Polo 1.4 tdi Lounge- problema ventola radiatore?
  • Oryfeb
    Auto posseduta: Polo 1.4 tdi
    nome: Oreste
    da Oryfeb » lunedì 22 marzo 2021, 17:33
    Ciao a tutti!
    Da poco ho acquistato una polo del 2015 1.4 tdi allestimento LOUNGE, proveniente dalla Francia. La macchina si presenta in condizioni pari al nuovo. E' stata ferma da 2/3 mesi e io l'ho appena usata 2 volte per fare casa lavoro (20km andata e 20km ritorno). Oggi mentre tornavo a casa si è accesa al massimo della sua potenza la ventola del radiatore e non capisco perchè dato che la temperatura estera era di appena 11° e la temperatura del motore segnava 90° (quindi a metà). Arrivato a casa ha continuiato da spenta a girare seppur più lentamente e dopo circa 2 minuti si è spenta del tutto. Ho potuto sentire un bel odore di plastica sciolta e un enorme calore provenire dalla parte in alto a sx (forse è solo la mia impressione). So' che hanno fatto un lavaggio motore (esteticamente parlando) e probabilmente hanno applicato qualche "detergente/cera". Ho letto che il "problema" della ventola che gira al massimo anche con temperature basse è dovuto alla rigenerazione del FAP. Preciso che nessuna spia si è accesa sul cruscotto mentre la ventola era in funzione.
    Vi ringrazio in anticipo per le risposte!
    Oreste
    lucciomatto
    Re: Polo 1.4 tdi Lounge- problema ventola radiatore?
    da lucciomatto » lunedì 22 marzo 2021, 19:05
    Penso che hai postato nella sezione sbagliata,qui sono le discussioni su polo aw1
    Comunque sicuramente è la rigenerazione del fap....mentre rigenera non si accende nessuna spia,te ne accorgi che è in rigenerazione perchè il minimo è sui 1000 giri invece dei 700 e la ventola frulla.
    Inviato dal mio SM-G986B utilizzando Tapatalk
    da Bigno82K » martedì 23 marzo 2021, 7:45
    molto probabile che sia la rigenerazione del DPF, la polo non ha il FAP
    ps: spostato nella sezione della 6c
  • Oryfeb
    nome: Oreste
    da Oryfeb » martedì 23 marzo 2021, 15:19
    Si scusate, ho sicuramente sbagliato sezione, non conosco il vero nome della mia polo!
    Stamattina tornando al lavoro si é accesa nuovamente la ventola e ad uno stop lasciando la frizione in effetti i giri sono saliti a 1000. Comunque sia arrivato a destinazione, la ventola aveva smesso di girare e oggi tornando a casa non si é mai accesa!
    Spero che sia come dite voi! Vengo da una brutta esperienza con tanto di avvocato, sto giro spero di aver fatto un buon acquisto!
    Grazie per l'attenzione!
