Volante
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    Re: Volante
    da lucamatrix » lunedì 22 marzo 2010, 17:40
    Dado.9 ha scritto:se lo cambi occhio che devi prendere quello multifunzione!!!
    Perchè!??? Non posso semplicemente mettere quello a 3 razze, senza tasti funzione!?
    So che perderò i comandi al volante, ma non è un dramma!
    O magari vi è qualche altro motivo per qui non posso metterlo?
    Immagine Immagine Immagine
    Re: Volante
    da pariduzz86 » lunedì 22 marzo 2010, 19:22
    no ma infatti se lo cambia non deve per forza prendere quello multifunzione anzi... meglio se non lo prende perchè i comandi della golf/scirocco sono diversi da quelli della polo... e poi cmq quelli della polo li può rimettere al posto della placchetta laterale così come li ha sul volante di serie...
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    Re: Volante
    da lucamatrix » lunedì 22 marzo 2010, 20:20
    pariduzz86 ha scritto:no ma infatti se lo cambia non deve per forza prendere quello multifunzione anzi... meglio se non lo prende perchè i comandi della golf/scirocco sono diversi da quelli della polo... e poi cmq quelli della polo li può rimettere al posto della placchetta laterale così come li ha sul volante di serie...
    Beh, mettere nuovamente i controlli su un lato del volante sarebbe un sacrilegio visto che poi mi troverei con un solo lato con la placchettà cromata!
    :017
    Re: Volante
    da pariduzz86 » lunedì 22 marzo 2010, 20:22
    :017
    bè basta che metti dall'altro lato una placchetta dello stesso colore :003
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    Re: Volante
    da lucamatrix » lunedì 22 marzo 2010, 20:33
    :017
    La vedo male! Preferirei semplicemente avere le 3 placchette cromate sulle 3 razze!
    Semplice ed efficace
    fast driver
    Auto posseduta: Polo 6r TDI
    Re: Volante
    da fast driver » martedì 23 marzo 2010, 21:30
    lo hai ordinato alla fine?
    Trattori Decisamente Incazzati
    VAG 11.3
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    Re: Volante
    da lucamatrix » martedì 23 marzo 2010, 21:42
    fast driver ha scritto:lo hai ordinato alla fine?
    No, e non credo che sarà una modifica fatta a breve dopo la consegna della macchina! Sempre che rimanga questo pallino! :017
    Potrebbe svanire per come è venuto! :023
  • GIULIORE
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: giulio
    Re: Volante
    da GIULIORE » venerdì 26 marzo 2010, 7:14
    Robbie_9n3 ha scritto:ok questo è il volante della golf GTI GTD e R e di tutti i modelli di scirocco... cmq in teoria vedendo gli airbag che montano sulla polo 6r nn dovresti avere problemi di montaggio :023
    Ho guardato attentamente sul software di Vw ed effettivamente l'airbag che monta la Golf 6 è identico come nota a quello che monta la Polo 6r quindi di si puo!!!
  • Dado.9
    Re: Volante
    da Dado.9 » domenica 28 marzo 2010, 16:15
    io alla fine prendo i comandi al volante più centralina e ce li metto e vediamo!!!a breve vi dirò!!!
    sapete se sul volante della 6r si possono mettere delle clip a dx e sx cromate?le clip sono uguali a scirocco e golf o alla "vecchia" polo?
  • Dado.9
    Re: Volante
    da Dado.9 » lunedì 29 marzo 2010, 20:55
    :017
    esatto il problema è trovarla...ora che metto i comandi al volante a sx...a dx che è vuoto cosa metto?ci vorrebbe una clip!!!
    asartori
    Auto posseduta: BMW 116d 5p Business
    nome: Alessio
    Re: Volante
    da asartori » mercoledì 21 aprile 2010, 12:27
    ma allora l'airbag della nostra polo è compatibile con il volante scirocco golf gti?
    se andasse bene si potrebbe risparmiare molto sull'acquisto del volate senza airbag...
    VW Polo 6R 1.2 70cv Comfortline
    5 porte - nero perla - sedili, plancia e moquette neri - copricerchi da 15'' (spero nei syenit replica 16'' nero antracite) - fendinebbia con luce direzionale - RCD 510 - pedaliere sportive originali VW - listello posteriore cromato VW - listello frontale tipo highline
    Asartori's Black Polo 6R 1.2 70Cv Comfortline
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=17&t=6352
    Re: Volante
    da pariduzz86 » mercoledì 21 aprile 2010, 15:42
    asartori ha scritto:ma allora l'airbag della nostra polo è compatibile con il volante scirocco golf gti?
    l'unico modo pe saperlo con certezza è provare, perchè guardando i codici alcuni sono uguali altri diversi per lo stesso airbag, quindi magari potrebbero cambiare gli attacchi...
    poi se tieni conto che il solo airbag in conce costa quasi 600€, e un volante completo gti con airbag lo prendi 250-260€ su ebay, ti conviene prenderlo con l'airbag e fare la prova, poi l'airbag in + lo vendi come minimo a 100-150€ su ebay.it :023
