Installazione Kit B per 1.2 TSI fino al 6/11/2011
    Jay-Jay
    Re: R: Installazione Kit B per 1.2 TSI fino al 6/11/2011
    da Jay-Jay » venerdì 28 ottobre 2016, 18:20
    Molto bene!
    I valori delle valvole?
    Inviato dal mio LG-D802
    mdxspecial90
    Auto posseduta: 1.2 tsi
    Re: Installazione Kit B per 1.2 TSI fino al 6/11/2011
    da mdxspecial90 » sabato 29 ottobre 2016, 11:37
    Io ho questi valori ma non solo bene come leggerli.. registrati a motore acceso non so se cambia qualcosa..! Immagine
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » sabato 29 ottobre 2016, 12:35
    Quei valori indicano l'adattamento elettronico dell'anticipo dell'iniezione e, quindi, dell'apertura delle valvole di aspirazione (camshaft intake).
    Se li monitori a motore acceso variano in base a quanto gas dai.
    Con l'allungamento della catena, la fase del motore diventa ritardata e la centralina adatta questi parametri per compensare l'eventuale perdita di coppia: quando questo accade, quei valori aumentano.
    Poiché ogni 1.2 TSI è una cosa a sè, non esistono dei veri e propri valori di riferimento.
    La cosa migliore è registrare i valori con la distribuzione nuova e poi monitorarli ogni tot km per capire se la catena si sta allungando.
    Quando i valori aumentano di 4, 5 o addirittura 6 gradi rispetto a quelli iniziali, è il momento di sostituire la catena.
    Per finire, ho rilevato che esistono due tipi di centraline motore che adattano i parametri delle valvole di aspirazione in modo differente.
    I motori prodotti fino al 18/06/2011 hanno una centralina motore che non supporta il reset dei parametri delle valvole dopo aver effettuato la sostituzione della catena: questa ECU adatta i parametri in maniera automatica con valori molto alternati tra una valvola e l'altra.
    I motori prodotti a partire dal 18/06/2011 hanno, invece, una ECU che supporta il reset dei parametri di adattamento: questa centralina adatta i valori in modo molto simile tra una valvola e l'altra.
    Tu mdxspecial90 hai questo secondo tipo di ECU.
    mdxspecial90
    da mdxspecial90 » sabato 29 ottobre 2016, 14:22
    Sicuro di non volere un laurea in ingegneria ad honorem? ;) Grazie, questi sono valori con catena vecchia di 5 anni 85mila km e mai cambiata, procedo a breve a mettere il kit nuovo skoda ;)
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » sabato 29 ottobre 2016, 14:27
    Ahahah, sarebbe fantastico prendere una laurea così facilmente!
    Tornando al tuo motore, fai una prova:
    con VCDS entra nella centralina motore, clicca su Basic Settings, apri il menù a tendina e scrolla fino alle ultime voci.
    C'è qualcosa riguardo alla catena ("timing chain")?
    Se si, allora la tua ECU supporta il reset dei parametri di adattamento: ciò significa che quando effettuerai l'intervento di installazione del Kit B, prima di accendere il motore dovrai effettuare questa operazione per garantirti che il motore si adatti al meglio alla nuova catena.
    mdxspecial90
    da mdxspecial90 » sabato 29 ottobre 2016, 14:51
    Perfetto ti ringrazio moltissimo !
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » sabato 29 ottobre 2016, 15:10
    Come si fa a vedere i valori delle valvole col vcds?
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » sabato 29 ottobre 2016, 15:19
    Questi sono i passaggi:
    - 01-Engine
    - Advanced Measurement Values
    Nella lista che ti compare a destra, devi spuntare 7 voci che riportano l'indicazione "x_intake_camshaft_signaledge_position..." o qualcosa di simile (ora non lo ricordo a memoria).
    Una volta spuntate queste 7 voci, ti compariranno in elenco nella schermata a sinistra dello schermo, dove visualizzerai i valori di ognuna espressi in gradi.
    Se, però, appena entri nella centralina 01-Engine ti compare un fumetto con la scritta "file .rod not found", significa che la versione di VCDS che hai non è in grado di leggere la centralina motore e non puoi controllare i valori delle valvole.
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » sabato 29 ottobre 2016, 15:34
    Confermo che la voce è esattamente quella citata da Jay-Jay
    Come promesso riporto i valori registrati con VCDS. Curiosamente alcuni sono cambiati, altri sono aumentati di 5 decimi...
    SIGNALEDGE PRIMA (KIT A con Tendicatena B) --> ORA (Kit B con Tendicatena F)
    481 4.6875 5.6250
    482 -3.5625 -2.6825
    483 6.4375 6.9375
    484 -3.5625 -2.8125
    485 6.3175 6.8125
    486 -2.3750 -1,7500
    487 4.2500 4.7500
    La mia centralina è la 10.20 per cui è preistorica, ecco spiegata l'alternanza fra un adattamento e l'altro :024
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » sabato 29 ottobre 2016, 15:54
    Quindi nel tuo caso, dopo l'installazione del Kit B, i valori sono rimasti praticamente gli stessi! Molto bene! :023
    Facci sapere se rilevi differenze di erogazione, di coppia, di consumi, di rumorosità a freddo e a caldo.
    Ragazzi, siamo i primi in Europa ad aver aggiornato i nostri 1.2 TSI su Polo 6R e stiamo aumentando: sono davvero contento! :tunz
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » sabato 29 ottobre 2016, 16:29
    Sicuramente per ora posso dirti che è più silenziosa anche a freddo: prima (accendendola a freddo in garage) era un aeroplano, anche perchè lasciandola in garage partendo da freddo se ne sta sopra i 1000 giri per 30 secondi buoni e poi scende.
    Inoltre, fra i 1000 e i 3000 giri rimbomba di meno, tantochè ora si sente tranquillamente il motore che sale-scende di giri "ululando" così come la turbina senza disturbi di altro tipo.
    Non è un errore il fatto che i valori di adattamento siano rimasti quasi uguali?
    Ultima modifica di codenameSkyfall il giovedì 18 gennaio 2018, 10:34, modificato 1 volta in totale.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » sabato 29 ottobre 2016, 16:36
    No, va bene! Significa che il meccanico ha installato il pignone inferiore nella stessa identica posizione di quello vecchio.
