    da bonzo86 » mercoledì 26 dicembre 2012, 11:10
    Federicodrdpro ha scritto:....ha anche il contatto strisciante. :023
    che sarebbe..?! (scusate l'ignoranza)
    un'altra cosa invece: ho visto una polo con un display completamente diverso e che indica proprio di tutto, tipo quello audi che ha il simbolo della macchina per le porte aperte, ma è solo per gti o esiste anche le le 6r "normali"?
    da Federicodrdpro » mercoledì 26 dicembre 2012, 12:03
    Il contatto strisciante serve principalmente per comunicare alla centralina di bordo l' angolo di sterzata e quindi per la gestione di luci statiche, controlli di stabilità..
    Comunque è già presente su tutte le polo ;)
    Il tachimetro di cui parli viene montato sulla Polo GTI e sulla Polo GPL 1.6. Ma può essere montato su tutte acquistandolo a parte. Sappi però che va codificato lui e le chiavi della macchina. Per ulteriori info usa la funzione cerca del forum.
    da bonzo86 » giovedì 27 dicembre 2012, 10:41
    grazie era solo per sapere quanti tipi di cdb ci sono in circolazione....
    allora mi sa proseguo con l'acquisto del primo link che vi ho postato! ma il prezzo secondo voi di quanto può oscillare? per non prendere una inc.....ata!!!!!
    da Federicodrdpro » giovedì 27 dicembre 2012, 13:40
    Nuovo mi sembra costi circa 80€
  • sossio89
    Auto posseduta: Polo 6R&6N
    nome: Giordano
    da sossio89 » lunedì 31 dicembre 2012, 8:16
    E' piu semplice attivare il solo cdb invece che il cdb e gra?
    da Federicodrdpro » lunedì 31 dicembre 2012, 10:45
    Beh si, ma se puoi già che ti ci metti, ti consiglio di montare anche il GRA.
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » lunedì 31 dicembre 2012, 14:41
    vorrei provare a chiedere in conce perchè io non ci metterò mai le mani
    da Federicodrdpro » lunedì 31 dicembre 2012, 14:46
    Ritengo che montare il CDB sia all'altezza di tutti. Sono 3 cavi, lo sbattimento maggiore è smontare air bag, volante e contatto strisciante-devioguida. :D
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » lunedì 31 dicembre 2012, 15:23
    Ha detto niente!
  • sossio89
    nome: Giordano
    Ha detto niente!
    da Federicodrdpro » lunedì 31 dicembre 2012, 15:32
    Sappi che in VW non sono autorizzati a fare queste installazioni quindi non sarà facile trovare la concessionaria disposta a farlo. Comunque facci sapere se ti fanno il lavoro e quanto ti chiedono che può interessare anche altri utenti :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 2 gennaio 2013, 18:57
    Raga il discorso è sempre lo stesso... Le modifiche aftermarket non sono una routine, se uno vuole un accessorio la cosa migliore resta sempre farselo mettere al momento dell'ordine, altrimenti, se non si ha voglia di installarselo personalmente, bisogna saper accettare le conseguenze (ovvio che il discorso non vale se la macchina la si prende usata)
