temperatura in marcia che sale e scende
    nickbooster
    Auto posseduta: polo 6n2 1.4
    nome: nicola
    da nickbooster » sabato 18 settembre 2010, 12:31
    Allora, la lancetta della mia polo appena accesa arriva tranquillamente a 90 gradi (al centro) poi se vado più forte scende arrivando anche quasi sotto i 70 gradi, se vado piano a alti giri la lancetta si riavvicina a 90 gradi. secondo voi cosa puù essere? la valvola termostatica o cosa? quanto mi costerebbe secondo voi ripararla? grazie
    polo101
    Auto posseduta: Polo 6n2
    nome: DANIELE
    Re: temperatura in marcia che sale e scende
    da polo101 » sabato 18 settembre 2010, 12:39
    Si,secondo me è la valvola termostatica,anche a me è capitato.
    Cmq costa 30/40 euro.
    My Special POLO
    nickbooster
    nome: nicola
    da nickbooster » sabato 18 settembre 2010, 12:44
    ok grazie :) che velocità.. se la cambiassi tra un pò da problemi? per es da fermo anche se la temp è più bassa di 90 gradi, dopo un pò che resto fermo la ventola del radiatore inizia a girare quindi non credo si surriscaldi.
    polo101
    nome: DANIELE
    da polo101 » sabato 18 settembre 2010, 12:52
    Io la cambiai con troppa calma e infatti un sabato sera non si accese la ventola e la temperatura superò i 90 gradi.
    Però subito si attivò il cicalino di emergenza,quindi non successe nulla oltre che cambiare la termostatica.
    Quindi per esperienza negativa ti consiglierei di cambiarla a breve,tanto se sei pratico la puoi cambiare da te,è semplice.
    My Special POLO
    Elliottt
    Auto posseduta: VW Polo 6n 1.0
    nome: Elia
    da Elliottt » domenica 19 settembre 2010, 11:34
    Secondo me non devi cambiare nullaa!! E' più ke normale ke se rimani in città..con tutti gli stop..i semafori..e i limiti di velocità la temperatura salga..e quando invece guidi fuori città..a velocità medie più alte..intorno ai 7o...80 km/h la temperatura scende!!
    Deve essere così!!
    da pariduzz86 » domenica 19 settembre 2010, 13:20
    confermo che in genere la temperatura è molto variabile tra i tratti dove si va piano e dove si viaggia invece con le marce alte... però cmq tieni sempre d'occhio la lancetta se per caso dovvesse salire o scendere anomalamente
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » domenica 19 settembre 2010, 13:41
    anche io sulla mia 6n ho un problema simile.. a volte la lancetta va al suo livello normale, poi in corsa scende a zero.
    A volte invece anche dopo tanto che sto girando in strada non si schioda dallo 0, per poi improvvisamente andare su, e tornare a zero.. non capisco nemmeno io se sia un problema di valvola o sensore ...
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
    da pariduzz86 » domenica 19 settembre 2010, 17:58
    bè questo invece è chiaramente un difetto, il liquido di raffreddamento non può scendere normalmente sotto i 50-60°C (che dovrebbe essere il minimo sul vostro contakm)... poi se torna su e riscende è una chiaro segno di sensore andato...
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » domenica 19 settembre 2010, 19:42
    E' consigliabile cambiarlo vero ? Il costo dovrebbe essere quindi sotto i 100 euro se non sbaglio..
    Cimosa75
    Auto posseduta: Polo 6n 1.4 16V 101
    nome: Salvatore
    da Cimosa75 » lunedì 20 settembre 2010, 13:23
    il mio lo fa al contrario, ogni tanto dai 90° balza ai 110° ...mi sono fermato spesso credendo che la temperatura fosse salita al massimo ma dopo aver spento e riacceso la macchina tornava a posto :017
    ora ho capito come risolvere il problema, quando sale al massimo basta un pugno sul cruscotto e torna a posto! :021 :003
    Andry91
    Auto posseduta: 6R 1.2 TDI t&s
    da Andry91 » lunedì 20 settembre 2010, 15:49
    a me a piu di 90 non sale, però alcune volte rimane tutta giù... sarà un problema proprio della Polo... :017
    “Se una persona non ha più sogni non ha più alcuna ragione di vivere. Sognare è necessario, anche se nel sogno va intravista la realtà. Per me è uno dei principi della vita.” - Ayrton Senna
    PoloX
    Auto posseduta: Polo 6n2 1.4 TDI
    moto: ex 6n Vers. X
    da PoloX » lunedì 20 settembre 2010, 16:04
    Cimosa75 ha scritto:ora ho capito come risolvere il problema, quando sale al massimo basta un pugno sul cruscotto e torna a posto! :021 :003
    ahahha il tocco alla Fonzie!!!! :023 heiii!!! :003 :003
