    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 28 agosto 2011, 10:28
    :041 Complimenti Dade... :038 E siamo a 2 retrofit! Chissà gli altri se ci si sono cimentati! bah...
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » domenica 28 agosto 2011, 10:37
    :003 Grazie (a te)!!
    Esatto... :003 Chissà se qualcuno si è cimentato nell'abisso del retrofit in questione :003 :003
  • XxXDoMeNiKoXxx
    Auto posseduta: polo 1.6 tdi 90 cv
    da XxXDoMeNiKoXxx » domenica 28 agosto 2011, 10:42
    se non mi date una mano voi vedo di andare da un elettrauto a farmelo fare...
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 28 agosto 2011, 10:43
    ma la guida te l'ho mandata domenico? che intendi per mano? fisicamente? ahahahah di dove sei?
  • XxXDoMeNiKoXxx
    da XxXDoMeNiKoXxx » domenica 28 agosto 2011, 14:58
    napoli hihi
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 28 agosto 2011, 15:03
    ah...io Benevento, per questo l'hai chiesto! E dillo chiaramente che vuoi na zampa no! auahuahuah :003 Guarda ne dobbiamo parlare a limite...in privato ovviamente
    da Federicodrdpro » sabato 10 settembre 2011, 12:45
    Sto cercando di autoconvincermi di essere capace ad effettuare questa modica. Effettivamente sono capace.. :005
    Quando monterò il volante della Scirocco credo che farò il lavoro.. ma intanto volevo verificare che posso attivare il GRA sulla mia macchina, è una Comfortline 1.2 TDI 75cv my2012, sulla guida che gentilmente (grazie) mi hai procurato, leggo dei codici per fare questa verifica, il problema è: dove devo guardare in macchina? :003
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 10 settembre 2011, 14:04
    Devi controllare il codice della centralina di bordo...è quella che sta sotto al cruscotto al disopra della frizione più o meno. Per farlo comodamente basta che colleghi il cavetto VAG e controlli dal PC! Meno sbattimenti...tanto cmq ti servirà il cavetto per attivare le fuzioni!
    guala
    moto: honda cbr 600rr
    nome: andrea
    da guala » sabato 10 settembre 2011, 18:22
    Io oggi ho iniziato a tirare il cavo per il gra. Quanti santi che ho invocato :013 per togliere il coperchio in lamiera nei motori diesel lo spazio e veramente ristretto!
    da Federicodrdpro » sabato 10 settembre 2011, 18:43
    einstein7385 ha scritto:Devi controllare il codice della centralina di bordo...è quella che sta sotto al cruscotto al disopra della frizione più o meno. Per farlo comodamente basta che colleghi il cavetto VAG e controlli dal PC! Meno sbattimenti...tanto cmq ti servirà il cavetto per attivare le fuzioni!
    Ok allora lunedi prendo il VAG così inizio a giocarci un po. :003
    Una domanda, che a riguardo sulla guida non ho letto nulla, quando abbiamo concluso il lavoro, che andiamo a ricollegare l'air bag, basta semplicemente ricollegare la batteria a quadro acceso per farlo riconoscere o va anche controllato attraverso il VAG il corretto funzionamento? e se montassi il volante scirocco, che ha air bag scirocco dovrà essere anche codificato nella centralina attraverso il VAG? :017
    guala ha scritto:Io oggi ho iniziato a tirare il cavo per il gra. Quanti santi che ho invocato :013 per togliere il coperchio in lamiera nei motori diesel lo spazio e veramente ristretto!
    Già, anche io ho visto che noi con le motorizzazioni Diesel abbiamo il problema dello scarico, rivolto verso il cruscotto assieme alla turbina e al DPF :012
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 11 settembre 2011, 9:02
    Allora, se monti lo stesso airbag non c'è bisogno, mentre se ne monti uno differente, uno nuovo insomma, devi farlo riconoscere!
    Si purtroppo è un bel lavoraccio, non ti dico io! :003
    da Federicodrdpro » domenica 11 settembre 2011, 17:59
    è difficile codificare l'air bag nuovo? sai voglio misurarmi su tutto quel che devo fare, voglio capire se è tutto alla mia portata.
    Semmai mi guidi passo passo tu una volta giunto a quel punto :010
