spia candelette lampeggiante
    valzi
    Auto posseduta: polo 1.2 TDI
    nome: Valentina
    Re: accensione spia candelette
    da valzi » lunedì 24 gennaio 2011, 14:58
    ma il fap ha un'altra spia.....
  • reverb86
    Auto posseduta: Fiat Bravo 1.2 16v
    nome: Alfonso
    da reverb86 » lunedì 24 gennaio 2011, 15:07
    non conosco bene il motore ma in molte auto col FAP (non so perchè), lo segna con quella delle candelette. Tanto poi questa prova o la fai tu o la fa il tuo meccanico :) tanto vale farla te. Magari risolvi :)
    X-Navigator
    Auto posseduta: POLO
    da X-Navigator » venerdì 11 febbraio 2011, 14:34
    1) Per il tagliando è troppo presto.
    2) Se la risposta non ti ha convinta è nel tuo diretto intersse (poichè l'auto serve a te), chiederne altri a persone diverse.
    3) L'antiparticolato (fap) ha un'altra spia.
    Non me la sento di esprimere pareri, però quella spia indica il pre-riscaldamento del gasolio (candelette) solamente a quadro acceso e prima dell'avviamento: durante la marcia indica la gestione del motore, e se la ripresenta, è il caso davvero di far controlli accurati.
    generalelee
    Auto posseduta: POLO 6r 1.6 90 cv
    moto: sh300
    nome: alfredo
    da generalelee » domenica 29 gennaio 2012, 18:57
    Ciao ragazzi ho un problemi sulla mia polo: poco fa mi lampeggia la spia delle candelette :013 , è grave? Posso fare qualche km x arrivare all'officina o è meglio chiamare il carro attrezzi?
    Help me!
    POLO 6r 1.6 tdi comfortline 5 p. pepper grey, autoradio rmt 100, computer di bordo, ruota di scorta, antifurto volumetrico.
    Tak
    Auto posseduta: 6R TDI 90 cv
    nome: Luca
    Re: spia candelette lampeggiante
    da Tak » domenica 29 gennaio 2012, 22:28
    Se è solo candelette lampeggianti il manuale vw dice d'andare in officina indi puoi camminarci tranquillamente.
    Vedo che hai un tdi, quello può esser u sintomo del intasamento del pdf o come era successo a me se dopo delle accensioni ti si accendi pure la spia motore gialla è un sensore sul dpf.
    Con una vaggata lo rilevano subito e fidati ci puoi camminare tranquillo x quello! ;)
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » sabato 4 febbraio 2012, 11:38
    Intasamento del FAP se la spia delle candelette di preincandescenza lampeggia? Problemi al FAP se la spia gialla della sonda lambda si accende?
  • gatto
    Auto posseduta: vwPolo
    nome: beppe
    da gatto » sabato 4 febbraio 2012, 11:53
    A me era successa la stessa cosa, però nel mio caso si trattava del gasolio che si era ghiacciato (l'auto aveva "dormito" all'aperto per due giorni in montagna, con temperatura che al mattino presto segnava - 17 C°); infatti era bastato lasciarla qualche ora nell'officina del paese, pulire il filtro e le spie si erano spente.
    Polo6
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 tdi
    da Polo6 » domenica 5 febbraio 2012, 19:37
    Hi avuto anche io la spia delle candelette lampeggianti, ma la macchina non accelerava più.... portata in officina, hanno riprogrammato la centralina e hanno risolto il problema...
    Trucker
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi
    nome: Nicola
    da Trucker » lunedì 13 febbraio 2012, 21:09
    Successo ieri,temperatura -9.ho avuto qualche vuoto in accelerazione,dopo qualche km mi son fermato,spento e acceso il motore l'anomalia era sparita.stamattina il problema si è ripetuto,temperatura -10 e diversi vuoti di alimentazione fino a che la macchina si è fermata,per ripartire dopo qualche minuto.sono andato in vw e dopo una diagnosi mi hanno detto che potrebbe essere un pò di condensa sulla pompa del gasolio immersa nel serbatoio,che ghiacciando impedisce di pescare il carburante,non ci sono altre anomalie...beh,è 15 anni che guido auto diesel e non ho mai avuto problemi del genere,staremo a vedere se lo fa di nuovo.
  • primavw
    nome: polina
    da primavw » mercoledì 16 maggio 2012, 11:59
    Ciao a tutti
    vi scrivo per avere un parere su un problema con la mia polo 6r 1.6 tdi
    Durante la marcia si è accesa la spia delle candelette ( o avaria preriscaldo) lampeggiante senza però dare segnali strani durante la marcia ( tipo perdita di potenza od altro). Dopo lo spegnimento la macchina è ripartita e la spia non si è più accesa. Ho comunque portato la macchina ( ancora in granzia) al concessionario, che ha individuato una avaria al misuratore d'aria. hanno eseguito una sorta di reset perchè secondo loro poteve essere un eventu casuale.
    Ma ecco che la sera stessa ho riavuto lo stesso problema: accensione della spia durante un tragitto in autostrada da circa 80/90 km a velocità circa 120-130 km orarai nuovamente senza dare altri segnali.
    Ho riportato l'auto dal concessionario dove hanno sostituito questo misuratore d'aria e a distanza di pochi giorni stessa spia in stesse condizioni ( viaggio n autostrada da circa 80/90 km a velocità circa 120-130 km orarai nuovamente senza dare altri segnali.)
    Riportata in officina mi hanno eseguito un aggiornamneto della centralina xchè l'anomalia era sempre collegata al famoso misuratore d'aria sostituito... La cosa preoccupante è che non sono sicuri di aver risolto il problema tanto che se ricapita terranno la macchina in fermo e chiederanno indicazioni alla casa.
    Ad ora niente spia ( ma sono passati solo 2 giorni) e sinceramente non mi sento tranquilla... anche perchè tra unn paio di mesi scade la garanzia....
    Vi è mai capitato qualcosa di simile?
    Grazie x qualsiasi aiuto!
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » mercoledì 16 maggio 2012, 12:38
    Personalmente non mi è mai capitato. Se era il debimetro (il misuratore d'aria) e l'hanno sostituito è strano che faccia ancora così. Forse non è lui la causa. Hai un amico che ha il cavo del VAGCOM che potrebbe fare una diagnosi?
    da Bigno82K » mercoledì 16 maggio 2012, 12:46
    ti sembrerà assurdo, ma potrebbe essere una cavolata.. a motore acceso la spia delle candelette diventa una spia di anomalia generica, guarda se ti funziona lo stop centrale posteriore dei freni: il lampeggio di quella spia molto spesso è il sintomo che si è rotto l'interruttore dei freni sotto il pedale freno stesso
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=18&t=13417
