info lampadine fanale post. polo 6r
    Dan
    Re: info lampadine fanale post. polo 6r
    da Dan » sabato 4 giugno 2011, 19:37
    Per caso sai anche dove posso trovare il flasher da sostituire per fare un impianto completo a led nei fari?
    Bongio
    nome: Patrizio
    da Bongio » sabato 4 giugno 2011, 19:40
    Se per trovare intendi acquistare prova a dare un occhio su ebay crucco :P
    Dan
    da Dan » sabato 4 giugno 2011, 19:41
    Scusa la mia imprecisione...chiedevo se sapessi dove è situato il flasher originale, in modo da sostituirlo! :)
    Bongio
    nome: Patrizio
    da Bongio » sabato 4 giugno 2011, 19:44
    1 - Viti di fissaggio
    q 2,5 Nm
    2 - Vite di fissaggio del riscontro
    q 1,5 Nm
    3 - Supporto
    4 - Calotta della lampada a scarica di gas sinistra -L13- oppure della lampada a scarica di gas destra -L14- e servomotore del correttore assetto fari
    5 - Viti di fissaggio della calotta della lampada a scarica di gas e del servomotore del correttore assetto fari
    q Nm
    6 - Calotta
    7 - Calotta
    8 - Riscontro
    9 - Lampadina del faro direzionale statico sinistro -M51- oppure del faro direzionale statico destro -M52-
    q Lampadina H7 12 V, 55 W
    10 - Compensatore
    11 - Servomotore sinistro del correttore assetto fari -V48- / servomotore destro del correttore assetto fari -V49-
    q Stacco e riattacco → Capitolo
    12 - Lampada a scarica di gas sinistra -L13- / lampada a scarica di gas destra -L14-
    ATTENZIONE!
    Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze di sicurezza relative alle lampade a scarica di gas → Capitolo.
    q Lampadina D3S 12V, 35W
    q Sostituzione → Capitolo
    13 - Modulo LED delle luci diurne e di posizione, lato sinistro -L176- / modulo LED delle luci diurne e di posizione, lato destro -L177-
    14 - Clip
    15 - Boccole di regolazione
    q Correzione della posizione del proiettore → Capitolo
    16 - Viti di fissaggio
    q 6 Nm
    17 - Stabilizzatore del proiettore con lampada a scarica di gas sinistro -J426- / stabilizzatore del proiettore con lampada a scarica di gas destro -J427-
    ATTENZIONE!
    18 - Viti di fissaggio dello stabilizzatore del proiettore con lampada a scarica di gas sinistro -J426- / stabilizzatore del proiettore con lampada a scarica di gas destro -J427-
    q Nm
    19 - Proiettore
    q Proiettori: adattamento per il traffico a sinistra o a destra → Capitolo
    q Ganci di fissaggio dei proiettori: riparazione → Capitolo
    20 - Lampadina dell'indicatore di direzione anteriore sinistro -M5- / lampadina dell'indicatore di direzione anteriore destro -M7-
    q Lampadina 12V PSY 24W
    Dan
    da Dan » sabato 4 giugno 2011, 19:52
    Scusami ma non lo trovo, dov'è?
    Bongio
    nome: Patrizio
    da Bongio » sabato 4 giugno 2011, 20:00
    Sinceramente mi sfugge cosa sia il flasher :P
    Pensavo che con l'immagine del faro l'avessi trovato da solo...se mi spieghi cosa fa e come è fatto vedo di trovartelo !
    Dan
    da Dan » sabato 4 giugno 2011, 20:13
    E' un relais che fa lampeggiare le luci di direzione, le frecce.
    Cambiando le luci, mettendo le lampadine a led, bisogna cambiare anche il flasher, sennò dovrebbero lampeggiare più velocemente.
    da pariduzz86 » sabato 4 giugno 2011, 20:25
    basta aggiungere una resistenza e il gioco è fatto
    Dan
    da Dan » sabato 4 giugno 2011, 21:07
    Ma poi lampeggiano con la velocità dei led o con la velocità delle lampadine a incandescenza?
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » mercoledì 28 settembre 2011, 19:10
    Bongio ha scritto:– Staccare il connettore -2- e svitare l'elemento di fissaggio -1-. Rimuovere il fanale posteriore sfilandolo all'indietro.
    Un informazione utile molto importante:
    Ammesso che uno voglia cimentarsi a smontare e rimontare un altro fanale brunito Origina VW... staccando connettori ecc. ecc....
    C'è il rischi che uno vada in contro a cortocircuiti... o a malfunzionamento della centralina!??
    C'è qualche procedura particolare da dover attuare nella sostituzione dell'intero fanale comprensivo di plafoniera!???
    Immagine Immagine Immagine
    ilcavy
    Auto posseduta: polo 6r
    moto: daytona 675
    nome: Luca
    da ilcavy » giovedì 29 settembre 2011, 11:19
    non credo proprio. cmq te lo saprò dire per certo domani pomeriggio.
    Danielitooo
    da Danielitooo » giovedì 29 settembre 2011, 11:37
    ilcavy ha scritto:non credo proprio. cmq te lo saprò dire per certo domani pomeriggio.
    li hai cromprati???
    ebay o ahwshop?
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
