ABBASSARE LA GTI 2019
  • PoloGTI2000
    Auto posseduta: Polo GTI 2019
    nome: Ale
    da PoloGTI2000 » sabato 14 dicembre 2019, 11:50
    Ciao,
    da aprile sono felice possessore di una GTI che ad oggi è completamente originale quindi è già - 15 rispetto la versione normale e dotata del telaio sport select.
    Desidero informarmi sulla possibilità di abbassarla cambiando le molle, Vi pongo quindi le seguenti domande:
    - C'è un set originale? (immagino di no)
    - Quali sono le migliori?
    - Pro e contro?
    - Si perde la garanzia ufficiale? (io ho quella di 5 anni)
    Grazie mille, buon we!
    Instagram: pologti2.0
  • PoloGTI2000
    nome: Ale
    Re: ABBASSARE LA GTI 2019
    da PoloGTI2000 » sabato 14 dicembre 2019, 19:41
    brucomela87
    moto: Ninja 250r
    nome: Benny
    da brucomela87 » lunedì 16 dicembre 2019, 10:14
    Di la verità... e cioè che vuoi SCOPERCHIARE I TOMBINI!!! :005 :005 :005 :005
    scherzo.... cmq io non andrei a metterci tanto le mani... è nuovaaaaa ahahahah non ho idea se influenzi la garanzia xo...
    :069"Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Non mi importa nient'altro...per quei dieci secondi sono libero!" :069
  • PoloGTI2000
    nome: Ale
    da PoloGTI2000 » lunedì 16 dicembre 2019, 22:35
    C'è troppo spazio fra parafango e gomma :003 ...a parte quello la macchina diventa più precisa in curva...
  • PoloGTI2000
    nome: Ale
    da PoloGTI2000 » sabato 16 maggio 2020, 10:31
    https://www.autoparti.it/vw/polo-aw1-bz ... %5D=100414
    H&R Vs. Eibach
    H&R
    Vedo 2 tipi, 28711-1 e 28711-2, con lo stesso abbassamento ma differente carico, fino a 900 kg e da 901 kg, tradotto cosa significa?
    Search result VW Polo AW GTI https://www.h-r.com/en/product-finder/#ausgabe
    Sport Performance Springs
    28711-1
    (2WD) Lowering VA 35 mm Lowering HA 35 mm Axial load to 900 kg
    Comments bis 900 kg VA-Last/up to 900 kg FA-load, inkl. Adapt. Dämpfer/incl. adapt. shocks
    28711-2
    (2WD) Lowering VA 35 mm Lowering HA 35 mm Axial load from 901 kg
    Comments ab 901 kg VA-Last/from 901 kg FA-Load, inkl. Adapt. Dämpfer/incl. adapt. Shocks
    https://www.youtube.com/watch?v=R8_-hJ_GwDM
    Eibach
    Loro hanno le Pro-kit e le Sportline
    http://web2.carparts-cat.com/default.as ... 4=7&12=130
    Consigli fra un marchio e l'altro?
    Commenti di chi le ha montate?
  • russiangti
    nome: Luca
    da russiangti » sabato 16 maggio 2020, 15:23
    Lo spazio del passaruota della Polo GTI è decisamente troppo, sembra un trattorino.
    Di kit molle ce ne sono vari.
    Io personalmente ho deciso che monterò le eibach pro kit dato che sono progressive, cioè rimangono più dolci all'inizio per poi aumentare la resistenza e la rigidità in caso di guida sportiva e offrono il giusto abbassamento senza esagerare.
    Le eibach sportline sono mi sembra un centimetro ancora più basse e mi pare troppo.
    Altri marchi sono sportline o cobra suspension
