Quale olio usare per la mia Polo 1.2 del 2002? (12V 47Kw)
Discussione generica su questo modello
da blumetallizzato » mercoledì 16 maggio 2018, 11:03
Buongiorno a tutti,
posseggo una Polo non più giovane ma che va benissimo e che mi da molte soddisfazioni. :045
Ho svolto una ricerca sui post pubblicati in questo forum e non ho trovato l'informazione che cercavo, quindi sono qui a scrivervi.
Non sono un utente "evoluto", ma mio cugino si è offerto di insegnarmi a svolgere le operazioni più comuni di manutenzione, tra le quali il cambio dell'olio motore. Sorge però un problema: quale olio utilizzare?
Nel manuale utente vi sono le seguenti indicazioni a riguardo:
"per il service long life VW 503 00, oli multigradi iperfluidi VW 500 00 oppure VW 502 00, oli multigradi VW 501 01 oppure ACEA A2 - ovvero A3"
Ho fatto delle mie ricerche ma non sono pervenuto ad una certezza e non voglio utilizzare un olio inadatto. Voi quale utilizzate? :017
Mille grazie.
P.S.
quello utilizzato fino ad ora dal mio meccanico non mi pare risponda agli standard VW...
Auto posseduta: polo 1.2 12V 47KW
nome: Franco
da frankico » sabato 19 maggio 2018, 18:10
Ciao, per esperienza ti consiglio di rispettare in modo scrupoloso le indicazioni riguardo all'olio motore. So di molti motori (soprattutto benzina) rovinati in modo anche consistente proprio a causa di olio errato. Il tuo è il 1.2 47 kW codice motore AZQ?
EDIT Ho controllato, per il motore AZQ 1.2 12 valvole del 2002 l'olio è il 5W30, come per la maggior parte dei motori a benzina del gruppo di quegli anni; in Service Volkswagen usano il Castrol Edge.
Oo=w=oO
Qui la mia Polo
Km 128.000 a febbraio 2019
Up effettuati
Rivestimenti pannelli porte e cuffia cambio in Alcantara antracite
Quadro strumenti Full FIS
GRA (Cruise Control)
Pedali INOX
Luci vano piedi LED
Luci nei pannelli porta
VAG - Regolazione servosterzo
Re: Quale olio usare per la mia Polo 1.2 del 2002? (12V 47Kw
da blumetallizzato » domenica 20 maggio 2018, 18:01
Mille grazie per la risposta frankico. Sì, hai ragione, il motore (come riportato nel libretto) è AZQ. Il mio meccanico aveva sempre utilizzato un 15W40... :012
Grazie al tuo prezioso suggerimento ho consultato il sito Castrol, in cui ho trovato (qui) varie possibilità rispetto al 5W30.
Per capire quale possa fare al caso mio ho utilizzato il Castrol oil selector (che si trova qui) e inserendo tutti i dati il sistema rileva effettivamente il mio tipo di motore (AZQ appunto) ma il verdetto in questo caso è il Castrol Edge 5W-30 LL e qui sorge un problema:
lo standard VW a cui quell'olio risponde è il VW 504 00 (puoi leggere qui) , che non è tra quelli riportati sul libretto, e non risponde neanche all'A2/A3.
A questo punto la mia domanda è: quale olio scegliereste? :017
Grazie! :006
nome: Franco
da frankico » mercoledì 23 maggio 2018, 4:54
Io sono quasi sicuro che sul 1.2 sia da utilizzare lo stesso olio del mio 1.4, cioè il 5W30, ma la tua domanda è più che lecita Hai provato a fare una telefonata in Service VW? Di solito queste indicazioni le danno anche tranquillamente per telefono
Oo=w=oO
Qui la mia Polo
Up effettuati
Pedali INOX
Luci vano piedi LED
da blumetallizzato » giovedì 24 maggio 2018, 12:37
No, ti ringrazio, lo faccio subito. :023
nome: Franco
da frankico » sabato 26 maggio 2018, 6:54
Hai saputo qualcosa?
Oo=w=oO
Qui la mia Polo
Up effettuati
Pedali INOX
Luci vano piedi LED
da piksi » sabato 16 giugno 2018, 20:39
@bluemetallizzato la specifica VW 504 00 è per olii long life con cambio olio a 30.000 km, lascia perdere sinceramente, piuttosto metti un 5w30 o 5w40 con specifica VW 502 00 Acea A3 per lubrificare al meglio catena e tendicatena.
Auto posseduta: polo 6n1 1043 45cv
da Polo2004 » lunedì 29 aprile 2019, 11:54
Ciao, devi cambiare olio alla polo di una amica che monta quel motore. Non ha la chiave per il tappo della coppa. Che chiave serve ? Grazie !
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
nome: polo
