Problema Urgente Long Code Centr elet. byte 18
  • paolo88
    Auto posseduta: Nuova Polo
    da paolo88 » martedì 20 dicembre 2011, 16:22
    Ragazzi vaggando ho fatto un errore madornale cioe attivare questo:
    • LC, 18, 0~7, 00, Setup Luci: Impostaziozioni Standard/Parametri (EEPROM)
    Selezionandolo non me la fa piu togliere risultato : spia luci accesa, stop non funzionano e non mi fapiu aprire la macchina col telecomandino.
    Mi da errore centr. elett. 0010
    C'è un modo per toglierlo? Qualcuno mi puo dire qual'è il valore standard del Byte 18 e il suo codice binario?
    Come un demente non ho fatto il backup!
    Grazie è importantissimo !!!
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Problema Urgente Long Code Centr elet. byte 18
    da ciamardo » martedì 20 dicembre 2011, 17:57
    paolo88 ha scritto: Qualcuno mi puo dire qual'è il valore standard del Byte 18 e il suo codice binario?
    Ciao se hai fatto almeno un tuo Autoscan con questa Polo il problema è risolvibile in men che si dica....... :023
    Comunque selezionando l'unica voce disponibile di fatto hai azzerato i bit attivati purtroppo senza descrizione :021
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • paolo88
    da paolo88 » martedì 20 dicembre 2011, 19:25
    L'autoscan l'ho fatto!! Da li si riesce a ripristinare???
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » martedì 20 dicembre 2011, 21:11
    paolo88 ha scritto:L'autoscan l'ho fatto!! Da li si riesce a ripristinare???
    si .....basta che sia antecedente alla modifica del byte 18 perchè quelli fatti dopo non ci fai niente.........comunque apri il
    file dell'autoscan (cartella LOGS) e scorri fino alla modulo 09 e devi trovare la voce coding...
    ecco un esempio
    "Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207
    Revision: BF046001 Serial number: 0147 351090217
    Coding: 24B029BF08A10000002000007D2B0CD00040410F60850000200000000000
    Shop #: WSC 30103 264 94494
    VCID: 3E782FF410E7
    Quella in grassetto è la famosa stringa del long coding poi devi sapere che la stringa è composta da 60 cifre e ogni Byte è composto da due cifre e che partendo da SX troviamo il Byte 00 in questo caso è il 24 invece il famoso Byte 18 è il 41(in rosso) ripeto se hai un autoscan fatto prima della modifica puoi recuperare tale valore binario in pochi secondi e ripristinare il tutto :023
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
