wirelesse charging
Postate qui tutto ciò che riguarda l'elettronica dell'auto
wirelesse charging
da ray72 » giovedì 4 gennaio 2018, 9:25
salve a tutti ho appena acquistato una nuova polo tgi col wireless charging e volevo chiede lumi sul funzionamento. sul tappetino non c'è alcun segno sul quale posizionare il telefono e ho provato le più diverse angolazioni ma nulla la ricarica non parte.volevo sapere se c'è qualche procedura particolare oppure si son scordati di montarlo?grazie
Auto posseduta: polo tgi trendline
nome: oswaldo melissano
Re: wirelesse charging
da hausmeister » giovedì 4 gennaio 2018, 9:59
La domanda potrà sembrarti scontata, ma hai verificato se il tuo telefono è compatibe con questo tipo di ricarica?
Ad esempio, il mio Samsung A3 non lo è.
Ciao e Buona Giornata.
Auto posseduta: polo 6c 1.2 TSI
nome: mauro
da PaoloD » venerdì 5 gennaio 2018, 9:50
Non basta la funzione NFC?
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
Auto posseduta: 1.6 TDI 90cv
da Danielitooo » venerdì 5 gennaio 2018, 10:14
no NFC (near-field communication) è una tecnologia che fornisce connettività senza fili (RF) bidirezionale a corto raggio (fonte: wikipedia)
mentre per la ricarica ti serve il modulo wireless charging.
---------==[ Danielitooo ]==---------
------------>La mia 6r Kira<-----------
-->Guida Illuminazione Led Polo 6R<--
Auto posseduta: Polo 1.2 Comfortline
da PaoloD » venerdì 5 gennaio 2018, 10:18
Quindi nei Samsung dovrebbe esserci l'icona nel classico menù a tendina in alto, giusto?
da Chikko04 » venerdì 5 gennaio 2018, 12:06
No devi controllare se il tuo modello supporta tale modalità. Se la supporta,non appena appoggi dovrebbe partire. Controlla nelle specifiche del tuo smartphone o attraverso una veloce ricerca su Google
Inviato dal mio Mi Note 2 utilizzando Tapatalk
Auto posseduta: Polo 1.6 75cv
da DeXoLo » martedì 9 gennaio 2018, 19:47
Un prodotto come questo può funzionare? O è una fregatura?
https://it.aliexpress.com/item/Universa ... autifyAB=0
My personal Poletta - viewtopic.php?f=73&t=31316
1.4 TDI Comfortline Silk Blue
Auto posseduta: Polo 1.4 TDI
moto: Honda XL 600 RM
nome: Dex
da Chikko04 » martedì 9 gennaio 2018, 20:40
A funzionare funziona ma a parte l'idea che il tel si ricarichi wireless non ne vedo l'utilità, è come se connettessi il telefino al carica batterie cin accendi sigari
da DeXoLo » martedì 9 gennaio 2018, 20:57
L'utilità è nel non avere il filo in mezzo alle scatole, io sulla 6c metto il telefono in quel portaoggetti e solitamente lo collego prima di partire o quando sono fermo, ma mi è anche capitato di doverlo collegare mentre sto guidando, e tra cercare il cavo e poi collegarlo prima al cell ed alla macchina passano secondi in cui sto guidando con una mano sola, cerco sempre di farlo nelle migliori condizioni, ma la magagna è sempre in agguato.
Con quel sistema butti lì il cell e fa tutto da solo. :006
nome: Dex
da Chikko04 » martedì 9 gennaio 2018, 20:59
Sicuramente funziona e a questo punto è pratico anche,non so quanto sia affidabile. Controlla le caratteristiche di carica.
