    Stenck
    moto: Xt660R
    nome: Stefano
    da Stenck » sabato 26 gennaio 2013, 18:44
    Mi sono perso un attimo
    Passate il cavo che viene dal vano motore alla meglio, fissandolo agli altri cavi presenti sotto la plancia, e arrivate dove c’è il cappietto di cavo bianco. Tagliate il cappio e saldate insieme i tre cavi bianchi. Usate del termorestringente per isolare la saldatura, e nastrate poi tutto con il nastro telato.
    http://imageshack.us/photo/my-images/42/img0391rt.jpg/
    Taglio dove c'è la x?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 26 gennaio 2013, 19:18
    No! Quella è l'estremità che va collegata al devioguida.
    Quando nastri il fascio di cavi, devi lasciare fuori un pezzetto di cavo bianco che formerà un'asola (o un "cappio" per intenderci)... dovrai tagliare quello, ma devi lasciarlo a circa metà cavo.
    Stenck
    moto: Xt660R
    nome: Stefano
    da Stenck » sabato 26 gennaio 2013, 21:48
    Ora mi è moooolto più chiaro!! Grazie!! :)
  • anvil
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: antonio
    da anvil » lunedì 28 gennaio 2013, 13:46
    sossio89 ha scritto:
    anvil ha scritto:Salve a tutti i polisti,io ho una polo 6r del 2011,va tutto ok,ma vorrei mettere il cdb e il cruise,ma non essendo ferrato in meccanica,chiedo a qualcuno di voi se è bravo a montarli,di metterci in contatto.
    Io sono in toscana ,in prov di Livorno,se qualcuno è disposto a montarlo,ci si mette d'accordo,anche sui costi,e i tempi.
    Visto che nelle concessionarie,essendo in garanzia,non possono mettere mano.
    Grazie in anticipo della vostra risposta!!! :006 Antonio.
    Ti consiglio comunque di attendere la fine della garanzia!
    Se non lo montano in concessionaria,potrebbero contestarti il fatto che hai modificato tu l'auto!
    Credo!
    Si ,infatti,credo che poi facciano problemi con la garanzia!!!che rabbia però avere una macchina così valida e non mettono nè il cdb nè il gra di serie per la confort!!!è una cosa che non capisco sulla concezione di vw!!!!grazie del consiglio alla prossima!!
  • sossio89
    Auto posseduta: Polo 6R&6N
    nome: Giordano
    da sossio89 » martedì 29 gennaio 2013, 9:02
    Non dirlo a me!!!!!!!!!!!!!!!!!!>
    Sono nella tua stessa situazione!
    In realtà io ho chiesto in officina e non se ne parla proprio di far installare almeno il CDB!!!!!!
    C'è stato un no categorico!
    Andrepfff
    Auto posseduta: ex GTI Tornadorot
    da Andrepfff » martedì 29 gennaio 2013, 10:57
    Ciao ragazzi, sto per affrontare il montaggio del GRA su Polo 6R....
    Riguardo alla guida kufatec che viene fornita quando si compra il kit di montaggio dal loro sito o da navistore....mi sorge un piccolo dubbio:
    I fili sono 7......a pagina 5 viene scritto di prendere il filo rosso e metterlo ad un sottochiave...e fin qui ci siamo....poi c'è da connettere gli altri fili alla bcm(la faccio corta) e tra questi fili c'è ancora quello rosso!!! va sdoppiato, quindi una parte "sotto chiave" e una parte in bcm?
    altra cosa....a pagina 6 c'è scritto "posizionare il cavo singolo in direzione......." quale cavo singolo????????? mi viene da pensare quello nero che non viene utilizzato nel resto della procedura...
    Correggetemi se sbaglio...purtroppo quando si gioca con l'elettronica dell'auto non bisogna dare mai per scontato nulla...soprattutto con una bcm e con una centralina motore!
    (ne so qualcosa siccome lavoro proprio con la diagnosi auto...)
    Fatemi sapere!!!! Grqasssssie! :D
    O se semplicemente avete un nuovo schema da seguire perchè non voglio rischiare di fare confusione!!!
    da claudio-dj » giovedì 31 gennaio 2013, 13:40
    Ragazzi, avrei una domanda, io ho installato il quadro GTI,e ho i comandi del cdb sul devioguida....sono entrato nel menù principale del tacho per gestire il telefono,ma ora non riesco più a tornare alla schermata iniziale!!! Qualcuno mi saprebbe spiegare perkè??? :017
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 31 gennaio 2013, 14:48
    Hai provato ad usare il terzo tasto? Magari tenendolo schiacciato per un paio di secondi torna al menu precedente
    da claudio-dj » giovedì 31 gennaio 2013, 15:36
    Dici quello con la dicitura Ok/reset? Si cmq l'ho usato...ma niente!!! Nn scorre proprio più nel menù dai tastini...eppure strano,perkè quando sono partito dal conce funzionanvano bene...
    Stenck
    moto: Xt660R
    nome: Stefano
    da Stenck » sabato 2 febbraio 2013, 17:34
    Ma come @@@@@ si apre il connettore della centralina? Non ci sono riuscito!!!!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 2 febbraio 2013, 17:52
    Prima devi far scorrere la copertura sganciandola dietro (ha due levettine di plastica dietro dove c'è il cavo, le tieni aperte e tiri), poi noterai che la griglia è composta da due metà che scorrono l'una sull'altra, le devi sfilare completamente per poter inserire i terminali, se non riesci a farle scorrere fino in fondo, rimuovi parte del nastro che fascia i cavi e vedrai che ce la fai.
    da Federicodrdpro » sabato 2 febbraio 2013, 17:54
    Se parli della BCM, quà trovi dei video per scollegare i connettori: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=23&t=15081&hilit=coming+home&start=48#p517506
