Polo 1,4 16v 55kw Ahw
da elenox » giovedì 25 gennaio 2018, 18:21
Buongiorno a tutti, sono molto contento di aver trovato questo forum dove ci sono proprietari di questa splendita auto.
Ho da pochissimo acquistato una polo 14 16v del 2000 da mia zia a soli 55000km e subito trasformata a gas impianti landi.
Sia in rilascio che in leggera accelerazione tende a singhiozzare sotto a 2000giri ma non ho ben capito se è una sua caratteristica (sia a benzina che a gpl e questo esclude tantissime cose).
In vw non hanno riscontrato nulla da VAg e ho appena rifatto sia frizione che distribuzione con tutto ok.
Se in seconda sono a 20km/h a velocità fissa e devo accelerare vado a scatti.
Ho cambiato anche le candele e mentre prima mi faceva due singhiozzi ora me ne fanno molti ravvicinati.
Fatto smontare e pulire corpofarfallato con reset con vag.
Voi che l'avete guidata per tanti anni, può avere qualcosa di strano? In progressione nessun problema.
GRAZIE A TUTTI
Auto posseduta: polo 1,4 16v 55kw
nome: Emanuele
Re: Polo 1,4 16v 55kw Ahw
da sirquagmire » giovedì 25 gennaio 2018, 22:00
Alla mia ragazza ma con la panda a metano, faceva un difetto simile. Anche io avevo pensato inizialmente alla frizione.
Il problema era, invece, delle candele e dei cavi ad alta tensione delle stesse. Dopo la sostituzione il problema è sparito.
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
da panzer » giovedì 25 gennaio 2018, 22:28
Di sicuro una caratteristica non è!
Le candele le ha cambiate, possibile siano le bobine?
da Bigno82K » venerdì 26 gennaio 2018, 7:05
ciao, questa deve essere solo la tua presentazione: visto che hanno già cominciato a risponderti, chiudo questo 3D e lo riaprirò quando ti sarai presentato
Edit: riaperto e spostato nella sezione dei problemi
====> REGOLAMENTO<====
====>CARICARE IMMAGINI<====
====>Gardaraduno 2018<====
da sirquagmire » venerdì 26 gennaio 2018, 14:12
Anche le bobine. Comunque è sicuramente una questione elettrica e non meccanica!
da elenox » venerdì 26 gennaio 2018, 18:40
Oggi a 110Km/h vado a riprendere e la macchina si è spenta per un attimo!
Bella botta... Possibile che in VW dicano che non ha nulla?
Le bobine non si dovrebbero vedere da VAG?
Comunque mi confermate che in rilascio o riaccelerazione sotto a 2000giri non debba strattonare come se fosse sotto giri?
Non capisco perchè in accelerazione piena non abbia problemi. I meccanici mi dicono le bobine lo dovrebbero fare anche in quella condizione. Grazie a tutti ancora.
nome: Emanuele
