ilcavy ha scritto:se volete vi do qualche dritta io, mi ci sono cimentato 2gg fa con risultati buoni (non ho rotto nulla.........)
1 - rimuovere la cornice dell'autoradio con un cacciavite sottile, facendo leva delicatamente.
2 - allo stesso modo, rimuovere la cornice delle regolazioni del clima.
3 - svitare le prime 2 viti torx (sono appena sotto la cornice del punto 2)
4 - staccare la cuffia del cambio con relativa cornice (tirando verso l'alto: ci sono 3 gancetti,uno davanti - in direzione della presa accendisigari, e 2 laterali)
5 - svitare altre 2 viti torx poste ai lati del cambio (e nascoste dalla cuffia di pelle)
6 - tirare verso il sedile posteriore, con relativa forza, la plastica che circonda la leva del cambio (quella che poi sale verso la plancia)
7 - una volta staccata questa parte, troverete altre 2 torx laterali che fissano il tunnel centrale.
8 - staccare la plastichina sotto il freno a mano
9 - tirare verso l'alto, con violenza, il portaoggetti tra i sedili alla fine del tunnel e svitare la torx.
10 - allentare il freno a mano svitando con una chiave da 10 il dado nero, quasi fino all'estremità del filetto, in modo da tirare la leva del freno in posizione + verticale possibile per sfilare il tunnel.
11 - staccare il tunnel in zona pedaliera (attraccata con velcro)
12 - sfilare il tunnel dalla leva del freno a mano
13 - staccare il connettore dei cavi dell'accendisigari
14 - rimuovere il tunnel
per il montaggio basta procedere in senso inverso.
purtroppo ero relativamente di corsa, e quindi non ho fatto foto, ma se avete bisgono sono qui.
Ciao er_jimmy, ho un problema simile al tuo. Ho acquistato la vers.Highline e ha le cornici completamente chiare e vorrei rivestirle con la pellicola color carbonio.er_jimmy ha scritto:salve...a me servirebbe una guida per smontare le cornici della plancia e dei bocchettoni dell'aria...devo mettere la pellicola carbon look e non so dove fare forza con il cacciavite per levare le cornici...mi potreste aiutare?...grazie
