Ho una Polo 4ª serie 9N 1.4 TD di fine 2005.
Ho comprato delle mascherine per il paraurti anteriore con DRL a LED incluse, DRL con alimentazione permanente 12 V alla batteria che <dovrebbero> funzionare che, con auto spenta, sentono i 12 V e non si accendono; appena si accende il motore, queste DRL sentono i 13.5 V circa erogati dal sistema a motore acceso e si accendono. Ma queste DRL non si spengono all' accensione delle luci, quindi ho montato un relé che attivandosi con l' accensione delle luci (di posizione) va a spegnere le DRL, e questo funziona. Il problema è che, con questo relé a monte dell' alimentazione, le DRL non si spengono, neanche spegnendo il motore è togliendo la chiave dal quadro.
L' unica possibilità è dunque alimentare il relé (che porta poi i 12 V alle DRL) con +12 V sotto chiave.
Pertanto vi chiedo gentilmente:
Da dove posso prendere i +12 V sotto chiave per collegarci un cavo da portare poi nel vano motore?
Se i +12V sotto chiave li prendessi dalla scatola fusibili (da dove?) come posso poi arrivare al vano motore?
