positivo sotto chiave polo 6r
  • Rabbit
    Re: positivo sotto chiave polo 6r
    da Rabbit » giovedì 24 gennaio 2013, 15:43
    Perfetto domani provo e vi faccio sapere! (ma non è che sono tutti insieme quelli dell'alimentazione nel connettore di destra? perchè è strano che 4 siano separati dal resto)
    facchy94
    nome: Dylan
    da facchy94 » giovedì 24 gennaio 2013, 15:47
    secondo me i cavi dell'alimentazione fanno parte dei 5 nel connettore nero..
  • Rabbit
    da Rabbit » venerdì 25 gennaio 2013, 12:12
    Forse ho capito quali sono, ve lo dico con certezza appena mi arriva l'adattatore fakra-iso e vi do la posizione, non il colore che alla fine serve a poco perchè può cambiare (anche se non dovrebbe!!) ;)
  • Rabbit
    da Rabbit » venerdì 25 gennaio 2013, 17:40
    ta daaaaa! finalmente uno schema del connettore fakra ma se l'immagine non mi inganna c'è solo il posto per un + (che nel caso della polo 6r non è sottochiave) per caso sbaglio? Immagine
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » sabato 26 gennaio 2013, 7:55
    ciao rabbit, io forse posso aiutarti, avrò cercato non per 3 giorni ma almeno per due settimane :003 ....che radio monti per prima cosa? tu cerchi il remoto (all'accensione della radio si accendono gli amplificatori), giusto?
    intanto se cerchi quello, ti confermo l'esattezza del pin n°10 del connettore 4, l'ho letto su vari post tedeschi ...dovrebbe essere lui :023
    anche se secondo me c'è anche un altro pin che ha questa funzione
    ora ti passo un link e vedi
    Ultima modifica di crt il sabato 26 gennaio 2013, 8:05, modificato 1 volta in totale.
    crt
    nome: ciccio
    da crt » sabato 26 gennaio 2013, 8:01
    questo invece è lo schema dell'assegnazione dei pin della rcd310 .... non ne sono sicuro ma leggendo la posizione dei vari pin, per me il remoto è il pin 4 della presa multipin 4 quello che recita così " CD changer, voltage supply, positive, terminal 30, contact continuous load greater than 1 A, temporary peak load 5 A"
    http://www.my-gti.com/1319/volkswagen-rcd-310-pin-assignments
    è praticamente il remoto che funziona per il caricatore cd esterno e che di sicuro funziona anche per gli amplificatori...... se hai una rcd510, ci sono altri schemi invece ;-)
    fammi sapere :023
  • Rabbit
    da Rabbit » sabato 26 gennaio 2013, 8:03
    Ciao crt, sto tentando di montare una pioneer AVH-2400 BT, purtroppo non ho ne il 4 ne il 3 connettore, ed in più (siccome la polo era in pronta consegna) nemmeno gli altoparlanti posteriori :S
    crt
    nome: ciccio
    da crt » sabato 26 gennaio 2013, 8:09
    ho capito, quindi non sai come collegarti sotto chiave.....cerchi il remoto in sostanza?
    se è così posso darti un consiglio che ho adoperato su altre auto che avevano lo stesso tuo problema
  • Rabbit
    da Rabbit » sabato 26 gennaio 2013, 8:18
    Cerco semplicemente qualsiasi cosa che possa dargli un positivo in sottochiave (comunque ne sono certo che nel Fakra non ci sia il sottochiave perchè quando mi è arrivato l'adattatore fakra-iso il rosso dell'alimentazione non è agganciato ma è volante perchè uno il collegamento se lo deve fare da solo...) se mi puoi dare una mano a fare il collegamento per trovare un sottochiave per la radio penso che potrei farti una statua... stavo iniziando a pensare di prenderlo dal climatizzatore ma non riesco a trovare come smontarlo dalla plancia per arrivare ai cavi (non è che sto andando OT vero?), al massimo ho smontato tutte le mascherine (radio e clima)
    crt
    nome: ciccio
    da crt » sabato 26 gennaio 2013, 8:38
    pardon, avevo capito che volevi collegare gli amplificatori sotto chiave e invece tu vuoi proprio attaccare la radio :003
    allora resetta quanto ti è stato detto prima, i pin che ti ho fatto vedere io e quello che hai postato tu sono quelli che servono appunto a collegare sorgenti esterne, ma sono delle correnti esigue adatte solo a far funzionare uno switch per remote.
    allora il collegamento tuo è semplicissimo, vedi sempre lo schema che ti ho mandato, il tuo positivo è sul connettore n°2 cioè il 15 – Voltage supply, positive, terminal 30- quindi lascia perdere il connettore 3 e 4 che puoi tranquillamente anche farne a meno
    hai aperto la scatola dei fusibili? sicuramente ci sarà il cavo positivo staccato che alimenta la radio, oppure molto più semplice non ti hanno montato il fusibile e il collegamento è stato già fatto...controlla....
    ripeto, la corrente e il negativo ce li hai sul connettore due, (se non funziona devi solo collegarli alla scatola dei fusibili) invece l'altro connettore(1) è quello che manda il suono agli altoparlanti
  • Rabbit
    da Rabbit » sabato 26 gennaio 2013, 8:45
    il cavo c'è e l'alimentazione arriva, il fatto è che gli volevo dare alimentazione con il sottochiave così quando sfilo la chiave la radio non si accende nemmeno se premo... cosa che invece ora purtroppo non succede
    crt
    nome: ciccio
    da crt » sabato 26 gennaio 2013, 9:03
    aaaaa e potevi dirmelo prima che l'avevi attaccata così avremmo evitato tutto sto giro :010 :010
    è più semplice di quanto pensi quello che vuoi fare tu, tiene presente il connettore che sta dietro la radio che ha due morsetti "a banana" uno giallo e uno rosso??
    questo in pratica http://www.google.it/imgres?q=autoradio+cavi&hl=it&tbo=d&biw=930&bih=431&tbm=isch&tbnid=8xpTfuCD4K2hSM:&imgrefurl=http://www.fl2italia.org/forum/viewtopic.php%3Ff%3D2%26t%3D3554&docid=Dcn36ArZL_7eBM&imgurl=http://j4ck86.altervista.org/varie/connettori_autoradio.jpg&w=1280&h=960&ei=lJoDUfCIBYmm4ASc94EI&zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:82&iact=rc&dur=3157&sig=112514293805153843937&page=1&tbnh=190&tbnw=223&start=0&ndsp=8&tx=91&ty=68
    vedi quel morsetto a banana rosso che sta staccato li per fatti suoi??
    bene, stacchi il giallo e attacchi questo morsetto rosso al suo posto e il gioco è fatto (su alcune radio è al contrario ,ma hai solo due combinazioni possibili).....semplicissimo :023
