Comandi al volante!
    Re: Comandi al volante!
    da claudio-dj » lunedì 5 settembre 2011, 18:06
    interessante sta cosa,però bisognerebbe capire quale centralina bluetooth funziona col volante multifunzione e l'RNS 310....perkè mi sà che con questo sistema di navigazione nn ci sono ancora soluzioni :017
    Tak
    Auto posseduta: 6R TDI 90 cv
    nome: Luca
    da Tak » lunedì 5 settembre 2011, 21:20
    ma guarda con il 310 non so quanti l'han fatto ma da quanto ho capito dovrebbe esser la stessa cosa e poi la conferma si può avere in qualche sito di golf dove dovrebbe esser più facile trovare l'abbinamento detto! ;)
  • bradtiz
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    nome: Tiziano
    da bradtiz » sabato 10 novembre 2012, 11:42
    claudio-dj ha scritto:
    einstein7385 ha scritto:beh...proprio quello che t'avevo detto...filo mancante e attivazione del bit che ti ho segnalato! Porcaccia venivi qui te lo facevo io a gratis! :003 Per l'airbag è la procedura che usano sempre quando ne sostituiscono uno nuovo per incidente magari, perciò hanno fatto presto, è routine per loro! Spero almeno non ti facciano pagare per nulla...cmq a quanto vedo sono in gamba per averti fatto queste modifiche...non sono poi così fessacchiotti come quelli che c'ho io qui! :012
    ahahah....albè lasciamo stare,se no x le prossime mi troverai sempre dalle tue parti!!! ahahaah
    cmq finalmente il calvario è finito.Anche se cmq mi è costato un bel 100 €!!! :022
    vabbè alla fine sò contento....funziona tutto perfettamente e onestamente nn avevo dubbi!!!
    La mia concessionaria VW e il suo staff sono tra i migliori che ci siano in campania,ma purtroppo fuori regola
    nn si fà niente....è il solito comportamento da tedesco :008
    Con questo,penso di aver concluso tutti i dubbi che c'erano stati proposti in questo post.
    Ora nn mi tocca che vendere il mio volante,x cercare almeno di recuperare questo grande buco
    monetario!!! ahahahahah :010
    Ringrazio cmq tutti,x la disponibilità.... :023
    ciao a tutti, riprendo l'argomento perchè sono nella tua stessa situazione.
    da diverse settimane ho il nuovo volante montato ma non mi funzionano i comandi, non si illuminano e non funziona nemmeno il calcson... :009 vorrei mettere fine a sto calvario ma vorrei fare tutto da me (non mi fido del mio conce), dunque:
    ho già:
    - volante con multifunzione a sx, completo di airbag
    - cavo vag per codifica
    mi mancherebbe:
    - nuovo cavetto verso la centralina (questo è il mio dubbio maggiore, qualcuno sa dirmi che cavo devo comprare e dove devo farlo passare e collegare?)
    chiunque potesse darmi una mano o un suggerimento è già ringraziato fin da subito! :003
    da Bigno82K » venerdì 16 novembre 2012, 7:57
    non sono ferratissimo in materia, ma leggendo qua e là sul forum, ricordo che per poter fare la codifica via VAG devi avere una highline, per la comfort invece bisogna anche cambiare la centralina.. lo specifico perchè non so che versione hai tu.
    In ogni caso per riattivare il clacson devi trovare un conce che te lo faccia perchè c' è bisogno del VAS
  • bradtiz
    nome: Tiziano
    da bradtiz » martedì 27 novembre 2012, 8:42
    Bigno82K ha scritto:non sono ferratissimo in materia, ma leggendo qua e là sul forum, ricordo che per poter fare la codifica via VAG devi avere una highline, per la comfort invece bisogna anche cambiare la centralina.. lo specifico perchè non so che versione hai tu.
    ciao, grazie per la risposta!
    per la versione ok, ho una highline....il problema del clacson non mi preoccupa più di tanto, credo che si possa attivare facilmente, magari in concessionario come dici tu.
    il problema vero sono i comandi, che non riesco a far funzionare purtroppo :013
  • frisi
    da frisi » martedì 27 novembre 2012, 8:57
    la guida sui collegamenti da fare c'è su un forum inglese, un post di un utente finlandese che dovrò seguire pure io in settimana...
    http://www.tigerstyle.co.uk/phpBB3/view ... 10&t=54171
    per il clacson da quel che ho letto ovunque dovrebbe essere plug&play, quindi nessuna attivazione necessaria...
    da claudio-dj » martedì 27 novembre 2012, 13:23
    Allora ragazzi ve lo dico per esperienza,perkè ci sono passato....Allora per il clacson e le luci,con una ricodifica alla vw o con vag credo si possa fare ( nn so perkè ancora devo passare alla codifica vag casalinga ),per quanto riguarda il funzionamento dei comandi,la nostra poletta,se nn già di fabbrica nn è predisposta per i comandi al volante,quindi di conseguenza bisogna adattare il nostro attuale impianto a quello dei comandi,perkè se ho capito bene dal conce,dal volante manca un filo ke arriva alla centrale di bordo!!!
  • bradtiz
    nome: Tiziano
    da bradtiz » venerdì 7 dicembre 2012, 18:22
    ragazzi non riesco più a smontare il volante poxxa miseria....
    l'originale è venuto via senza problemi, una volta inserito il cacciavite nei due fori è venuto via senza batter ciglio.
    ho montato sempre un originale ma con i comandi al volante, e siccome non riesco a farli funzionare adesso voglio toglierlo.
    il problema è che pur facendo lo stesso procedimento il volante non viene via, le molle non scattano!
    avete suggerimenti?
    da claudio-dj » giovedì 13 dicembre 2012, 19:54
    bradtiz ha scritto:ragazzi non riesco più a smontare il volante poxxa miseria....
    avete suggerimenti?
    Vedi ke il procedimento,nn è lo stesso del volante ke avevi precedentemente....se nn sbaglio quello si sganciava centralmente,mentre il nuovo si sgancia lateralmente dai 2 supporti dietro il volante!!!
  • bradtiz
    nome: Tiziano
    da bradtiz » venerdì 14 dicembre 2012, 8:14
    avete suggerimenti?
    Le ho provate tutte credimi....cmq i due fori laterali sono identici su entrambi i volanti.
    Non volevo portarla in VW per non svenarmi, ma alla fine mi sa che dovrò andarci :011
    da claudio-dj » sabato 15 dicembre 2012, 0:55
    avete suggerimenti?
    cmq visto ke nn riesci a toglierlo,e ke cmq devi smontarlo da loro,ti conviene farti fare anke la modifica....tanto anke per il solo smontaggio sicuro pagherai qualcosa,quindi tanto vale farsi fare anke il lavoro...poi nn sò...vedi tu!!!
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » giovedì 3 gennaio 2013, 14:08
    ragazzi avendo il volante della scirocco come questo :
    é possibile montare le palette per il cambio dsg?
    Sò che ci vuole la centralina per i comandi al volante...ma le palette si possono installare o cambia tutto lo sterzo?
