    da Federicodrdpro » mercoledì 27 febbraio 2013, 21:50
    Se vuoi anche il GRA, devi prima assicurarti che sia attivabile sulla tua Polo (sempre guardando la versione della BCM).
    Qualora il GRA fosse installabile, puoi montare un Devioguida con comandi CDB/GRA e lasciare i collegamenti del GRA da "collegare".. ma non so quanto avrebbe senso.. una volta montato il Devioguida e fatti i relativi collegamenti sul connettore del Devioguida, per il GRA, ti resta da collegare 4 cavi alla BCM e quello alla centralina motore.
    Non voglio sminuire il lavoro, perchè di lavoro ce ne è tanto ed è abbastanza dispendioso in termini di energia.. viste le "posizioni" da tenere; però quando ti ci metti fai tutto :023
    andrea545200
    Auto posseduta: Polo6r 1.2TDI UNITED
    da andrea545200 » mercoledì 27 febbraio 2013, 22:11
    Appena posso uno di questi giorni mi faccio un giro per i conce e vedo se lo fanno loro!! Non perche non sono capace ma x paura di fare qualche danno!! Grazie cmq fede!!
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Polo 6r 1.2 TDI Ex United
    Tutto in una Polo è inconfondibilmente VolksWagen!!
    da claudio-dj » mercoledì 27 febbraio 2013, 22:38
    Ma tu di dv sei Andrea? Magari ti posso consigliare qualcuno....
    andrea545200
    da andrea545200 » mercoledì 27 febbraio 2013, 22:50
    Ascoli piceno!! ;-)
    da Federicodrdpro » mercoledì 27 febbraio 2013, 22:55
    Se serve una zampa ci sono io nelle Marche :005
    da claudio-dj » mercoledì 27 febbraio 2013, 23:01
    cacchio!!! allora io ke sono a napoli nn posso esserti di grande aiuto!!! :040
    andrea545200
    da andrea545200 » mercoledì 27 febbraio 2013, 23:09
    Vai tranquillo Claudio c'è Federico che se serve si è proposto per darmi una manina!! ;)
    da Federicodrdpro » mercoledì 27 febbraio 2013, 23:43
    Esatto, una manina se dovesse servire! Che è un lavoraccio! :003
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 28 febbraio 2013, 8:22
    Ma alla fine si è trovato un modo per non smontare la lamiera nel vano motore? Che a mio parere il lavoraccio peggiore è decisamente quello :003
    da Federicodrdpro » giovedì 28 febbraio 2013, 10:39
    Un metedo alternativo di entrare nell'abitacolo è quello di far passare il cavo sotto la plastica dei tergicristalli infilandolo dalla parte destra e farlo passare nel gommino del cavo apertura cofano.. Ma per lavorare bene dovresti smontare un tergicristallo e alzare la plastica da un lato.. Ma non mi piace.. Il cavo del gra non è protetto e sarebbe a vista nel vano motore. Per smontare il tergicristallo occorre un estrattore..
    È una soluzione alternativa, non mi sembra che sia migliore.. :003
    andrea545200
    da andrea545200 » giovedì 28 febbraio 2013, 11:29
    Allora sono stato dalla mia conce di fiducia e ho chiesto!!Ho una bella e una brutta notizia (per me naturalmente).
    Mi hanno detto che si può fare xo...........devo cambiare pure il cruscotto :shock: al che gli ho spiegato che x quello che so io non serve cambiarlo ma basta solo attaccare la macchina e fare la codifica. Lui mi continuava a dire che bisogna cambiarlo xo si può fare!!Io mi so fatto questa domanda mentre tornavo a casa abbastanza soddisfatto : e se gli faccio montare il devio e gli faccio fare tutti i collegamenti e poi la codifica me la faccio io a casa???
    Per il devio e il montaggio mi ha detto ci vorranno circa 140€!!
    Per il GRA bisogna fare qualche codifica particolare con il Vas??
    Ultima modifica di andrea545200 il giovedì 28 febbraio 2013, 11:40, modificato 1 volta in totale.
    da claudio-dj » giovedì 28 febbraio 2013, 11:32
    Col vag la puoi fare tranquillamente!!! :023 quella del cruscotto è una caxxata...forse vuole arrotondare i costi!!! :003
