Problemi Vari Polo V 6C
  • gs84532
    Auto posseduta: Polo V
    nome: Gabriele
    da gs84532 » sabato 13 maggio 2023, 10:26
    Buongiorno a tutti,
    Sono nuovo in questo forum.
    Vi spiego brevemente quello che mi è successo.
    La mia Polo è da un po’ di tempo che manifesta problemi al tergicristallo ( in stato di off si attiva e si ferma soltanto togliendo il fusibile).
    Nelle ultime settimane si è aggiunto un altro problema: si accende la spia rossa liquido refrigerante, nonostante la temperatura dello stesso rimanga a 90 gradi.
    In entrambi i casi il quadro strumenti va in blocco senza poter utilizzare frecce, fari e tergi.
    Il mio meccanico da una diagnosi mi ha detto che è la centralina da sostituire, prima di effettuare questa operazione dal costo di 900 euro vorrei un vostro gentile parere.
    Grazie mille per il vostro supporto
    Re: Problemi Vari Polo V 6C
    da Bigno82K » venerdì 19 maggio 2023, 13:08
    ciao Gabriele, qui devi solo presentare te stesso; puoi guardare nella sezione dei problemi del tuo modello se si parla già di quanto serve a te oppure aprire lì un 3D nuovo con la nuova richiesta
Visitano il forum: Bing [Bot] e 26 ospiti
