Aiuto installazione altoparlanti anteriori 6r
    xCaesarAlbex
    Auto posseduta: 6r 1.2 70cv Comfort
    nome: Alberto
    Re: Aiuto installazione altoparlanti (Foto inside)
    da xCaesarAlbex » domenica 24 luglio 2011, 10:53
    tra rcd210 e 310 non cambia niente, dovresti prendere una aftermarket 4x50w (le originali sono 4x20w), quelle casse non sono malissimo ma...cambia l'anteriore prima.
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » domenica 24 luglio 2011, 12:46
    anche le radio aftermarket non sono tanto meglio come potenza in uscita...i 4x50 che leggete sulle caratteristiche sono di picco, i nominali che sono quelli che contano non sono mai oltre i 4x25W...
    al di la della potenza poi ovviamente la qualità del finale interno migliora un po la qualità di ascolto.
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
  • riz
    Auto posseduta: polo 1.2
    moto: Aprilia Shiver
    nome: Fabrizio
    da riz » domenica 24 luglio 2011, 16:35
    ditemi 4 casse "serie" anteriori e posteriori cosi' mi tolgo il dente che vadano bene
    (per la rcd 210)
    Grazie.
    da pariduzz86 » domenica 24 luglio 2011, 18:30
    con lo stereo di serie vanno bene tutte le serie "base" dei migliori marchi di qualità: Hertz, Coral, Morel...
    poi se si vuole mettere qualcosa di più definitivo che va bene anche per un futuro upgrade meglio le serie migliori tipo queste
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 24 luglio 2011, 19:34
    Anche io ti consiglio di lasciar perdere quelle cose economiche che hai postato, sono proprio scarse e te ne pentiresti presto d'averle prese! Se non hai intenzione di amplificare in futuro ti consiglio anche io i sistemi di base della Hertz, Coral, o Morel, queste ultime in particolare te le consiglio, potresti prendere magari anche le Morel Tempo 6 che non costano tantissimo e non sono un kit di base, ma di tutto rispetto e anche amplificate suonano una bellezza!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • Tme
    Auto posseduta: Polo Gti
    nome: Luca
    da Tme » domenica 24 luglio 2011, 21:55
    Grazie mille Alberto per avere postato la procedura di montaggio/smontaggio! :023
    Per i tweeter, purtroppo Morel mette solo dei supporti "a vista", fortunatamente ho un amico falegname e penso di farglieli fare in mdf, l'idea che avevo in mente è quella di farli in 2 parti una prima cornice da incollare al montante in plastica e su questa cornice farne fare un'altra della circonferenza del tweeter spessa 1-1.5 cm, purtroppo deve essere così spessa perchè i tweeter del kit tempo sporgono abbastanza.
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 24 luglio 2011, 22:04
    Mmm...un bel lavoretto insomma...in resina non è il caso? Certo in legno se fatti bene viene cmq un bel lavoro, ma non è che si nota troppa differenza tra i materiali :017 che impresa! Some intendi rifinirli, in nero lucido?
  • Tme
    nome: Luca
    da Tme » domenica 24 luglio 2011, 22:14
    No ma non vanno all'esterno, la prima cornice la attacco all'interno del montante e poi sopra a questa la seconda a cui incollo il tweeter, dall'esterno il copri montante rimane tale e quale :023 .
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 25 luglio 2011, 12:57
    ah ok ok, pensavo tutt'altra cosa in testa! :003 Beh, e meglio di così che vuoi? ihihihhi :003 Fai qualche foto quando monti e la posti qui dai, anche col cellulare così chi deve fare qualcosa di simile magari prende spunto dalla tua soluzione! Io all'epoca mi dimenticai di farle, mannaccia!
  • Tme
    nome: Luca
    da Tme » lunedì 25 luglio 2011, 16:33
    Ho percorso la via più veloce :003 , giù di colla a caldo come se piovesse usando gli adattatori della Morel, al momento sembrano tenere molto, staremo a vedere! Quando ho un attimo faccio le foto ai montanti in plastica, ora per il connettore in portiera ho fatto 2 foto dei maschi e delle femmine, i maschi sono dorati però vuoi per la posizione ostica non sono riuscito a prendere le dimensioni dei connettori ecco le foto:
    Femmine, delle quali andrei a occupare gli ultimi due a sinistra che risultano liberi:
    http://img692.imageshack.us/img692/6306/img0288i.jpg
    Maschi:
    http://img59.imageshack.us/img59/3438/img0292nr.jpg
    Avrei bisogno di sapere che connettori servono così domani li recupero dal conce!
    Grazie!!!!!
    Appena ho un secondo posto le foto dell'interno montante!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 25 luglio 2011, 19:12
    Vabbè, magari d'oro, sono in rame lucido Luca :003 Cmq dalla foto sicuro sono contatti piatti, per la dimensione che ti serve è un pò difficile capire dalla foto! Vediamo un pò, con un righello non riesci a misurare la larghezza del foro? sul lato lungo del rettangolino praticamente, non serve misuri preciso tanto o è 1,5 o 2,8 c'è una bella differenza, non puoi sbagliare. A naso credo che quelli più piccoli sono da 1,5 e gli altri sono da 2,8. Non credo siano di misure più grandi! I tre posti liberi quindi che si vedono nella foto in prima pagina sicuro sono da 2,8mm. Tanto in conce ce li hanno sicuro disponibili, stesso in officina, non è che li devi ordinare! Tu spiegagli che ti servono i terminali con contatti piatti, sia maschio che femmina da 2,8mm! Per quello che costano anche se non vanno bene non è che perdi tanto! Cmq misura con il righello, non farmi smontare il connettore dalla portiera :010
    Per i tweeter ma si, hai fatto bene :003 una valanga di colla :003
    da pariduzz86 » lunedì 25 luglio 2011, 19:42
    sono dorati e infatti te li fanno pagare a peso d'oro :005
    in genere dove vado io avere i connettori è un caso raro... vabbè magari tu avrai più fortuna... ma ti posto cmq i codici dei piedini da cablare ai cavetti :023
    Mini ISO
    Maschio: N 103 361 05........................Femmina: N 103 358 07
    ISO
    Maschio: N 103 189 05........................Femmina: N 906 844 05
    dovrebbero essere rispettivamente quelli grandi e quelli piccoli che vedi sul connettore...
    prendine un pò (non ricordo ma forse la quantità minima di questi connettori singoli è di 25pz) tanto se si mette mano alla polo al 90% servono loro per i connettori principali :023
    EDIT: Dimenticavo... mi raccomando fai una bella sfilza di foto che poi facciamo una guida "ad hoc" come per la 9n :023
