da Valerioraptor » mercoledì 21 ottobre 2009, 17:26
salve a tutti! è un po' che non scrivo. Ho diversi problemi di funzionamento del motore. Mi spiego: talvolta all'accensione il motore stà moolto basso di giri, tipo sui 500-600 di strumento; talvolta la risposta all'acceleratore è penosa della serie "fra un po' accelero", soprattutto ripartendo dal minimo o dal rilascio, spesso accompagnata da una minore potenza; sempre dal rilascio a volte risponde prima di accelerare con uno strattone. tutto questo non si è mai presentato quest'estate ma solo ora che ha ricominciato a fare un po' freddo, e già lo scorso inverno mi faceva scherzi simili. Ho il cavo con tanto di VagCOM, percui eventualemnte posso guardare dove stà il problema, ma dove devo cercare? ci sono dei sensori più deboli o che si guastano più faclimente (sperando che non sia li debimetro...)? Ho provato a scaricare la diagnosi ma il programma dice di disattivare il sistema di iniezione prima di procedere (????)
