1.2 tdi reali consumi
    Re: 1.2 tdi reali consumi
    da bonzo86 » lunedì 17 marzo 2014, 11:04
    Si sono sempre consumi ma nei primi km è ovvio che si consuma di più. Magica voleva dire (penso) che per vedere i consumi reali e definitivi bisogna aspettare di far sciogliere un po l'auto e quindi passare qulchet migliaio di km e vedere il consumo.
    Inviato dal mio GT-I9300
    magicafollia
    Auto posseduta: Polo 1.2 Tdi T&S
    moto: Kawasaki Er-6
    nome: Francesca
    da magicafollia » lunedì 17 marzo 2014, 13:25
    Si precisamente bonzo. Comunque lo sa chiunque che in rodaggio l auto consuma di più . Io non bado molto al rodaggio, la scaldo bene ed evito di accelerare inutilmente . Per questioni di lavoro feci il rodaggio della citroen c2 tutto su autostrada. Ci ho fatto 580.000 km e dico anche che pur avendo quel chilometraggio i consumi non erano peggiorati. Il peggio e nei primi km
  • ottodj27
    Auto posseduta: Polo 1.2 TDI T&S
    moto: Suzuchi GSR 600
    nome: Ottavio
    da ottodj27 » sabato 22 marzo 2014, 15:29
    Non vorrei sbagliarmi (anzi correggetemi se dico eresie), ma io so che le macchine ormai le danno già rodate. I primi km servono solo per permettere agli ingranaggi di assestarsi e all'olio di incanalarsi per bene. Strazzate prima o strazzate dopo i 10000 km non dovrebbe cambiare nulla, purché fatte a motore caldo
    Comunque riprendendo il discorso sui consumi ho rilevato questa volta che con 17,56l di diesel (30 euro), mantenendo un'andatura nella norma e con cambi di marcia intorno ai 2000-2300 giri massimo, sono riuscito a percorrere 268km, di cui una 50ina in extraurbana, finché non si è accesa la spia della riserva. Quindi avrò fatto all'incirca 15,20 km/l. Purtroppo quello che mi sta fregando è la scarsa circolazione fuori città.
    da bonzo86 » sabato 22 marzo 2014, 15:47
    Sono motori già rodati, questo è vero, ma sono motori rodati su banco e non su strada. Inoltre le centraline che gestiscono il tutto (ECU) sono autoadattive e quindi in base allo stile di guida e in base a dove sta lavorando la macchina bisogna dare del tempo purchè si stabiliscano un pò.
  • ottodj27
    nome: Ottavio
    da ottodj27 » domenica 23 marzo 2014, 11:43
    Ma quindi supponiamo che una macchina sia stata usata dalla data di acquisto in una zona pianeggiante e poi, mantenendo lo stesso stile di guida, venga "trasferita" ed usata per esempio in una zona montana, dovrebbe nuovamente adattare la centralina (e quindi i consumi) alle nuove circostanze ambientali, stradali, ecc.?
    da bonzo86 » domenica 23 marzo 2014, 12:37
    in parte...ovvero per farti capire meglio cosa ho intenzione di dire ti faccio questo esempio. Se hai un guasto con un qualsiasi attuatore per esempio un debimetro, la centralina rileva l'errore e si autoadatta a quel tipo di funzionamento. Quando si sostituisce con uno nuovo la centralina non va riprogrammata ma si autoadatta al nuovo componente regolando i calcoli rispettivamente anche con altri attuatori rispettivamente collegati. Se si cambia stile di guida i consumi non saranno subito i definitivi ma bisogna far passare del tempo, che non si può calcolare. Inoltre sono tante le variabili che stabiliscono i consumi, anche nel caso che hai tirato fuori tu, da una pianura alla montagna cambia anche la pressione atmosferica.
  • ottodj27
    nome: Ottavio
    da ottodj27 » mercoledì 26 marzo 2014, 8:30
    Okei perfetto mi hai aiutato a capire un grosso dubbio su questa cosa! Ti ringrazio!
    Ad ogni modo volevo informarvi che il mese scorso, per viaggio, in tre persone, con la polo 1.2 TDI di un mio amico (cerchi in lega da 17 oz adrenalina e molle dure -3cm) carica di bagagli, abbiamo percorso circa 1200km di fila da Barcellona a Porto a velocità media quasi costante di circa 160kmh (zero autovelox ahahahah), e il tutto è stato fatto con circa 100l o poco più ahahahahaha vabbè a parte questo esperienza stupenda da provare e da rifare! :D
    magicafollia
    moto: Kawasaki Er-6
    nome: Francesca
    da magicafollia » giovedì 27 marzo 2014, 16:35
    Ragazzi mi spiegate una cosa? Io ho fatto il pieno appena si è accesa la riserva. Ho riempito tutto tant'è che mi sono macchiati gli stivali di gasolio! Sulla mia c'è solo un buchetto di sfiato ma nessun bottone e sono entrati 39 litri . Ma come fate a farne entrare più di 50? Ps ho percorso 700 chilometri e ho ancora una tacca (1/4)
    da bonzo86 » giovedì 27 marzo 2014, 19:48
    guardando sulla destra del bocchettone c'è una valvola che spingendola con la pistola stessa puoi mettere ancora qualche litro in più.
    e le scarpe?!?!?!? ahahahahah
    da magico81 » giovedì 27 marzo 2014, 19:56
    Ma infatti...io ho il benzina e magari è fatto diverso, ma l'unica volta che mi è capitato di fare la doccia col gasolio è stata con un ducato del 90..
    magicafollia
    moto: Kawasaki Er-6
    nome: Francesca
    da magicafollia » venerdì 28 marzo 2014, 7:39
    Bonzo oggi faccio una foto il tasto non c'è a me . Vedo solo un fiorellino . E non ridere ! Ho dovuto comprare il borotalco e guidare con la scarpa infarinata tutta bianca. E per giunta mi hanno detto: c'è puzza di gasolio ma fai la benzinaia (ero andata in ospedale per una visita)
    magicafollia
    moto: Kawasaki Er-6
    nome: Francesca
    da magicafollia » venerdì 28 marzo 2014, 9:02
    Non c'è tasto ma se premo quel fiorellino la pompa non eroga gasolio , si blocca
