reverb86 ha scritto:La centralina ordina agli iniettori di iniettare gasolio nella fase direttamente successiva allo scoppio (quindi scarico) mandandolo quindi nel fap per consentire la combustione, ergo la rigenerazione. Funzia così, la puzza è il molto casolio nel FAP :)
ECCO COSI' che quando i FAP sono una cacca perchè se si otturano molto, la centralina continua a mandare gasolio per facilitare la combustione. Così facendo però, parte del gasolio può passare attraverso le fasce dei pistoni ed andare nell'olio motore segnalandoti così nel display "CAMBIO OLIO NECESSARIO".
In parole parole poverissime, ecco a voi l'arma a doppio taglio FAP per gli italiani, DPF per gli inglesei, o RPF per i teteshki ti cermania, ya!
: è un chiaro avvertimento che si sta intasando di brutto quindi dobbiamo adattare al più presto il nostro stile di guida per contribuire alla rigenerazione (15 minuti di 4ª a 70-80 km/h);
perché è così intasato il filtro che lo scarico dei gas è compromesso e per evitare danni all'albero a camme dovuti a riflussi dei gasi di scarico nel cilindro la macchina si protegge: la centralina toglie gran parte della potenza, facendovi andare a dir poco piano, in questo caso la migliore cosa da fare e fare massimo un km e chiamare un carro attrezzi, che porterà la Polo ad un cerntro di assistenza VW dove vi puliranno il filtro MANUALMENTE perché ormai solo così si può fare...
magico81 ha scritto:...ma forse chi fa 5000 km all'anno in città e ha preso il diesel è l'unico modo che ha per ovviare a qualche possibilità di avere problemi. Certo in origine non doveva scegliere il gasolio...
cmq chi lo toglie fa un danno a se stesso legalmente ed a tutti noi perché contribuisce ad intossicare l'aria che respiriamo, mi sembra proprio 'na C-A-Z-Z-A-T-A
wizard86pz ha scritto:questo processo avviene nello stesso filtro ed il combustibile è una sostanza oleosa chiamate cerina, contenuta in un piccolo serbatoio che va ricaricato ogni 100.000 km MI PARE...questo processo necessita inoltre che la temperatura dei gas di scarico sia di circa 450°C...ciò lo si ha solo in regimi di marcia attorno ai 70-80 km/h di quarta marcia (come riportato nel manuale della Polo)...ovviamente 70-80 km/h sono MINIMI per avere 450° C. I
wizard86pz ha scritto:ciò lo si ha solo in regimi di marcia attorno ai 70-80 km/h di quarta marcia
wizard86pz ha scritto:In 26mila km il FAP si sarà rigenerato 65 volte (in media si rigenera ogni 400 km e 26000/400 fa proprio 65)
maso87 ha scritto:wizard86pz ha scritto:questo processo avviene nello stesso filtro ed il combustibile è una sostanza oleosa chiamate cerina, contenuta in un piccolo serbatoio che va ricaricato ogni 100.000 km MI PARE...questo processo necessita inoltre che la temperatura dei gas di scarico sia di circa 450°C...ciò lo si ha solo in regimi di marcia attorno ai 70-80 km/h di quarta marcia (come riportato nel manuale della Polo)...ovviamente 70-80 km/h sono MINIMI per avere 450° C. I
il tdi 1.6 della polo non ha nessun serbatoio di cerina da ricaricare ogni 100.000 chiesto in officina e già detto su questo forum anche in altri post. Se non ricordo male non sono 450 ma 650 i gradi che servono al filtro per potersi rigenerare e comunque non si raggiungono SOLO in regimi di marcia di 70-80 km/h come hai dettowizard86pz ha scritto:ciò lo si ha solo in regimi di marcia attorno ai 70-80 km/h di quarta marcia
la temp ottimale si raggiunge mantenendo la velocità costante anche con marcie più basse o alte...ecco perchè ogni tanto è consigliato fare qualche viaggietto lungo...in città è difficile mantenere velocità costanti tra semafori e rotonde...wizard86pz ha scritto:In 26mila km il FAP si sarà rigenerato 65 volte (in media si rigenera ogni 400 km e 26000/400 fa proprio 65)
giusto per precisare non è corretto fare un calcolo matematico...se fai 200 km di autostrada in una volta sola sola puoi avere anche 2 rigenerazioni o adirittura 3....io prendo molto spesso l' autostrada e ti dico che appena ha le condizioni ideali il filtro si rigenera...sai volte che esco al casello e al primo semaforo sento che si sta rigenerando??? praticamente mi capita quasi sempre ogni volta che la prendo l' autostrada, avendo percorso anche solo 150 km...il numero di rigenerazioni dipende molto da cm viene utilizzata!
ecco ci tenevo a precisare queste cose
