Tergicristalli non si disattivano
  • gino81
    Auto posseduta: Polo 1.2 Tsi Fresh
    nome: Gino81
    da gino81 » sabato 15 agosto 2020, 20:28
    Ciao, fino a questo mese mai avevo avuto problemi con la mia 1.2 Tsi Fresh 90cv di fine 2014 ma in pochi giorni, oltre a spezzarsi in due la chiave di accensione (metà rimasta dentro), oggi altro problema con i tergicristalli.
    In pratica, funzionano tutte le velocità ma se metto su off non si spengono anzi vanno più veloce rispetto a quelli di intermittenza e poco più lenti del Low. Solo per un paio di minuti si sono spenti ma poi hanno ricominciato a ripartire e solo togliendo la chiave si fermano. Cosa può essere? Tra l'altro così non posso neanche guidare (son in vacanza) perché si graffia il vetro se non piove :022
  • SergioAW1
    Auto posseduta: Polo AW1
    nome: Sergio
    Re: Tergicristalli non si disattivano
    da SergioAW1 » domenica 16 agosto 2020, 6:12
    Prova a spruzzarci un pulitore per contatti spray.
    Se non funziona, se è presente il relativo fusibile, toglilo.
    Ciao e buona Polo
  • gino81
    nome: Gino81
    da gino81 » domenica 16 agosto 2020, 8:39
    Scusami ma spruzzare dove esattamente? Sulla manopola del tergicristalli?
    Purtroppo non ho lo schema dei fusibil della mia fresh 1.2 90cv 6C, non saprei esattamente quale togliere sai per caso dove poterlo trovare? Grazie mille
  • gino81
    nome: Gino81
    da gino81 » domenica 16 agosto 2020, 10:42
    Sono riuscito a togliere il fusibile del tergicristallo che purtroppo è nel vano motore e non sotto il volante. Anche cambiandolo stesso problema, per 10-15 secondi a macchina ferma riconosce off ma poi inizia ad andar ad intermittenza (piu veloce dell'intermittente ma più lento dell'High e Low). È come se l'off fosse diventata una nuova velocità...cosa potrebbe esser il relé?
  • gino81
    nome: Gino81
    da gino81 » lunedì 17 agosto 2020, 11:53
    Nessun saprebbe quale può esser la causa?
  • gino81
    nome: Gino81
    da gino81 » mercoledì 19 agosto 2020, 11:27
    Dalla autodoagnosi nessun problema a parte una anomalia del finecorsa ma forse dovuto al fatto che ho staccato il fusibile?
    F229 interruttore di fine corsa tergicristallo parabrezza
    Alcuni sostengono sia motorino, altri devio luce, non so dove sbattere la testa
  • marika43
    Auto posseduta: polo 1.4 bmt 75cv
    da marika43 » martedì 22 settembre 2020, 16:38
    ho lo stesso identico problema con una polo 1.4 tdi bmt del 2014....
    sei riuscito a risolvere ????
    edit: nel mio caso ho risolto in questo modo. Ho lasciato il selettore in modalità off
    e dopo circa un paio di minuti di funzionamento (il tergicristallo andava a velocità circa doppia rispetto a quella della posizione intermittenza) ho spostato rapidamente il selettore piccolino delle goccioline d'acqua dalla più piccola a quella più grande. Da quel momento finalmente in posizione off ho ottenuto lo stop del tergicristallo.
  • JamesTaylor1309
    Auto posseduta: Polo 6C
    da JamesTaylor1309 » mercoledì 18 novembre 2020, 19:16
    Ho avuto oggi lo stesso tuo problema, ho una Polo 6C 1.2 TSI 90cv dell’ottobre 2015, mai avuti problemi, oggi all’improvviso tutto questo. Sei riuscito a risolvere?
  • gino81
    nome: Gino81
    da gino81 » martedì 22 dicembre 2020, 21:23
    Purtroppo non son riuscito a risolvere. Il tergi si era bloccato in off dopo un mese e per un paio di mesi tutto ok, poi dopo una forte pioggia tornato come prima (parte sempre in off con velocità tutta sua). Ho comprato un motorino tergicristallo nuovo ma nulla va lo stesso, mi dicono che forse potrebbe esser la BCM centralina ma spero proprio di no. Da una nuova diagnosi in Volkswagen da questo errore: J519 - ingresso tensione alimentazione morsetto 30
    Potrebbe esser collegato al fatto che la batteria ha 6 anni e forse un pó scarica (lo start & stop non va)?
  • SergioAW1
    nome: Sergio
    da SergioAW1 » mercoledì 23 dicembre 2020, 7:33
    Che tensione leggi a motore spento?
    Ciao e buona Polo
  • gino81
    nome: Gino81
    da gino81 » mercoledì 23 dicembre 2020, 11:22
    Dalla diagnosi hanno scritto 12v alimentazione morsetto 30, da menù vedo della macchina spenta vedo carica 60%
  • SergioAW1
    nome: Sergio
    da SergioAW1 » mercoledì 23 dicembre 2020, 16:23
    Intendo con un comune tester
    Ciao e buona Polo
