tiratina di collo...
    Re: tiratina di collo...
    da pariduzz86 » venerdì 5 agosto 2011, 19:22
    ciccante88 ha scritto:Io seguo l'indicatore di marcia nel display e quando sto in 4a e tocco i 70km/h mi indica di mettere la 5a... :017 ...cmq stamattina mi è capitato che dopo vari tornanti a 2500/3000giri quando mi sono fermato il minimo non scendeva sotto i 1050 giri, quasi come se stesse rigenerando il filtro antiparticolato. Però non penso che lo stava facendo perchè è una settimana che tiro il motore... :017
    avevi aria condizionata e stereo ad alto volume?
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    da MyEvo » venerdì 5 agosto 2011, 20:12
    fabi3tto ha scritto:mi piacerebbe sentire la mia ...se potesse parlare ahahahha
    :003 :003 :003 :003
    Non ti sei mai posto questi problemi di la verità.. :003 :003
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » lunedì 8 agosto 2011, 6:22
    assolutamente :003 sempre trattata da dio percarità ..ma insomma quando è il caso :029
    MyEvo
    Feedback: 11
    da MyEvo » lunedì 8 agosto 2011, 19:54
    Sempre trattata da dio proprio per sapere che quando c'è modo...Ahahaha
    da Federicodrdpro » martedì 30 agosto 2011, 21:47
    Tranquillo, il nostro motore ha il range di utilizzo migliore tra i 1800 ed i 3500 giri, quindi per una guida normale, io personalmente con 900Km all'attivo, quando guido cerco di tenere il motore tra i i 1800 e i 2600 giri circa, se serve la spingo fino a 3000 giri.
    Per una guida sportiva puoi arrivare tranquillamente fino a 3500 giri, oltre non serve perchè vai oltre al range dove il motore lavora meglio, quindi sforza ed è inutile.. meglio cambiare marcia.
    Se a 70Km/H mi metti la 5° non va bene, come non va bene far girare il motore a 1100 giri, io di quarta arrivo almeno a 80-90Km/h per cambiare.
    Sappi che è meglio tenerlo prossimo ai 1800-2000 giri dove il lavoro gli viene facilitato dalla turbina, perciò sforza meno e se hai bisogno di gas è sempre pronto a dare.
    Il motore resta più pulito e gioverà :023
    lucabi
    Feedback: 3
    Auto posseduta: 6C GTI
    moto: SV 650
    da lucabi » mercoledì 31 agosto 2011, 10:10
    fabi3tto ha scritto:assolutamente :003 sempre trattata da dio percarità ..ma insomma quando è il caso :029
    Quoto, eccome se quoto! :003
    Black 6C GTI DSG
    da McFly » giovedì 1 settembre 2011, 19:11
    se voglio un pò di sprint cambio sempre intorno ai 3000, altrimenti sotto i 2000 è davvero morto..
    a proposito..raga c'è il modo di renderlo più vivace a questi regimi? parlo del 1.4 tdi
    da Federicodrdpro » giovedì 1 settembre 2011, 20:00
    Monta un filtro sportivo :004 da quello che leggo da chi possiede un 1.2 TDI 75cv, permette di migliorare un po la coppia e risolve il "problema" del regime irregolare a bassi giri ed in più rispetto al filtro originale hai la possibilità di pulirlo e non di cambiarlo ogni volta!
    da McFly » giovedì 1 settembre 2011, 20:09
    è che leggo pareri discordanti sui filtri sportivi..
    alcuni dicono che siccome passa più aria, passa anche più "sporco" e il motore va a finire che dura meno..
    ora il mio motore ha un bel pò di km ed ho un pò paura di fare questa modifica
    da Federicodrdpro » giovedì 1 settembre 2011, 20:35
    Passa più aria si, ma essendo fatto in spugna, vengono messi degli oli appositi che trattengono la polvere, ma fanno passare l'aria, e funzionano!
    Dopo svariati Km smonti il filtro, lo pulisci, rimetti l'olio per filtri e lo rimonti, torna come nuovo, è come i filtri delle moto!
