centralina rumorosa
    vale
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    moto: FZ6 - GSXR 750 PISTA
    Re: centralina rumorosa
    da vale » mercoledì 21 aprile 2010, 12:53
    vitus ha scritto:nn è difficile??? io c' ho provato m'è salito il sangue alla testa e tra un pò svengo...........
    forse era x le birre in corpo, va beh.......... :042 :042
    :005 :005 :005 :005 :005 :044 :044 :044 :040 :040
    l'alcol fà brutti effetti in macchina!!! :003
    ...cmq smontare il cassettino è facile, c'è qualke torks da levare...mi sembra 4 in alto ed altrettante in basso e viene via ke è 1a bellezza mentre il "lavoraccio" è smontare proprio quel motorino in quanto le viti stanno abbastanza imboscate e se nn s levano tutte nn viene via!!!!
    cmq smontarlo nn serve x vedere se è rotto o meno...basta accendere l'aria e sentire se è quello effettivamente che faccia rumore o meno..
    Poi 1a volta verificato ed accerteto questo allora si prende il pezzo nuovo, si smonta quello vecchio e si fà il cambio! :023
    vitus
    Feedback: 13
    Auto posseduta: mi sembra una polo..
    da vitus » mercoledì 21 aprile 2010, 12:55
    io cmq ho lo stesso rumore, quindi stesso problema....
    managgia a me e alle bionde.... :042 :042 :042
    Cesko 9n3
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Cesko 9n3 » mercoledì 21 aprile 2010, 14:18
    E sempre a proposito di "centraline rumorose", è normale che faccia rumore la centralina Vag che si trova (nel mio caso) in cima a sx nella zona motore? (è una scatoletta nera con circa 6 cavi collegati, uno va alla scatola filtro)... E' un rumore come di scintille elettriche... :023
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » mercoledì 21 aprile 2010, 16:38
    Cesko 9n3 ha scritto:E sempre a proposito di "centraline rumorose", è normale che faccia rumore la centralina Vag che si trova (nel mio caso) in cima a sx nella zona motore? (è una scatoletta nera con circa 6 cavi collegati, uno va alla scatola filtro)... E' un rumore come di scintille elettriche... :023
    anche a me lo fa :042 :042 :042 :042 :042
    Cesko 9n3
    da Cesko 9n3 » mercoledì 21 aprile 2010, 16:39
    vitus ha scritto:anche a me lo fa :042 :042 :042 :042 :042
    Quindi è normale?? :003
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » mercoledì 21 aprile 2010, 16:45
    ah boh.........
    questo nn te lo sò dire............. :017
    ma mi sà di no............
    Cesko 9n3
    da Cesko 9n3 » giovedì 22 aprile 2010, 8:58
    vale ha scritto:Quando fà così al 90% è la ventola dell'aria :023 !
    A me ha fatto rumore x 1pò...poi ad 1 certo punto ha smesso d funzionare...soluzione = vado allo sfacio ne prendo 1altra, smonto la mia e monto quella "nuova" e rifunziona tutto alla perfezione
    Dici?? Di che ventola si tratta? E' strano che arrivi da lì il rumore... E più mando aria da qualsiasi parte, più fa rumore... :017
    Di questo schema si potrebbe capire cosa devo sostituire?? E' il numero 8 secondo voi?? :023 :023
    vale
    da vale » giovedì 22 aprile 2010, 9:14
    Così ad occhio la ventola del clima credo sia il n.9*
    Quella ragazzi è la valvola che gestisce tutte le depressioni del motore chiamata N75 infatti se provate a scollegare i tubi (a motore spento!!) sentirete una specie di risucchio...quei tubi vanno alla scatola filtro, Turbina ecc... 1mesetto fà lo sentii anke io quel rumore ke avete sentito voi ma poi è sparito da solo :017 :017 ...
    Cesko 9n3
    da Cesko 9n3 » giovedì 22 aprile 2010, 9:32
    Ah davvero?? Non ci sarei mai arrivato...
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » giovedì 22 aprile 2010, 9:32
    vale ha scritto:Così ad occhio la ventola del clima credo sia il n.9*
    a me lo fà da quando è nata....... :017 :017
    Cesko 9n3
    da Cesko 9n3 » giovedì 22 aprile 2010, 9:37
    vitus ha scritto:a me lo fà da quando è nata....... :017 :017
    Anche a me, credo...
    vitus
    Feedback: 13
    da vitus » giovedì 22 aprile 2010, 10:54
    nn ho capito cmq cosa cavolo sia....
    e mi fà rumore, ripeto, anche quella dentro (zona sotto volante)......
    mah.....
