    da claudio-dj » venerdì 8 febbraio 2013, 23:33
    Allora, da premettere ke il GRA è nei miei programmi ma ancora lo devo installare. Io ti posso consigliare il ricambio da prendere, però x avere la massima certezza devi seguire l'apposita guida citata nel post...nn tutte le centrali di bordo hanno la possibilità d'installarlo, quindi comincia a vedere la tua qual'è e se rientra tra quelle citate nella guida...prova anke a consultare ki ha creato e perfezionato la guida...ovvero Alberto (einstein) lui ha già fatto la modifica e saprà sicuramente essere più preciso ;-)
    da bonzo86 » venerdì 8 febbraio 2013, 23:54
    Gentilissimo Claudio, quando avrò tutto in mano (codici centralina, ecc) chiederò a lui.
    Scrivo dal mio Sony Xperia S con Tapatalk 2!!!
    da claudio-dj » sabato 9 febbraio 2013, 0:01
    Bravo :023 nn buttarti di testa ke poi ti ritrovi con soldi spesi inutilmente...le guide sono fatte per questo!!!
    Quando poi avrai la massima certezza...parti a razzo senza fermarti!!! :003
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » sabato 9 febbraio 2013, 13:57
    scusate ragazzi la centralina che gestisce i GRA è la stessa che è presente nello sterzo della gti e che gestisce sia le palette che e i comandi al volante?
    o sono due centraline diverse?
    grazie
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 9 febbraio 2013, 14:05
    Il GRA è gestito dalla BCM. (La centralina di bordo principale) quindi non quella del volante.
    crt
    nome: ciccio
    da crt » domenica 10 febbraio 2013, 1:36
    bene! ti ringrazio :023
  • slati90
    Auto posseduta: fiat 600
    nome: slati
    da slati90 » martedì 19 febbraio 2013, 19:22
    ragazzi io sono di roma, volevo sapere chi me lo monta a pagamento.. grazie.. Alessandro
    andrea545200
    Auto posseduta: Polo6r 1.2TDI UNITED
    da andrea545200 » mercoledì 27 febbraio 2013, 20:50
    Che voi sappiate se volessi montare solo il CDB sulla mia trend è possibile oppure non posso fare nulla??Il GRA non mi interessa in quanto faccio viaggi alquanto corti e poche strade secondarie
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Polo 6r 1.2 TDI Ex United
    Tutto in una Polo è inconfondibilmente VolksWagen!!
    da Federicodrdpro » mercoledì 27 febbraio 2013, 21:10
    Il CDB si può montare su tutte le versioni! :023
    EDIT: Per avere la conferma basta attivarlo con il VAG e vedere se si attiva o sapere il codice della BCM che puoi leggere con il VAG o leggendo sulla BCM..
    andrea545200
    da andrea545200 » mercoledì 27 febbraio 2013, 21:17
    OK grazie fede!! Appena mi rimetto ci provo!! Il devio solo con le leve del CDB si trova?? :wink:
    Ultima modifica di andrea545200 il mercoledì 27 febbraio 2013, 21:27, modificato 1 volta in totale.
    da Federicodrdpro » mercoledì 27 febbraio 2013, 21:21
    Si si, le leve con il solo CDB ci sono! Calcola che montare il CDB siginifica collegare 3 cavi e forse quello di alimentazione :023
    andrea545200
    da andrea545200 » mercoledì 27 febbraio 2013, 21:26
    E se prendessi quello anche con il GRA e non collegassi quest'ultimo(per montarlo più in là) ma solo il CDB, ci sono problemi??o li devo collegare per forza entrambi?
    EDIT:Decisooooooo!! Domani o questi giorni vado dal conce(ne giro un paio almeno ho 2 possibilità di ricevere una risposta positiva) e chiedo se fanno sto lavoretto!!
    Ultima modifica di andrea545200 il mercoledì 27 febbraio 2013, 22:09, modificato 1 volta in totale.
