Luci automatiche con selettore AUTO
Inserite qui tutte le modifiche riguardanti l'impianto di illuminazione...
Re: Luci automatiche con selettore AUTO
da Dax087 » giovedì 22 novembre 2018, 8:17
Ok perfetto appena mi arriva il devio luci e il cavo vag provo il tutto.
Auto posseduta: Grande Punto 1.2
da Dax087 » lunedì 10 dicembre 2018, 22:23
Salvo931 ha scritto:Confermo, isolando il pin 3 funziona tutto perfettamente (coming/leaving home) e finalmente col selettore su 0 non si hanno gli anabbaglianti accesi ma solo le posizioni
Ragazzi finalmente ho collegato il nuovo devio luci che ha anche la funzione AUTO.
Premesso che il pin 3 e 6 sono ancora collegati adesso con questo devio luci sia su 0 sia su AUTO, sia su luci di posizione e sia su luci anabbaglianti in pratica in tutte e quattro le funzioni tutte le luci rimangono access sia posizione che anabbaglianti.
La soluzione può essere isolate il pin 3 !?
Oppure ci sono altri problemi ?
Se serve vi posto la foto degli attacchi pin del nuovo devio luci che ho preso .
da Salvo931 » martedì 11 dicembre 2018, 6:02
Isola il pin 3, se vuoi anche le posizioni spente su 0 isola anche il 6 (da quanto ho capito). Se poi hai problemi prendi una tronchessina e taglia tutto!!!
No scherzo, credo che il problema siano i pin 3 e 6
Senti qualcunaltro per conferma magari, ma io farei così
Auto posseduta: Polo 2011 1.6 90cv
da Dax087 » martedì 11 dicembre 2018, 7:43
Ok vi tengo aggiornati.
da Dax087 » martedì 11 dicembre 2018, 8:57
Per scollegare il pin 3 devo usare un particolare cacciavite oppure faccio alla vecchia maniera taglio il cavo E quando devo far la revisione lo ricollego con nastro isolante?
mentre il devio luci che ho acquistato con la modalità automatica non ha neanche il Pin 6 quindi dovrei dare per scontato che è già scollegato.
da Franciswat » martedì 11 dicembre 2018, 13:55
Per estrarre il pin usa un ago o un piccolo cacciavite piatto: alza la linguetta di plastica poi inserisci un ago o un piccolo cacciavite da entrambi i lati per abbassare la linguetta metallica del terminale ed estrarlo.
Non serve ricollegarlo per la revisione.
da Valerio995 » venerdì 28 dicembre 2018, 13:08
ci sono novita per quanto riguarda il devio luci con funzione coming home e LH compatibile con polo 6c? grazie in anticipo :003 :003
io ho trovato questo e sembra il top:
https://www.amazon.it/gp/product/B0755M ... =UTF8&th=1
Polo 6C -COMFORTLINE bluemotion- 1.4TDI 75CV viewtopic.php?f=73&t=33011
Up effettuati:
- Antenna alluminio 5,5cm nera (amazon)
- Luci diurne alogene 5000k(Norauto)
- Led interni e baule
- Led canbus luce targa.
- Luce vano portaoggetti con led
- Luci posizioni led canbus 6000k (xenovision)
- Luci anabaglianti kit xenon professionale specifico 35W 6000k H7 canbus (xenovision)
- Luci abbaglianti philips white Vision H7 (amazon)
- Copri cerniere portiere (amazon)
- Pedaliera aftermarket golf 7 (aliaexpres)
- Battitacco aftermarket per polo (aliaexpres)
- Portaocchiali maniglia tieniti-bene (aliaexpres)
- Vetri oscurati 20-80%
Modifica vag:
- attivazione/disattivazione luci diurne(DRL) da infotainment
- aggiunto spia litri mancanti per il pieno su computer di bordo
Auto posseduta: Polo 1.4 tdi 75c
nome: Valerietto
da Franciswat » venerdì 28 dicembre 2018, 14:14
Novità in che senso?
Quello che hai postato tu è l'ultima versione, che si imposta tramite Bluetooth.
da Dax087 » venerdì 4 gennaio 2019, 13:39
Ragazzi volevo comunicarvi, che finalmente ho avuto tempo di dare uno sguardo alle luci e disattivando il Pin tre semplicemente mettendo del nastro isolante al morsetto del devio luci ho risolto il problema. Sono molto contento tutto funziona perfettamente ho ancora un’ultima domanda.
In modalità 0 è possibile disattivare anche le luci di posizione per evitare carichi di tensione in accensione della macchina oppure le luci di posizione rimangono accese a prescindere.
da khael » martedì 12 marzo 2019, 0:14
Buonasera a tutti,
mi inserisco perchè nonostante l'età della mia polo, mi risulterebbe comoda come funzione (rispetto a prima faccio una strada diversa).
La mia di base ha le luci diurne, vorrei quindi avere soltanto la funzione automatica di accensione degli anabbaglianti.
La funzione coming home è già attiva tramite vag (selettore a 30 secondi).
La funzione leaving home onestamente non so quanto possa essermi utile...
Ho trovato su ebay un devio a 45€, come posso capire se è compatibile con la mia? suggerimenti?
grazie a tutti in anticipo!
Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
nome: Simone
da khael » lunedì 6 maggio 2019, 23:02
Buonasera,
ho montato il devio e configurato per il C/L e tutto funziona regolarmente.
Soltanto che si accendono le luci di posizione invece che gli anabbaglianti.
Il pin 3, 6 e 7 non ci sono sul mio devio...
nome: Simone
Precedente
