Bigno82K ha scritto:Non c'è la spia del dpf e nemmeno acrobat per i pdf
magico81 ha scritto:LupoDeiGhiacci ha scritto:Dispiace ammetterlo ma ho toppato alla grande l'acquisto, mi son lasciato infinocchiare da una pubblicità straordinaria messa in atto da VW ma assolutamente INGANNEVOLE.
Se ritieni che sia pubblicità ingannevole nulla ti vieta di segnalare la cosa all'antitrust. Il problema non è questo, ma il ciclo di omologazione europeo che stabilisce i consumi di un'automobile. E' qui il vero nucleo del probolema. E quanto più il motore è piccolo di cilindrata e turbocompresso tanto più sarà il divario tra il consumo dichiarato e quello effettivo. Quindi avendo la normativa dalla loro parte le case non possono essere accusate di pubblicità ingannevole. Capisco il tuo rammarico (per contro c'è da dire che altri utenti sono soddisfattissimi dei consumi), ma secondo me con i consumi saresti nella stessa identica situazione con qualsiasi altra auto. Il dpf invece magari funziona meglio su altre auto.
LupoDeiGhiacci ha scritto:SimonTop ha scritto:L'80% delle starde che percorro sono statali/tangenziali (parecchia in salita...),15% autostrada e il resto tra città e montagna (in minima percentuale,quest'ultima).
Faccio sempre il pieno e a parte il primo con cui ho percorso solo 880 km,gli altri ho superato i 1000 km.Al massimo ho percorso 1100km,riempiendo il serbatoio con 43 litri.
la media dei consumi oscilla dai 22 ai 26 km/lt a seconda della fretta che ho.:-)
Saluti.
Dando per reali i tuoi dati non capisco davvero come fai ad avere consumi del genere. Anche cambiando intorno ai 2000 giri (e significa che stai andando molto piano perchè l'auto pesa un casino e per farla camminare un minimo c'è bisogno di cambiare più in alto con conseguente aumento del consumo) difficilmente in città si riesce a fare più dei 13 km/l (anche se va detto che tu fai un percorso più scorrevole) e non teniamo in considerazione il fatto che se si va piano dopo poco tempo il dpf inizia a rompere i testicoli (una vera beffa)
io l'unica volta che ho consumato realmente poco è stato quando ho fatto un viaggio Roma-Scanzano ionico (Basilicata) circa 850 km andata ritorno fatti con un pieno (poco meno di 19 km/l) ma ti dico che ho guidato con un'attenzione pazzesca in autostrada superando pochissime volte i 100 km/h.......E' vero che io monto le gomme larghe (215/45 R16) ma anche quando avevo le gomme da 15" lamentavo consumi altini..
magico81 ha scritto:Ma non puoi confrontare un fire benzina con un tdi...
