Problema elettronico: No frecce, no tergicristalli
  • peppolo4
    Re: Problema elettronico: No frecce, no tergicristalli
    da peppolo4 » venerdì 13 luglio 2012, 13:57
    Appunto, stessa cosa che ho pensato io! Lui insiste che prima del mio arrivo per la codifica funzionava tutto, ma mi sembra impossibile!
    Polo 6R 1.6 TDI 90cv Highline grigia
    Cerchi in lega OZ Lounge 10 da 16", neri
    Autoradio: Pioneer AVH-8400BT
    Casse: Posteriori: CIARE CX171 | Anteriori: Kit Tweeter+Woofer Helix B62C
    Insonorizzazione: Pannelli porte anteriori e posteriori
    Subwoofer: JBL ProBass II
    Tendine oscuranti Windesa Sonniboy
    da Federicodrdpro » venerdì 13 luglio 2012, 13:57
    Per me il problema è sui connettori della BCM. Come ti ho scritto su FB. Se il devio è ok e non è stato toccato, il problema può essere solamente nella BCM.
    Ultima modifica di Federicodrdpro il venerdì 13 luglio 2012, 14:00, modificato 1 volta in totale.
  • peppolo4
    da peppolo4 » venerdì 13 luglio 2012, 14:00
    Eh si, lo penso anche io, ma lui sta mattina mi ha detto che è stata la prima cosa che ha controllato ed erano ok! Ora ci vado e vi aggiorno... Grazie a tutti!
    da Federicodrdpro » venerdì 13 luglio 2012, 14:01
    Si vai a controllare tu! Spero per te che non ti ha strappato qualche cavo nel dividere il connettore della BCM..
  • peppolo4
    da peppolo4 » venerdì 13 luglio 2012, 14:11
    Io lo spero per lui!
  • peppolo4
    da peppolo4 » venerdì 13 luglio 2012, 15:25
    Il cavetto che aveva messo sul fusibile 10 era uscito dall'alloggiamento, creando disturbi alla centralina!
    Assurdo!
    Ora stava rimontando tutto, ma funziona!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 13 luglio 2012, 15:33
    Mi sembra molto strano...
    Scrivo strano perché uso il mio iPhone 4's :)
  • peppolo4
    da peppolo4 » venerdì 13 luglio 2012, 15:37
    Magari l'aveva collegato male, sta di fatto che rifunziona tutto!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 13 luglio 2012, 15:40
    Si quello e' l'importante
  • peppolo4
    da peppolo4 » venerdì 13 luglio 2012, 16:38
    Ritirata auto, tutto funzionante tranne... Il Cruise Control! :(
    Codifica fatta con VAG originale... Sia modulo 1 che 9!
    Hanno ricontrollato tutti i connettori... L'unica cosa da controllare restano i connettori sul devioluci, e va smontato lo sterzo per quello, quindi la dovrò riportare... O avete suggerimenti?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 13 luglio 2012, 17:13
    il vag ti dà errori?
    visto che si parla di GRA continuiamo nel topic [urlesterno=http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=47&t=12828]esistente[/urlesterno]
