Quadro strumenti con FIS
    da m2312l » domenica 16 settembre 2007, 20:18
    vale9n3 ha scritto:
    EDIT: sicuro sia della 9n3? Noi non abbiamo la spia dei fendinebbia, ma solo dei retronebbia (se non ricordo male...)
    Sì è quello della 9n3 :017
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » domenica 16 settembre 2007, 20:21
    No, e un 9n. Non vedo nemmeno la spia della pressione dei pneumatici
    Polo 9n3 1.4TDI 27.07.2005
    da m2312l » domenica 16 settembre 2007, 20:22
    Su elsawin ho messo 9n3 :017
    EDIT: E' probabile che la pressione pneumatici la rilevi tramite can-bus e quindi non necessiti di pin dedicato... nemmeno la tanto famosa spia del livello dell'olio c'è...
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » domenica 16 settembre 2007, 20:40
    Mumble... e perchè c'è quella dei fendi?
    Cmq ho appena mandato una mail ad una conoscenza che lavora dove ho preso la poletta, vediamo che mi dice.
    da m2312l » domenica 16 settembre 2007, 20:42
    Non lo so, probabilmente gli arriva il segnale ma poi non lo visualizza... D'altronde il pinout deve essere uguale altrimenti il tacho 9n3 non avrebbe funzionato sulla mia...
    Devo capire nella 9n3 dove vanno a finire i cavi dai pin 9 e 10 della radio così li collego uguale
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » domenica 16 settembre 2007, 20:46
    Provo ad attaccare tutto, se poi non funziona butto la polo fuori dalla finestra :sad
    Ehm, no... Devo aspettare il tacho... E' dura dare esami con quest'ansia :005
    da gringo14 » lunedì 17 settembre 2007, 6:22
    Ragazzi, per quello che ho notato io, non sempre corrispondono gli schemi elettrici di elsawin alla realtà, vedì per esempio il relè n°5 dove dovevo collegare le luci degli sportelli... Non c'è!!! Lo spazio dove doveva esserci è VUOTO!!! :013
    Sullo spinotto verde del tacho il cavo 30 è del sensore liquido lavavetri, il 31 e 32 sono del sensore di temperatura esterna ed i fili ci sono, poi ho notato che il cavo 4 non ce l'ho ed il 5 che da schema dovrebbe risultare libero ce l'ho occupato... :017
    Da ignorante credo (ma ovviamente non posso confermarlo che sul connettore che si attacca allo stereo c'è proprio il cavo per il can bus...
    Attenzione però! Vi ricordate tempo fa che Take TDI provò ad interfacciare il tacho con la radio e non ci riusciva? Ora non ricordo qual'era il problema, forse software, forse serviva un'interfaccia... Nessuno degli anziani del forum se lo ricorda? :017
    Matteo, avete montato il tacho di Goodheur? :017
    da m2312l » lunedì 17 settembre 2007, 7:03
    gringo14 ha scritto:Ragazzi, per quello che ho notato io, non sempre corrispondono gli schemi elettrici di elsawin alla realtà, vedì per esempio il relè n°5 dove dovevo collegare le luci degli sportelli... Non c'è!!! Lo spazio dove doveva esserci è VUOTO!!! :013
    Ciao Nino, il fatto è che sul connettore dello stereo della 9n non c'è la linea can-bus ma la linea K, usata per le radio di serie precedenti alla rcd200, e quindi quest'ultima non funzionerebbe... mentre sulla 9n3 c'è la linea can-bus. Su ebay vendono un adattatore dal quale escono questi 2 fili CAN-H e CAN-L, ma devo capire dove attaccarli... bisognerebbe vedere su una 9n3 dove vanno a finire i fili dello stereo
    P.S Sì il tacho l'abbiamo montato, ma non siamo riusciti a visualizzare le info della radio sul fis... eppure tutti i suoi fili dovrebbero essere già collegati di fabbrica, quindi credo sia un problema di impostazioni :017
    da gringo14 » lunedì 17 settembre 2007, 7:10
    Matteo, io ti posso garantire che quando ho ritirato la polazza mia in concessionaria c'erano ben 3 Polo in poronta consegna con la RCD 200 :017 Compreso quella polo di cui ti parlavo con il climatronic... Se non ricordo male, anche sul catalogo 2004 della 9n c'era come optional, ma questo devo confermartelo... :017
    Siete riusciti a leggere le informazioni della eeprom mediante la pinza?
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » lunedì 17 settembre 2007, 12:35
    Ragazzi ho il FIS sul tacho... è bellissimo... i casini che ho avuto non si raccontano... cmq vi informo che il cavo can-bus ha la sua utilità... riesce a resettare anche gli errori, tipo airbag... provato sulla mia pellaccia!!!
    Un ringraziamento particolare a Matteo x il montaggio, spiegazione e x la risoluzione del guasto airbag!!!!
    da m2312l » lunedì 17 settembre 2007, 12:37
    Di nulla, figurati :003
    Ah, il plugin funziona e ora elsawin mi visualizza correttamente gli schemi elettrici... sono riuscito a trovare dove vanno attaccati i cavi della rcd200... sulla stessa linea CAN del clima...
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » lunedì 17 settembre 2007, 12:58
    m2312l ha scritto:Di nulla, figurati :003
    però non funziona... o hai qualche novità?
