi impostati dal climatronic...
    ma penso che sia così perchè dopo 5 minuti,.. anche se il termometro liquido motore segna ancora 0°.. in realtà quel liquido che circola, si è già un pòchino scaldato...
    se ci fosse una resistenza elettronica,... allora già dopo 30 secondi che accendo la macchina, dovrebbe uscire aria calda.. sbaglio?? :017
    da pariduzz86 » sabato 20 febbraio 2010, 10:26
    bè no anche la resistenza impiega qualche minuto per scaldarsibene, ma giusto un paio... invece il motore impiega molto di più, soprattutto se parte da temperature molto basse, fai conto che per iniziare ad avvertire aria calda il liquido dovrebbe essere almeno a 30°C, se si parte da 5-6°C un 5 minuti buoni ci vogliono, anche a seconda della tua andatura...
    poi bisogna chiarire che il clima non tira fuori aria alla temperatura che imposti tu, ma molto maggiore altrimenti per scaldare l'abitacolo alla temperatura da te impostata impiegherebbe ore... cmq se vuoi verficare il tutto prenditi il vag-com, un portatile e un amico che ti dia una mano... mettiti in macchina la mattina presto e vai sul canale del clima, da li puoi vedere tutte le temperature anche quelle dell'aria in uscita dalle bocchette, vedrai che a motore freddo sono più alte di quelle del liquido motore :023
    GermanMike89
    nome: Michele
    da GermanMike89 » domenica 21 febbraio 2010, 8:39
    il vag-com dove lo trovo? :017
