Volante
  • Dado.9
    Re: Volante
    da Dado.9 » domenica 14 marzo 2010, 14:25
    ho scoperto una cosa che la centralina per i comandi della golf è uguale a quella della polo cioè canbus 2.0...vi può essere d'aiuto per aiutarmi???
    Re: Volante
    da pariduzz86 » domenica 14 marzo 2010, 18:39
    Dado.9 ha scritto:ho scoperto una cosa che la centralina per i comandi della golf è uguale a quella della polo cioè canbus 2.0...vi può essere d'aiuto per aiutarmi???
    bella scoperta te l'ho scritto io nella pagina precedente :005
  • Dado.9
    Re: Volante
    da Dado.9 » domenica 14 marzo 2010, 20:24
    pariduzz86 ha scritto:Allora da quello che ho visto su etka la polo monta i seguenti pezzi sul volante (che è smepre quello, basta togliere la clip e mettere il comando):
    -Clip con i tasti del comando 6R0 959 573 92€
    -Centralina dentro lo sterzo 5K0 959 542 117€
    La centralina dovrebbe essere la stessa del golf VI (chiedo conferma al pecchia che la ha a casa) :017
    Per il comando o lo prendi nuovo o aspetti qualche occasione sulla baia tedesca...
    Ora il problema principale stà nel montaggio... e qui spero che danilo ci possa aiutare...
    io ho visto che sia la vecchia ibiza che le nuove polo e ibiza hanno i comandi al volante ma non hanno la centralina sotto lo sterzo... quindi mi chiedo: da cosa saranno pilotati? centralina comfort? o forse non serve e vanno diretti allo stereo?
    io ti ho dato conferma!!!
    :023
    se siamo qui in ogni topic a contraddirci cambio forum!!!
    Re: Volante
    da pariduzz86 » domenica 14 marzo 2010, 20:56
    pariduzz86 ha scritto:Dado scusa ma non ho capito una cosa...
    tu hai la polo con stereo originale (modello?) ma non hai i comandi al volante, giusto?
    ora vorresti metterli, giusto?
    se è così ti dico subito che i comandi sono diversi... invece la centralina nello sterzo è la stessa del golfVI
    :040 sò leggere grazie :003
  • Dado.9
    Re: Volante
    da Dado.9 » domenica 14 marzo 2010, 22:02
    ok chiedo al forum golf e scirocco poi passo dal conce!!! :020
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    Re: Volante
    da lucamatrix » martedì 16 marzo 2010, 22:57
    Salve, parla un futuro possessore di Polo 6R Highline.
    La macchina che arriverà a maggio monterà il volante multifunzione abinato a RCD310.
    L'unica cosa che per me è quasi un pugno in un occhio della nuova polo.... è proprio il volante... che non mi dispiacerebbe sostituire.
    Guardando le foto della nuova polo GTI mi è venuto in mente se non sarebbe fattibile sostituire il volante della mia highline con quello in foto!?!
    Il dubbio sta nella fattibilità di tutto ciò inteso come problematiche tecniche, di sicurezza dell' airbag.
    E chiaramente mi interesserebbe sapere eventuale costo del nuovo volante, della manodopera e la sua reperibilità.
    Immagine Immagine Immagine
  • nasa24
    Re: Volante
    da nasa24 » martedì 16 marzo 2010, 23:22
    guarda... tu non devi nemmeno cambiare l'airbag..... basta che ti cerchi sulla baja crucca solo il volante vero e proprio e ne trovi un paio di varianti, con cuciture rosse o nere..... sono in dubbio se anche grigie.
    cmq tranquillo possiamo farlo noi con le 9n 9n3 figurati se non puoi farlo tu :023
    per il funzionamento dell'airbag..... a funzionare funziona, se colleghi tutto a dovere non hai minimamente problema..... certo... poi puoi sempre fare la prova del corretto funzionamento ma..... la responsabilità è tua :005
    il lavoro cmq se hai un minimo di manualita te lo puoi fare da solo, bastano 2 attrezzi e un po di attenzione
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    Re: Volante
    da lucamatrix » martedì 16 marzo 2010, 23:32
    nasa24 ha scritto:guarda... tu non devi nemmeno cambiare l'airbag..... basta che ti cerchi sulla baja crucca solo il volante vero e proprio e ne trovi un paio di varianti, con cuciture rosse o nere..... sono in dubbio se anche grigie.
    No guarda, onestamente se dopo la consegna dell'auto dovesse ancora ronzarmi in testa questa idea porterò l'auto dal conce e farò fare tutto a loro!
    Ipotiziamo si possa reperire il volante originario della Polo GTI, che costo credi possa avere?
    E quanto potrei pagare di manodopera dal conce?
  • nasa24
    Re: Volante
    da nasa24 » martedì 16 marzo 2010, 23:38
    guarda... per prenderlo metti in conto dai 250 auro ai 350, dipende poi se te lo prendi con i comandi e con quale placchetta, per metterlo.... dai un meccanico/elettrauto te lo mette in 5 minuti se è un disonesto ti puo chiedere 50 euro :005
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    Re: Volante
    da lucamatrix » martedì 16 marzo 2010, 23:58
    Guarda, girando nel web h trovato una foto che rispecchia come mi piacerebbe modificare gli interni della mia Highline.
    Cosidera che il colore carrozzeria è Rosso Falsh.
    Quindi un accoppiata volante (però quello con gli inserti metallo satinato) cuffia cambio e cuffia freno a mano sarebbe perfetto. E magari ci aggiungiamo anche i tappetini.
  • nasa24
    Re: Volante
    da nasa24 » mercoledì 17 marzo 2010, 0:20
    trovi tutto sulla baja tedesca, certo non è semplice trovarli, io non saprei nemmeno aiutarti, cmq se giri trovi qualcosa
  • Dado.9
    Re: Volante
    da Dado.9 » mercoledì 17 marzo 2010, 18:18
    se lo cambi occhio che devi prendere quello multifunzione!!!
