  • alex.ortogni
    Auto posseduta: VW POLO 1.2 TDI
    moto: Africa Twin
    da alex.ortogni » sabato 22 dicembre 2012, 0:06
    Diciamo che per il momento mi accontenterei del cdb..... Restando in attesa di questo Benedetto kit Vw
    da Federicodrdpro » sabato 22 dicembre 2012, 11:58
    Il cdb per capire se puoi attivarlo o meno è molto semplice. Basta che con il vag attivi il cdb e se la codifica viene accettata sei a posto. Per verificare che funziona, basta che aspetti di entrare in riserva e ti comparira in automatico i km residui. :)
    Vedrai che funzionerà. Il cdb funziona a tutti ;)
    carmelo76
    Auto posseduta: VW Polo 1.2 tdi
    moto: VW Passat 3B 1.9 tdi
    nome: Carmelo
    da carmelo76 » sabato 22 dicembre 2012, 12:06
    Federicodrdpro ha scritto:Il cdb per capire se puoi attivarlo o meno è molto semplice. Basta che con il vag attivi il cdb e se la codifica viene accettata sei a posto. Per verificare che funziona, basta che aspetti di entrare in riserva e ti comparira in automatico i km residui. :)
    Ma il CDB può funzionare anche col solo semplice tasto che sta sul cruscotto, o bisogna avere per forza i tasti sul leveraggio del tergicristallo?
    VW POLO 1.2 TDI Confortline con i seguenti optional:
    - colore pepper grey metallizzato
    - fendinebbia con luci di svolta statiche
    - pacchetto fumatori
    - sicura centralizzata ad inserimento automatico (dopo i 15 km/h, mod. tramite VAG)
    - Inserimento automatico del lampeggio di emergenza a seguito di brusca frenata
    - tergicristallo con funzione tergigoccia
    - ruota di scorta di dimensioni normali (15")
    - Race Chip Pro 2
    - autoradio Pioneer UB 140 con presa usb
    Prossime modifiche:
    - listello cromato sul portellone bagagliaio
    - luci targa a led
    - luci plafoniere interne bianche a led
    - lampade fendinebbia, posizioni e anabbaglianti philips vision
    - kit vivavoce bluethoot
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 22 dicembre 2012, 12:25
    No, servono le levette sul devioguida... attivandolo senza averle succede solo che quando entri in riserva ti visualizza i km residui
    carmelo76
    nome: Carmelo
    da carmelo76 » sabato 22 dicembre 2012, 13:27
    steel ha scritto:No, servono le levette sul devioguida... attivandolo senza averle succede solo che quando entri in riserva ti visualizza i km residui
    E' già qualcosa...ma premendo il tasto sul cruscotto, penso che anche se per pochi secondi si visualizzano le informazioni del CDB o sbaglio? Il problema è capire se l'officina VW mi attiva il CDB gratuitamente senza che la mia macchina abbia le levette devioguida...io penso comunque che si potrebbe fare e no ci dovrebbero essere conseguenze, però vorrei il conforto di qualcuno più esperto che magari ha già fatto fare la modifica che ho in mente io.
    - Race Chip Pro 2
    Prossime modifiche:
    - luci targa a led
    da Federicodrdpro » sabato 22 dicembre 2012, 14:09
    Con i tasti sul tachimetro non puoi scorrere le info del CDB, ci vogliono le leve. Prendi il cavo VAG e attivati il CDB fai prima e senza sbattimenti.. Valuta la possibilità di montarti il CDB da solo che è davvero semplice. Basta portare 3 cavi dal devioguida al tachimetro e cambiare il devioguida. :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 22 dicembre 2012, 14:54
    Se bastassero i tasti del cruscotto, non avrebbero nemmeno fatto i tasti sulla leva, no? :003
    carmelo76
    nome: Carmelo
    da carmelo76 » sabato 22 dicembre 2012, 15:07
    giusto quello che dite, ma mentre con la leva si può decidere quale info visualizzare anche per un lungo periodo di tempo, invece col tasto sul cruscotto scorrerebbero in sequenza di pochi secondi l'una dall'altra tutte le varie voci e soltanto quando la macchina entra in riserva si accende fisso i km che è ancora possibile percorrere.
    - Race Chip Pro 2
    Prossime modifiche:
    - luci targa a led
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 22 dicembre 2012, 16:26
    Cmq no, non è così. I tasti sul cruscotto servono solo a resettare il conta km parziale, a visualizzare i km totali o quelli che mancano alla manutenzione (quelli con la chiavetta inglese di fianco) e a cambiare l'ora dell'orologio. Tutto qui
    da bonzo86 » martedì 25 dicembre 2012, 20:43
    ragazzi mi sapete dire che differenza c'è tra queste due leve differenti?
    vorrei anche io installare il gra e il cdb!
    http://www.ebay.it/itm/370693247784?ssP%20...%20040wt_1065
    e questo...
    http://www.ebay.it/itm/220892214412?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1358wt_953
    grazie!
    rikkk1984
    Auto posseduta: Polo 6R 1.4 86CV
    nome: Riccardo
    da rikkk1984 » martedì 25 dicembre 2012, 20:55
    bonzo86 ha scritto:ragazzi mi sapete dire che differenza c'è tra queste due leve differenti?
    e questo...
    grazie!
    Il primo è sicuro che è per la Polo 6r :023
    ADDIO PICCOLA MIA!
    da Federicodrdpro » martedì 25 dicembre 2012, 21:55
    Prendi quello del primo link che è originale e se è come in foto ha anche il contatto strisciante. :023
