Guida Illuminazione Polo 6r
  • Teo2687
    Auto posseduta: Polo 6r tdi hl
    Re: Guida Illuminazione Polo 6r
    da Teo2687 » mercoledì 13 giugno 2012, 10:51
    Ok capito grazieee..vedro che fare..ci penso in attesa della macchinaaa ;-)
    ledmania
    Auto posseduta: polo 1.4 bifuel
    moto: honda cbr 600 f
    nome: federico
    da ledmania » mercoledì 13 giugno 2012, 11:17
    Teo2687 ha scritto:Ok capito grazieee..vedro che fare..ci penso in attesa della macchinaaa ;-)
    ciao teo come ti ho scritto per mail il computer di bordo controlla alcune luci
    le luci di posizione anteriori e luci targa non sono controllate e quindi si possono mettere anche senza resistenza
    mentre per tutte le altre la resistenza serve, altrimenti ti si accende la spia nel quadro del contagiri
    in pratica dato che i led assorbono molto meno, il computer di bordo rileva come se la lamadina fosse fulminata
    se vorrai toglierti la curiosità, togli una luce stop (per esempio) e prova a frenare, ti accorgerai che si accende la spia.
    ci sono alcuni ai quali non intertessa e lasciano la lampadina led senza resistenza ma si beccano poi la spia sul cruscotto.
    se invece vuoi risolvere il problema alla radice, la soluzione è quella di montare la resistenza
    in pratica prima del connettore che arriva al faro, si individua il filo positivo e il negativo che arrivano alla lampadina oggetto di sostituzione, fra i due fili viene messa la resistenza a ponte, la resistenza assorbirà la corrente mancante per non far entrare in fuzione il computer di bordo.
    più semplice a farlo che a dirlo.
    luci a led e led stripes per auto-moto-abitazione
    tutti gli attacchi e colori disponibili
    installazione kit conversione xeno
    per info mp, mail o msn
    topic convenzione forum polovw.it-ledmania
    viewtopic.php?f=4&t=16135
  • Teo2687
    da Teo2687 » mercoledì 13 giugno 2012, 11:30
    Ok capito grazieee e k nn volevo andare. Toccare l'impianto della polo...
    Ci pensero su un po..
    Grazie per i consigli!!
    Fabio6R
    Auto posseduta: 1.6 TDI 90 cv
    moto: Honda SHi '07 Bianco
    nome: Fabio
    da Fabio6R » venerdì 15 giugno 2012, 20:55
    Sicuri che le posizioni non hanno il CANBUS ??
    Volkswagen Polo 6R 5p 1.6 TDI 90 cv Bianco Monostrato Highline BlueMotionTechnology
    15/11/10 Ordinata, 17/12/10 Arrivata, 05/01/11 Ritirata
    Accessori: Climatronic, Ruota di scorta, Luci Direzionali statiche, Pacchetto fumatori, Disattivazione airbag passeggero, Alzacristalli elettrici posteriori
    AfterMarket: Radio RCD 510, Tappetini in gomma originali, Tweeter + Crossover, Luci targa a led bianchi, Scarico cromato Audi A1, Illuminazione interna a Led bianchi
    VAG: Disattivazione Luci Fisse, Coming Home (Fendinebbia), Consumi (km\l), Lingua Italiana, Aumento precisione sterzo, Tergigoccia tergicristallo anteriore, Tergilunotto automatico ad inserimento retromarcia
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » sabato 16 giugno 2012, 8:28
    Fabio6R ha scritto:Sicuri che le posizioni non hanno il CANBUS ??
    io ho provato le 16 led di ledmania sulla polo di mio padre (versione 2010) e non mi davano errore
    anche le luci targa non lo davano. quindi per questi 2 utilizzi non è necessario mettere resistenze separate, per i fari posteriori invece dà anomalia se non si mettono resistenze.
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » mercoledì 27 giugno 2012, 20:35
    Ragazzi... ho ordinato le Philips Blue Vision per sostituire tutte le lampadine degli interni e del Bagagliaio...
    Ho ordinato in numero 6 di:
    Lampadine W5W Philips Blue Vision
    Temperatura Luce: 3400*K
    Vetro al Quarzo UV Block
    Che utilizzero per la plafoniera anteriore... le luci pedali... e quella del bagagliaio...
    Mentre per la plafoniera posteriore e le alette parasole... volevo ordinare queste:
    Lampadina T4W Philips Blue Vision
    Chi mi sa dire se vanno bene per le alette parasole e per la plafoniera posteriore!???
    Immagine Immagine Immagine
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » mercoledì 27 giugno 2012, 21:26
    per plafoniera posteriore e alette parasole ti servono 4 siluri da 35 millimetri
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » mercoledì 27 giugno 2012, 21:38
    ledmania ha scritto:per plafoniera posteriore e alette parasole ti servono 4 siluri da 35 millimetri
    E della Philips Blue Vision ci sono?!!!
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » mercoledì 27 giugno 2012, 22:35
    questo non lo sò, io faccio il venditore per ledmania che tratta solo led...
    conosco le misure perchè ho convenzione quì sul forum e di polisti che hanno acquistato da ledmania ce ne sono già molti
    magari controlla il sito philips :006
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » mercoledì 27 giugno 2012, 23:20
    Ho trovato delle:
    • PHILIPS A SILURO T10,5X38 12V 10W SV8,5
    • PHILIPS - C5W SILURO 12V 5W SV8,5
    ... ma non so se per entrambe la gradazione della Temperatura del colore si avvicina a 3800 K ... che è la temperatura del colore delle Philips Blue Vision W5W che ho preso per le altre plafoniere interne della Polo!
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » mercoledì 27 giugno 2012, 23:33
    nella scheda tecnica del prodotto non è riportato nulla?
    prova a contattare l'azienda al limite
    vedendo i dati sembrano delle noralissime a filamento
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » domenica 1 luglio 2012, 21:48
    ledmania ha scritto:nella scheda tecnica del prodotto non è riportato nulla?
    Niente... sto valutando prossimamente di prenderele proprio da Ledmania... :023
