    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 9 gennaio 2013, 14:59
    claudio-dj ha scritto:
    steel ha scritto:Ehm... non per fare il pignolo, ma il devioguida è lo stesso per tutti i quadri strumenti!
    E cmq il quadro della GTI non basta comprarlo e montarlo, ci sono da fare delle codifiche particolari nel quadro stesso, trovate tutto nell'apposita discussione.
    Vabbè per il quadro ci penserà il service....mi sorge solo il dubbio,se poi dopo il quadro posso fà tranquillamente la modifica o bisogna codificare qualcosa all'interno di esso... :017 chiederò al service!
    Il service fa il cambio del quadro strumenti??? Strano, di solito la casa gli vieta di fare questi lavori!
    Cmq l'unica codifica che va fatta per il CDB è via vag, sul quadro non va attivato niente.
    da Federicodrdpro » mercoledì 9 gennaio 2013, 15:05
    Ragazzi non divaghiamo, per attivare CDB e GRA è sufficiente il VAG. Per il Tacho GTI invece va trovata la concessionaria disponibile alla sostituzione e configurazione chiavi-immobilizer..
    Ma per quanto riguarda il tacho ci sono discussioni apposite, dove è già tutto spiegato. Usate la funzione cerca usando come termine di ricerca: "Cluster, Tacho, quadro.."
    da bonzo86 » mercoledì 9 gennaio 2013, 18:06
    Federicodrdpro ha scritto:
    Tutti molto costosi, alla stessa cifra lo prendi nuovo in concessionario..
    sono gli unici che ho trovato su ebay!
    se pensi siano cari puoi aiutarmi a trovarne uno? poi la mia domanda era un'altra, quale di quelli era quello giusto, nel senso che sono diversi tra loro ma sempre per 6r.
    GRazie :006
    da Federicodrdpro » mercoledì 9 gennaio 2013, 21:14
    Francesco, se vuoi installare sia CDB che GRA devi prendere quello che ha i pulsanti sia per CDB che per GRA.. ovviamente.
    Ci sono delle varianti, come il devioguida con i soli comandi del CDB (se non hai intenzione di installare il GRA), o quello con i soli comandi del GRA (se hai intenzione di montare il volante multifunzione con i comandi su entrambe le razze).
    Una volta deciso quale ti occorre ti consiglio di andare a prenderlo al magazzino ricambi della concessionaria VW più vicina a te. Il devioguida nuovo costa circa 80€. Stessa cifra che spenderesti acquistandolo su ebay, quindi mi sembra evidente che sia più semplice e sicuro acquistarlo in VW come ha fatto la maggior parte di noi.
    Ovviamente sei libero di fare quello che meglio credi..
    Questi sono i rispettivi codici:
    - Devioguida con comandi per CDB e GRA: 6Q0 953 513 AN 9B9
    - Devioguida con comandi solo per GRA: 6Q0 953 513 AL 9B9
    - Devioguida con comandi solo per CDB: 6Q0 953 513 AJ 9B9
    da claudio-dj » mercoledì 9 gennaio 2013, 22:03
    Federicodrdpro ha scritto:Francesco, se vuoi installare sia CDB che GRA devi prendere quello che ha i pulsanti sia per CDB che per GRA.. ovviamente.
    Scusami federico,ma perkè questo secondo te nn è buono??? http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400378727644&ssPageName=ADME:X:RTQ:DE:1123 è cmq nuovo,ma con il vantaggio di avere già il cablaggio pronto per essere installato!!! Alla fine se andiamo in conce,tra il devio,e i vari accessori per il cablaggio,e il tempo per saldarlo (se se tutti sono in grado di farlo) ecc... io penso nn sia male come opzione! :017
    da Federicodrdpro » mercoledì 9 gennaio 2013, 22:30
    Se vuoi acquistare quel devioguida manda una mail al venditore chiedendo conferma del codice del devioguida. Se ti interessano kit già pronti, prova a cercare quello della Kufatech.
    da claudio-dj » mercoledì 9 gennaio 2013, 22:55
    OK...ci provo!!! :023
    da bonzo86 » mercoledì 9 gennaio 2013, 23:56
    Grazie Federico sei stato di grande aiuto!!!! Allora ti faccio un'altra domanda visto che sei preparato ;-) la differenza tra quello con l'attacco rettangolare vicino al foro grande e quello senza?!
    Inviato dal mio LT26i con Tapatalk 2
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 10 gennaio 2013, 8:47
    Qui ti posso rispondere anche io... i devioguida sono tutti rettangolari, il pezzo rotondo è semplicemente il contatto strisciante che è già presente su tutte le auto.
    Puoi benissimo prendere il devio senza contatto e sostituirlo con quello che hai già al momento del montaggio come è spiegato nella guida.
    da Federicodrdpro » giovedì 10 gennaio 2013, 10:33
    Esattamente :023
    da bonzo86 » giovedì 10 gennaio 2013, 11:36
    ora ho capito...devo proprio ringraziarvi! in pratica il pezzo in se è quello composto dalle leve più il pezzo rettangolare, poi il pezzo rotondo con l'attacco di uno spinotto è il contatto strisciante che già si trova sulla macchina! io invece pensavo fossero 2 oggetti diversi per questo ero andato in confusione... allora appena trovo un'offerta buona lo prendo altrimenti uso il consiglio di fede e vado diretto dal conce!
    Stenck
    moto: Xt660R
    nome: Stefano
    da Stenck » venerdì 11 gennaio 2013, 1:13
    Sto uscendo pazzo a reperire i terminali....
    Gli mqs sono questi? http://it.rs-online.com/web/p/contatti- ... 4E4F4E4526
    Diodo? http://it.rs-online.com/web/p/diodi-ret ... y/6289546/
    Il terminale piatto devo prenderlo in conce giusto?
    Che fatica... XD
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
