Spia pressione pneumatici
    cri89
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI DSG
    Re: Spia pressione pneumatici
    da cri89 » domenica 1 settembre 2013, 13:34
    Sto sensore è una gran minchiata! (E lo era pure sulla mini), si accende quando pare a lui, le gomme stanno ok ma ogni tot appare..
    Poi quando ho squarciato una gomma non si è manco acceso..
    Inviato dal mio iPhone 4S con Tapatalk.
    Federicodrdpro
    Auto posseduta: Polo 1.2 TDI Comf.
    da Federicodrdpro » domenica 1 settembre 2013, 16:57
    La spia si accende quando c'è una differenza di pressione tra le gomme dello stesso asse. Quindi se tutte e 4 sono giù la spia non si accende.
    Retrofit:
    BCM Max 7E0937090C, Fari LED Polo 6C, Livellamento fari AFS, Specchio con sensore luci/pioggia VW T6 con HBA (High Beam Assist), Tacho VW Amarok MFA+ / Volante VW Polo 6C R / Fari post Polo 6C / Retrocamera VW Golf MK7 con stemma VW Polo 6R / CDB & GRA / Antifurto volumetrico OEM / Sedili Riscaldabili OEM / TPMS (Tyre pressure monitoring system) / Ugelli lavavetro riscaldabili / Sprintbooster / Luci AUTO / Luci vano piedi / Luce vano porta oggetti / Antenna a pinna VW Golf MK6 / Voltmetro / Presa AUX / Presa 12v divanetto posteriore / Pedaliera sportiva VW 2017 / Autoradio Pioneer AVH 8400bt / Tweeter Ciare / Luci targa led OEM
    Cerchi 7J x 17"/ Ammortizzatori Bilstein B6 / Molle Polo WRC -15mm / Barra stabilizzatrice ANT Polo GTI 20mm / Barra stabilizzatrice POST Whiteline/ Conversione freni Disco, dischi Brembo Max / Pastiglie Ferodo DS2500 ant e EBC gialle post / tubi freno Goodridge anteriori e posteriori / Olio Motul RBF600.
    magico81
    da magico81 » domenica 1 settembre 2013, 17:31
    gianni91 ha scritto:Io il sensore ce l'ho ma non mi si è mai acceso nenache con le gomme sgonfie a 1.2 bar. Bho forse va aumentata la sensibilità?????
    Inviato dal mio GT-I9505 usando Tapatalk 4
    Questo perchè è come dice fede. :023
    gianni91
    Auto posseduta: vw polo 1.4 highline
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » domenica 1 settembre 2013, 19:00
    adesso provo a sgonfiarne una in modo che si crei una differenza di rotolomento per vedere se me lo segnala secondo me nn lo rileva
    magico81
    da magico81 » lunedì 2 settembre 2013, 9:26
    Lascia stare, dovresti fare un po' di strada e andare in giro con una ruota sgonfia non è il massimo della sicurezza. In più rischi di rovinare la gomma.
    Federicodrdpro
    da Federicodrdpro » venerdì 13 settembre 2013, 14:03
    Guida caricata nella sezione Documenti. :023
    Retrofit:
    Bachecco
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 70cv
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » venerdì 13 settembre 2013, 17:34
    Complimenti guida fatta benissimo, penso che mi cimenteró anchio, il grosso sembra solo portare il filo fuori dalla macchina al connettore ABS.
    Una domanda, nella descrizione dei pin del connettore del bottone dei pneumatici non capisco i codici a quale pin si riferiscono, tipo:
    T6s/3 (Connettore pulsante TPMS)
    T6s/4 (Connettore pulsante TPMS)
    T6s/5 (Connettore pulsante TPMS)
    T6s/6 (Connettore pulsante TPMS)
    Edit: sembra mancare il codice del copri connettore, quello rosso.
    Edit2: guardando bene gli schemi elettrici ho capito che il connettore del bottone è il T6s quindi ora mi è tutto più chiaro, mentre il codice del connettore dovrebbe essere giusto perche con quellosi ha sia la parte nera che quella rossa ;) ma tu hai usato i cavi originali vw già crimpati? Arrivano fino al tasto dell'asr?
    Federicodrdpro
    da Federicodrdpro » sabato 14 settembre 2013, 8:56
    Grazie! Esatto Pierfrancesco. Comunque io avevo acquistato 10m di cavo giallo in VW. Ovviamente devi crimpare tu i terminali. Tranne per quello della centralina ABS.
    Retrofit:
    steguanzi77
    Auto posseduta: Golf TDI DSG
    moto: Burgman 650
    nome: Stefano
    da steguanzi77 » sabato 14 settembre 2013, 9:01
    magico81 ha scritto:Esatto, ricordiamo che il nostro dispositivo utilizza i sensori dell'abs/esp per dedurre dalla differenza di rotolamento che una gomma è sgonfia. Comunque ragazzi io in 3 anni e mezzo e 55.000 km non l'ho mai vista accendersi, quando ho fatto il cambio dalle invernali alle estive non ho nemmeno resettato per vedere cosa succedeva ma è tutto tranquillo. :005
    Anche io stessa cosa...
    Scritto di fretta con Tapatalk da steguanzi77[REGIONAL INDICATOR SYMBOL LETTERS IT]
    Polo 1.4 Higline 5P MY 2012
    Comfort pack
    Radio RCD 310
    Disatt. airbag pass.
    Ruota di scorta
    Estensione garanzia 4 anni/40.000 Km
    Ordinata il 12/11/11...ritirata il 27/01/12
    Cipo
    Auto posseduta: Polo 1.2 70cv
    da Cipo » domenica 15 settembre 2013, 10:31
    A me si è acceso 2 volte a caso, ed 1 volta perchè mi era entrato un chiodo nella gomma...
    Invece 2 anni fa mi era esplosa una gomma prendendo una buca, li invece non aveva segnalato nulla (per me è un accessorio inutile), intanto si capisce se hai forato...
    Per vedere la mia Polo:http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=17&t=11518
    Oltre all'auto amo la musica!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
    - Chitarra artigianale (fatta da me) su modello Stratocaster
  • marvin98
    Auto posseduta: polo 1.6 bifuel high
    nome: enrico
    da marvin98 » domenica 29 settembre 2013, 13:32
    A me si è acceso l'altro giorno per la prima volta in 40 mila km.C'è da dire che ho il gommista a 50 metri da casa che mi controlla periodicamente le gomme quando passo al mattino prima di andare al lavoro.
    In effetti le posteriori erano ok ma l'anteriore dx era a 1,9 bar mentre la sx a 2,2
    Quindi per me funziona. :006
    da claudio-dj » domenica 29 settembre 2013, 14:34
    Ma infatti funziona solo se c'è una differenza di pressione nel rotolamento,ma ad auto ferma no!!!
