Quadro strumenti con FIS
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » venerdì 28 settembre 2007, 9:47
    gringo14 ha scritto:Ragazzi, ma avete messo il +16 per abilitare la funzione? :017
    si ma non è cambiato nulla :009
    da gringo14 » venerdì 28 settembre 2007, 9:51
    :015 ed io che speravo che il problema fosse solo quello visto che non vi avevo proprio sentito parlare di abilitazione da voi.... :017
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » venerdì 28 settembre 2007, 10:07
    gringo14 ha scritto::015 ed io che speravo che il problema fosse solo quello visto che non vi avevo proprio sentito parlare di abilitazione da voi.... :017
    Matteo tempo fa mi ha chiesto sta cosa del full +16 da abilitare sul tacho, ed io risposi che ci avevo provato... se torni indietro di un pò di pagine lo trovi :010
    da gringo14 » venerdì 28 settembre 2007, 10:17
    Visto, come non detto! :010
    taketdi
    da taketdi » venerdì 28 settembre 2007, 10:40
    tI DEVI COLLEGARE IN DIAGNOSI AL rcd200 e impostare il softcode con lábilitazione del display esterno.
    Finche non lo fai sul tacho non vedrai nulla.
    Cercate le info su http://www.OBDII.org mi sembra oppure http://www.OBD.de comunque qualcosa con OBD.
    Li cé'la spiegazione di come fare.
    Ciao.
    Che la fata TURBINA sia con voi
    ........ e spinga sempre piu'forte.
    Anche io faccio parte del metaldamage un gioco online molto carino
    http://s2.metaldamage.it/c.php?uid=122236
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » venerdì 28 settembre 2007, 11:05
    Ciao.
    L'ho fatto, sulla guida che ho trovato su un sito tedesco, diceva che bisognava impostare su +4 x leggere le info sul fis, ma non accetta il cambiamento di questo parametro. Il sito a cui ti riferisci e http://www.obd-2.de?
    da m2312l » venerdì 28 settembre 2007, 11:12
    taketdi ha scritto:
    Esatto il mio vecchio MCD aveva gli attacchi iso con segnale gala che arrivava allo stereo e bastava fare un paio di ponticelli e attaccare il canh e il can low dello stereo al canh canl del tacho direttamente e abilitare la funzione display esterno sullo stereo e il +16 sul tacho.
    Non so pero'se con ládattatore di m si puo'fare una cosa del genere.
    io sulla mia touran ho lo stesso attacco e ho montato il navi senza fare nessuna modifica perche'cui pensa il canbus a fare tutto.
    Ladattatore di m probabilmente emula il segnale canh e canl che serve all'RCD200 per accendersi e funzionare ,ma probabilmente non e'sufficente per fare una diagnosi dello stesso.
    M ,ma tu hai collegato questo apparecchio anche al gateway della macchina o e'solo appoggiato dietro lo stereo?
    Nel primo caso hai ottime possibilita'di riuscire nellímpresa nel secondo caso lascia stare.
    Ciao a tutti.
    P.S. anche secondo me come dice paul il problema del tacho si risolve con una configurazione.
    A saperlo mi prendevo il dump dei miei amici ai quali avevo montato il tacho e non hanno avuto problemi forse perche'uno era proprio un 19 e láltro un 14 con la m finale.
    No Take il mio adattatore ha due fili da attaccare al can-h e can-l (io li ho attaccati a quelli presenti nel connettore del climatizzatore)
    da m2312l » venerdì 28 settembre 2007, 11:13
    Ciao.
    Non funziona, la radio non accetta il settaggio... poi ho dato un'occhiata a come è codificata l'RCD300 della passat di mio padre (dove vengono visualizzate le info sul fis) e il settaggio è pari pari a quello della nostra RCD200 :017
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » venerdì 28 settembre 2007, 11:32
    Ciao.
    Matteo, hai visto quei parametri sulla passat?
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » venerdì 28 settembre 2007, 12:13
    T32a/7 can-low (motor)
    T32a/8 can-high (motor)
    T32a/9 can-low (Komfort) <--- für navi Can hier parallel verdrillt auflegen
    T32a/10 can high (Komfort) "
    Ho spulciato da cima a fondo il forum crucco, e per interfacciare l'RCD al tacho dicono che bisogna collegare CAN H e CAN L ai relativi pin, 9 e 10, del connettore verde.
    Pare che a loro funzioni così
    Polo 9n3 1.4TDI 27.07.2005
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » venerdì 28 settembre 2007, 12:25
    Vale, te quando vai da quello del tacho provi a capire se lui riesce a farlo?
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » venerdì 28 settembre 2007, 12:29
    Goodhour ha scritto:Vale, te quando vai da quello del tacho provi a capire se lui riesce a farlo?
    Dopo le ultime novità su probabili chiamate alla polizia, ho deciso che almeno la programmazione del tacho me la faccio con il metodo T&P...
    Una volta montato posso sempre chiedergli se è in grado di sistemarlo con le info sul FIS.
