La mia polazza...
    Re: La mia polazza...
    da bonzo86 » martedì 20 gennaio 2015, 12:32
    se fai le opportune modiche si.
    Ma devi spendere un sacco e sbatterti altrettanto.
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » martedì 20 gennaio 2015, 12:55
    francè scusami ma te non hai montato il volante della scirocco???
    Dovrebbe essere lo stesso l'attacco speriamo mi invii foto piu dettagliate e se e così lo acquisto e lo cambio...
    AMEN
    Up Effettuati
    Autoradio doppio din tutchscreen da 8''
    Sensori di parcheggio
    Retrocamera
    Plafo led e luci cortesia led
    Montaggio fari dectane GTI style e kit xenon 6000°k
    Selettore luci auto con centralina
    Tappetini in gomma rossi con scritta polo per portabicchieri e co
    Antenna a forma di squalo
    Pedaliera in acciaio
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Volante GTI con comandi al volante
    Paraurti anteriore GTI look
    Specchietto fotocromatico con sensore pioggia
    Leva freno a mano GTI look
    Bocchette aria condizionata e co Nero lucido
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    copri cambio GTI look
    Battitacco
    Pellicolare calandra specchietti in stile Carbon look
    Cruise control
    Mappatura con esclusione EGR (fap già assente)
    Montaggio antifurto volumetrico
    Work in progress
    da bonzo86 » martedì 20 gennaio 2015, 14:43
    si ho montato lo scirocco ma non ha tutti quei tasti!!! inoltre non ho foto del volante smontato e sinceramente non mi va di rismontarlo!!!! :005 :005 :005
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » martedì 20 gennaio 2015, 14:57
    Infatti hai ragione io ho delle foto di un altro volante ma non è questo che ho trovato ma di un altro che vendè volante scirocco e ha dietro l attacco giallo
    Up Effettuati
    Retrocamera
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    Battitacco
    Cruise control
    Work in progress
    da bonzo86 » martedì 20 gennaio 2015, 15:05
    allora mia pare che è lo stesso che vuole prendere la mia carissima amica Francesca (belfy)
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » martedì 20 gennaio 2015, 18:09
    Allora pensi che posso montarlo???
    grazie
    Up Effettuati
    Retrocamera
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    Battitacco
    Cruise control
    Work in progress
    da bonzo86 » martedì 20 gennaio 2015, 19:15
    se parli di quell r line, certo che puoi montarlo, ovvimanete devi prendere anche airbag, mettere i fili del cdb se vuoi usare i tasti di destra e mettere una centralina per i comandi al volante se vuoi usare i tasti di sinistra.
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » martedì 20 gennaio 2015, 22:23
    Quello e della polo 6r GTI ovviamente e compreso di airbag
    Per i fili del cruise vanno allacciati alla centralina giusto???
    Per quanto riguarda quello dell audio devo andare ad allacciare dietro allo stereo che e predisposto per i comandi al volante quindi perche devo andare a montare un altra centralina???
    Raga ma dove posso trovare un tacho GTI?
    Qualcuno mi puo aiutare???
    Up Effettuati
    Retrocamera
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    Battitacco
    Cruise control
    Work in progress
  • andre658
    Auto posseduta: polo 6r GTI
    moto: suzuki rmz 250 2013
    da andre658 » martedì 20 gennaio 2015, 22:55
    ciao Mikele! quel volante non è della 6r ma è della 6c. Se ti può interessare ho 4 cerchi della GTI 6r in vendita, perfetti (solo uno presenta una piccola grattata) con gomme al 90%! Fammi sapere se ti interessano!!!
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » martedì 20 gennaio 2015, 23:48
    quindi tu mi assicuri che quel volante non va bene???
    Allora monto quello scirocco e amen poi in futuro faccio rifare le cuciture dal tapezziere in rosso e ci metto lo stemmino GTI Dentro...
    Up Effettuati
    Retrocamera
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    Battitacco
    Cruise control
    Work in progress
    da bonzo86 » mercoledì 21 gennaio 2015, 0:04
    Allora mikele, quello da te postato è della 6c come dice andre ma il venditore di quel volante ha anche il volante della gti (che in verità è r-line) ad un prezzo di 375euro con airbag. Per il gra e cdb c'è una guida nella sezione documenti. Se inizialmente non hai i comandi al volante non hai la predisposizione e quindi ti serve una centralina. Il tacho gti lo trovi su ebay tedesco ma se hai un diesel non mi pare molto giusto visto che hanno fondo scala di giri diverso.
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » mercoledì 21 gennaio 2015, 0:18
    okey per le centraline...
    Ma dove le posso trovare e come si chiamano???
    Per quanto riguarda il tacho sto cercando e ricercando su ebay.de ma o sbaglio a scrivere oppure non ne hanno nemmeno uno da vendere :011 :011 :011 :013 :013 :013
    Non mi interessa che non mi trovo con i giri mi interessa solamente avere tutti i parametri del veicolo tanto io con i giri non arrivo a piu di 2500 poi cambio (ho una guida molto riposante ;) )
    Up Effettuati
    Retrocamera
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    Battitacco
    Cruise control
    Work in progress
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
