lucask ha scritto:Mi togliete una curiosità ?
Il cambio dsg quali funzioni ha ?
Leggendo ho letto che c'è la modalità D che cambia ad un regime basso , modalità S che cambia al limite , ma una modalità completamente sequenziale per sfruttare i paddle dietro al volante esiste?
Cioè ti fa fare quello che vuoi come un vero manuale facendoti sfruttando il freno motore e lasciandoti la libertà di aumentare o scalare marcia quando vuoi senza nessun limite?
Grazie
giulof ha scritto:lucask ha scritto:Mi togliete una curiosità ?
Grazie
il cambio è gestito al 100% dall'elettronica della macchina......mi spiego meglio: tu sei libero di guidare fino al limite dei giri mettendo il cambio in S , automaticamente interviene l'elettronica se stai per andare fuori giri, o non ti permette di cambiare la marcia se i giri del motore sono troppo bassi.
Puoi scalare le marcie come i migliori piloti di auto, ti fa pure la doppietta.....per me è il miglior cambio che si possa avere su un'auto sportiva.(ovviamente dopo il cambio Ferrari)
lucask ha scritto:giulof ha scritto:lucask ha scritto:Mi togliete una curiosità ?
Grazie
scusa allora che differenza cè se metto il cambio su S e il cambio sulla modalità sequenziale ?
lucask ha scritto:scusa allora non noto differanza tra S e modalità sequenziale a quanto hai scritto tu
andrea12 ha scritto:lucask ha scritto:scusa allora non noto differanza tra S e modalità sequenziale a quanto hai scritto tu
ciao, ti spiego in breve...
con la leva delle marce puoi scegliere fra D e S ... per mettere la modalità sequenziale quando la leva è su D (su S no ) la sposti verso destra e poi avanti e indietro cambi le marce. per tornare in automatico la sposti a sinistra
invece quando si è in modalità automatica, appena si tocca un pad al volante il cambio va in sequenziale e ci resta ... ritorna in automatico se non tocchi niente per tot secondi ... ma comunque ti scala le marce se va sotto i 1000 o te le aumenta se va oltre i 7000 .... e questo per ovvi motivi. per disattivare la modalità sequenziale si tiene schiacciato il pad di destra per 3 secondi e il cambio ritorna alla modalità automatica D o S dipende da dove è la leva.
per rispondere alla domanda che ti ho quotato ... in S tiene sempre il motore a minimo 3000 giri e max a 7000.
e comunque non è che in D cambia a regimi bassi ... è in base a cosa sente l'accelleratore ... dalla velocità con cui lo schiacci e da quanto lo schiacci.
per fare un esempio. se sciacci lentamente tutto l'accelleratore ti tiene la marcia che hai ... se schiacci velocemente e tutto ti tira oltre i 6000giri anche con il cambio in D
la differenza sostanziale è che in S ti tiene i giri minimi a 3000
in D dipende da come accelleri se schiacci poco e lento cambia a 1500 e a 75km/h mette la settima marcia ....
spero di essermi spiegato bene e avere chiarito i tuoi dubbi
andrea12 ha scritto:si all'incirca a quei giri li ... per farti un esempio puoi pazzarti in prima e stare a 6500 giri come un vecchiaccio e te lo fa fare tranquillamente .... ovvio che non ho provato hihihi ma penso proprio di si.
Grande Andre'
il sequenziale l'ho provato un pochino ma non mi ha entusiasmato piu di tanto. uso qualche volta il pad sul volante per scalare una marcia in discesa ... a volte capisce anche che sei in discesa se vede che continui a frenare e la velocità scende di poco ... ti scala e ti tiene i 3000 giri per fare un po di freno motore.
comunque non pensare di usare il sequenziale come un manuale perchè è abb lento
