Aiuto upgrade cerchi/gomme incasinato
  • Ugo23
    Auto posseduta: Polo 6c 75cv
    da Ugo23 » giovedì 30 maggio 2019, 16:58
    Salve a tutti!
    Sono possessore di una polo 6r bluemotion 75cavalli ma con ahimè ancora i classici cerchi in ferro... Visto il bisogno di cambiare gomme, pensavo anche di mettere dei cerchi in lega.. Il "problema" è che a libretto ho come misura omologata solo la 185/60 r 15 mentre io volevo mettere dei cerchi da 16... Qualcuno ha già fatto questo passaggio? So che si riesce a fare questa omologazione trammite gommista, però la modalità non mi è chiara visto che ne ho sentiti due e mi hanno dato due risposte diverse e poco chiare.. Inoltre che misura di gomme dovrei prendere una volta messi i cerchi da 16 affinché sia omologabile il tutto? Infine volevo chiedervi se i sensori della pressione delle gomme possono creare qualche problema cambiando cerchi... Grazie in anticipo!
    Re: Aiuto upgrade cerchi/gomme incasinato
    da Bigno82K » venerdì 31 maggio 2019, 8:20
    In questa sezione c’è già un 3D dove si parla dell’omologazione NAD, ti consiglio di guardare di là; le dimensioni del pneumatico non puoi sceglierla ma ti viene messa la stessa che hanno tutte le altre polo a libretto; con i sensori non avrai problemi i visto che non ci sono sensori
    ====> REGOLAMENTO<====
    ====>CARICARE IMMAGINI<====
  • Ugo23
    da Ugo23 » venerdì 31 maggio 2019, 13:17
    Ok il cerchio da 16 ma appunto volevo sapere la misura della gomma omologabile sulla polo... Poi i sensori della pressione ce li ho, penso però siano quelli che funzionano comparando la differenza di rotazione delle ruote per induviduare eventuali gomme sgonfie... Se mi confermate questa ipotesi molto bene... Grazie!
    da Bigno82K » venerdì 31 maggio 2019, 14:11
    Intendo che non ci sono sensori nel cerchio, è la centralina dell’ abs che fa dei calcoli sulla velocità di rotazione dei pneumatici su uno stesso asse, quindi non puoi avere problemi; su 6r le misure sono 215/45 R16 86T
