[Info] parte motore
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    [Info] parte motore
    da Polista86 » martedì 16 giugno 2009, 15:24
    ciao raga sapete dirmi che cos'è questo pezzo nero dove c'e' attaccato la vaschetta dei freni?
    Re: [Info] parte motore
    da m2312l » martedì 16 giugno 2009, 16:14
    E' il servofreno
  • Polista86
    Feedback: 7
    da Polista86 » martedì 16 giugno 2009, 16:18
    e dentro c'e' del liquido? ti spiego xkè sotto la freccia rossa dove ho indicato, sul rivestimento nero ci sono delle goccioline ( nn sono tante) color arancio scuro sembra... se ingrandisci la foto si vede qualcosa!
    da m2312l » martedì 16 giugno 2009, 17:01
    No il liquido sta solo nella vaschetta e nel cilindro... nel servofreno c'è solo aria a bassa pressione proveniente dalla pompa tandem
    andros
    Auto posseduta: POLO 9N 1.4 TDI 75CV
    nome: Adriano
    da andros » mercoledì 22 luglio 2009, 12:04
    ...interessante...forse allora il fatto che da quando ho cambiato particche e dischi dei freni ho una corsa del pedale del freno raddoppiata ha a che fare con quello che succede qui dentro....
    quale potrebbe essere la causa???...
    ho fatto un bel po di rodaggio...
    la macchina frena bene, ma solo se premo a fondo...mentre prima come toccavo il pedale inchiodava... :013 :013
    QUI LA MIA POLO...
    VENDO DVD PIONEER NUOVO QUI
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » mercoledì 22 luglio 2009, 15:44
    andros ha scritto:...interessante...forse allora il fatto che da quando ho cambiato particche e dischi dei freni ho una corsa del pedale del freno raddoppiata ha a che fare con quello che succede qui dentro....
    Lo spurgo è stato fatto come dio comanda? Una cosa del genere mi è successa con la moto
    Polo 9n3 1.4TDI 27.07.2005
    da m2312l » mercoledì 22 luglio 2009, 16:18
    Ma tecnicamente, a meno che non l'abbia chiesto lui, lo spurgo non è necessario farlo quando si cambiano le pastiglie, visto che il circuito idraulico non viene toccato :017
    andros
    nome: Adriano
    da andros » mercoledì 22 luglio 2009, 16:23
    anvedi vale...auto e moto...ma che fai nella vita?...perche non è comune trovare una ragazza con la passione per i motori...
    riguardo allao spurgo intendi per togliere aria?...non dovrebbe avere un dispositivo di spurgo automatico??...
    boh...penso...ora che torno dal meccanico a casa a roma gliene dico 4!...
    comunque è probabile, anche perche ho notato che il tratto morbido all'inizio della corsa del pedale rimane anche quando scarico il servo freno...
    per intenderci a motore spento se premi piu volte il pedale questo si indurisce....bene anche a servofreno scarico la prima parte di corsa...parlo di 10mm forse neanche...rimangono morbidi...
    QUI LA MIA POLO...
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » mercoledì 22 luglio 2009, 16:26
    Mat, verissimo, ma personalmente mi è capitato sull'aprilia che dopo il cambio di pastiglie la leva del freno avesse preso una corsa lunghissima (cosa che odio).
    Spurgato il tutto è tornata a posto.
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » mercoledì 22 luglio 2009, 16:28
    andros ha scritto:anvedi vale...auto e moto...ma che fai nella vita?...perche non è comune trovare una ragazza con la passione per i motori...
    Io studio farmacia nella vita: come vedi non c'entra molto con i motori. A parte questo, prima di dirne 4 al meccanico, aspetta di sentire pareri più autorevoli dei miei :023
    da pariduzz86 » mercoledì 22 luglio 2009, 18:58
    bè diciamo che la tua esperienza già dice tanto... e cmq anche secondo me potrebbe essere necessario uno spurgo dell'impianto... come dice matteo non dovrebbe servire in caso di semplice sostituzione di dischi o pastiglie... però chissà che ha combinato il meccanico sulla macchina...
    andros
    nome: Adriano
    da andros » mercoledì 22 luglio 2009, 19:21
    ero presente io mentre li montava...tola la pasticca vecchia e messa quella nuova...e lo stesso ho fatto io sulla ruota destra...
    mi prendeva in giro che nonostante fossi ing meccanico non mi fossi mai sporcato a ruzzare con auto, motori e motorini...e io gli ho risposto che nonostante non l'avessi mai fatto, in genere mi basta vedere una volta come si fa un lavoro per saperlo rifare...l'importante è avere un criterio...o al massimo ricordars come si è smontato il tutto...e mi ha sfidato a smontare tutta la parte destra di freni e dischi...
    bè risultato l'ho fatto tranquillamente...vabbè non che sia stato particolarmente difficile, ma in compenso quando torno posso usare l'officina per smontare lo scooter...e caffè offerto tutte le volte che vado... :003 :003
    cmq farò fare lo spurgo quando torno...tanto male non gli fa...
    QUI LA MIA POLO...
