2 spie accese
    calvario81
    Auto posseduta: Polo 9N 1.4TDI
    2 spie accese
    da calvario81 » martedì 7 giugno 2011, 16:46
    Salve, questo pomeriggio sono andato a prendere l'auto, quando ho girato la chiave il motorino di avviamento girava ma il motore non si metteva in moto, ho messo la chiave su off, ho riprovato e niente, ho riprovato a mettere in moto e alla fine si è acceso. Ora rimangono accese due spie, quella delle candelette e quella del check motore, quale può essere la causa del mancato avvio del motore e cosa significano le due spie accese? Grazie!
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: 2 spie accese
    da Stiwy81 » martedì 7 giugno 2011, 17:39
    Hai già provato a fare una scansione con il vag? Postala qui :002
    calvario81
    Re: 2 spie accese
    da calvario81 » martedì 7 giugno 2011, 20:11
    Posto qui di seguito il risultato, ci sta qualche errore?
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 9N1 - VW Polo
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 045 906 019 BF
    Component: 1,4l R3 EDC 0400SG 5179
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00788
    WVWZZZ9NZ5Y018727 VWZ7Z0D9898080
    1 Fault Found:
    16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
    P0322 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 907 379 R
    Component: ABS 8.0 front H03 0001
    Coding: 0000008
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 907 044 B
    Component: CLIMAtronic PQ24 0201
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    No fault code found.
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q1 937 049 D
    Component: 0000 BN-SG. 1S34
    Coding: 09406
    Shop #: WSC 00788
    1 Fault Found:
    01598 - Drive Battery Voltage
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 920 820 L
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V19
    Coding: 01532
    Shop #: WSC 00000
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: 001H GATEWAY CAN 1S34
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00788
    Address 44 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 423 156 AB
    Component: LenkhilfeTRW V270
    Coding: 10110
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00566 - Steering Assistance Operation
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 959 433 E
    Component: 4P Komfortgerát 0002
    Coding: 00067
    Shop #: WSC 00788
    End -------------------------------------------------------
    Bongio
    nome: Patrizio
    Re: 2 spie accese
    da Bongio » mercoledì 8 giugno 2011, 8:50
    Mi sbilancio...batteria scarica?? Almeno da uno degli errori sembrerebbe questo!
    calvario81
    Re: 2 spie accese
    da calvario81 » mercoledì 8 giugno 2011, 17:28
    Mha? Eppure ho cambiato batteria un paio di mesi fa. Qualcuno ha individuato altri errori? Grazie
    crack96
    Auto posseduta: 9n3 1.9 TDI 130hp
    Re: 2 spie accese
    da crack96 » mercoledì 8 giugno 2011, 20:03
    a mio avviso il più preoccupante è l' "engine speed sensor" no signal...prova a resettarlo e riprovare qualche accensione.
    Se hai problemi alla ruota fonica la centralina non si sincronizza e non ti fa avviare il motore :006
    calvario81
    Re: 2 spie accese
    da calvario81 » giovedì 9 giugno 2011, 10:38
    Il problema me l'ha fatto anche questa mattina, dopo che ho usato la macchina per dieci minuti, non partiva, ho dovuto provare diverse volte, ho notato che la leva del cambio si muoveva vistosamente.
    Cos'è questa ruota fonica?
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: 2 spie accese
    da Stiwy81 » giovedì 9 giugno 2011, 11:17
    in effetti alcuni errori presenti nella diagnosi potrebbero essere vecchi; hai resettato la memoria prima di fare la scansione? Se così non fosse, resetta tutto e poi appena rifà lo scherzetto, scansiona tutto :002
    calvario81
    Re: 2 spie accese
    da calvario81 » giovedì 9 giugno 2011, 14:01
    Come faccio a resettare tutto?
    crack96
    Re: 2 spie accese
    da crack96 » giovedì 9 giugno 2011, 17:33
    http://it.wikipedia.org/wiki/Ruota_fonica :003
    per resettare gli errori vai nella sezione di riferimento del vagcom e fai clear code :006
    calvario81
    Re: 2 spie accese
    da calvario81 » giovedì 9 giugno 2011, 22:45
    Devo vedere domani di fare il reset con il vagcom, a pomeriggio il motore mi ha dato di nuovo lo stesso problema, non ne voleva sapere proprio di avviarsi, sono rimasto impressionato dalle oscillazioni che il motore effettuava quando cercavo di avviarlo a cofano aperto, sembrava che fosse senza sostegni! Intanto ho staccato la batteria per vedere se si resetta qualche falso valore della centralina, domani mattina poi utilizzerò il vagcom. Vi farò sapere.
    calvario81
    Re: 2 spie accese
    da calvario81 » venerdì 10 giugno 2011, 13:35
    Ho resettato tutti gli errori, vi farò sapere se mi darà di nuovo problemi.
