La mia BiFuel 6R
  • salvo46
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: salvo
    Re: La mia BiFuel 6R
    da salvo46 » lunedì 10 ottobre 2011, 5:25
    scusa Dede ma se avessi preso inizialmente una Highline non avresti risparmiato qualche euro in più?
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » lunedì 10 ottobre 2011, 16:04
    Uhmmm... no non direi :003 :003 anzi...
    Rispetto ad una Highline:
    - il bracciolo l'ho inserito come optional originariamente..
    - i cerchi in lega erano da 15" (ora da 16" pazienza), ma su BiFuel si potevano ordinare solo i Lakeside (vai a capire), e allora a posteriori ho montato i Cartagena da 16" (a circa 370€, vendendo ottimamente il treno di gomme nuove da 15" con copricerchi)
    - il computer di bordo l'ho montato io a posteriori, assieme al controllo della velocità, con una spesa davvero minima.. Circa 100€... Includendo anche le due luci ai vani piedi..
    - i fendinebbia li ho inseriti come optional originariamente, che rispetto una highline normale hanno le luci direzionali (ora di serie, pazienza)
    - il volante in pelle l'ho montato io a posteriori, con una spesa di circa 170€.. nuovo di zecca..
    - la plancia centrale in colore pepper gray l'ho montata io a posteriori a circa 40€...
    Direi che, se i conti tornano, con circa 310€ me la sono cavata.. 680€ se includiamo i cerchi da 16" (che però su highline sarebbero stati da 15") :003 Ora come ora la mia, rispetto una Highline, ha solamente la tappezzeria dei sedili diversa.. ma per il resto, :007 :tunz
    da Federicodrdpro » domenica 16 ottobre 2011, 13:59
    Dade ma hai i sedili riscaldabili? :017
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » domenica 16 ottobre 2011, 19:10
    Solamente i pulsanti :003
    Per ora... poi... :004
    da Federicodrdpro » domenica 16 ottobre 2011, 20:01
    Hai idea se sia difficile o cosotoso metterli? :030
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » martedì 18 ottobre 2011, 7:25
    Per l'installazione non penso sia difficile: devo ancora guardare bene e approfondire il discorso, ma mi pare di ricordare che ci sono un paio di centraline (una per sedile), le due superfici riscaldanti ed il cablaggio..
    Più che altro è l'eventuale prezzo: sicuramente se si acquista in officina ricambi viene a costare una fortuna, ma in questo caso si può ricorrere ad ebay e risparmiare non poco.. :tunz
    blumes
    Auto posseduta: tra un po' 6r 1.2 bm
    da blumes » lunedì 24 ottobre 2011, 10:02
    Ciao Dade complimenti per la tua Polo, veramente bella, anch'io ero tentato di prenderla nera, ma sono troppo pignolo e per averla sempre bella bisogna sgobbare :003 io l'ho presa bianco...
    mi faresti un piacere?
    Mi daresti dimensioni del "foro" del bottone del gas?
    E l'altezza del listello, per regolarmi di quanto posso ingrandire il foro-
    Mi faresti un piacere, sto progettando alcune modifiche e questa informazione mi sarebbe molto utile
    grazie 1000
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » lunedì 24 ottobre 2011, 11:47
    Ciao! :003
    Grazie mille per i complimenti :tunz Effettivamente il nero perla è difficilissimo da tener pulito sempre, ma sono abbastanza pignolo :003
    Comunque.. ti servono in sostanza le dimensioni del pulsante? o del foro sotto? Ora, con precisione dovrei andare a misurare, ma orientativamente il pulsante è un quadrato di lato 2 cm circa...
    L'altezza del listello invece sarà circa 3 cm...
    Che modifiche hai in mente di fare? :004
    blumes
    da blumes » lunedì 24 ottobre 2011, 13:24
    Grazie, mi servirebbe la misura del foro, e l'altezza del listello, vorrei metterci lo Scangauge o meglio l'Ultragauge per poter avere la temperatura dell'acqua/olio.
    Ciao
    blumes
    da blumes » martedì 25 ottobre 2011, 14:33
    Misura
    Misura
    Misura :-)
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » mercoledì 26 ottobre 2011, 18:19
    Uhmmm.. Allora, il pulsante è un 2,5cmx2,5cm circa... Mentre il listello è alto circa 3,5cm... :004
    Ma non ho capito una cosa: vuoi le misure perchè hai ordinato l'auto e ti deve arrivare? Perchè se è così, le nuove BiFuel non hanno più il listello inferiore come il mio.. :004
    blumes
    da blumes » giovedì 27 ottobre 2011, 6:51
    Grazie sei stato utilissimo.
    Non ho preso la Bifuel ma la 1.2tdi Bluemotion, e come ti dicevo in quel pezzo si potrebbe mettere un indicatore della temperatura, probabilmente lo ordino, costa sui 18 euro.
    Grazie ancora
